noux
    53
Tout ce qui a été posté par noux
  1. ok si y broute comme sa c'est qu'il ne prend pas assé d'air le 17.5 c'est un phbn ? tu as une baa ou cornet ? la viss de richesse tu la sérré de combien ?
  2. salut oui tu peux métre une cale de 5mm tu peux monté jusqu'à 2.5 cm sa donne du couple le bac et agrandi , et si tu la met après les clapé il serra pluss nerveu pour les réglage perso je commence par le carburateur je fais un pré réglage pour réglé la varia une fois la varia réglé je termine le carburateur
  3. bon c'est remonté mais je me suis apercu que l'axe de passage de vitesse a pirs un coup il a fissuré
  4. ok sa marche de rien merci bonne soirée a toi aussi
  5. ok , pour commencé fait une vidange pour regardé l'huile si il y a de la limaille dedan ou de l'eau si il y a de l'eau c'est que y a un joint de culasse y peut y avoir un join de culasse sen avoir de la mayo dans le bocale pour la limaille se serra un gros souci meca (segment piston ou autre ) si tout et bon y te resté un teste d'étanchéité moteur en le métent en pression avec une pompe ou compresseur tu serra si les joints spy ou autre son bon
  6. c'est pas bon signe la roue a blocké ? ou sa ta fait comme si tu freinné de l'ar ?
  7. a merde j'ai déjà euh un prob comme sa et j'avé pas lu le descriptif je me suis dit sur la toff c'est bon je commande m'intenant je lit toujours le descriptif
  8. j'ai regarder et c'est bien vendu a la paire , c'est quoi qui était merdique ?
  9. salut le moteur a coupé en roulen ?
  10. il y a de doppler DD qui et très bien
  11. salut l'ami tu dit y broute mais ça fait comme si tu roulé avec le starter enclenché? ou comme si tu tombé en panne d'essence ?
  12. de rien
  13. 70/80 serra très bien pour ta configuration les autres son pluss pour des gros configuration avec des vilebrequin course longue
  14. wai j'avou lol
  15. non c'est bon j'ai changé le barillet
  16. ça fait chier
  17. ba oui normalement c'était la paire
  18. bizar j'ai reçu les 2 en même temps
  19. quelque toff du remontage
  20. perso je part sur le most
  21. salut oui part exemple ou plus long tu peux passer une 14/41 ça va la tiré si bien réglé
  22. salut l'ami pour pluss de vitesse faut changer la transmision
  23. petite comande reçu
  24. oui tu peux métre une cale sa ogmente le bac donc pluss de couple
  25. wai merci oui c'est sur sinon le block aurai pu casser
