Tout ce qui a été posté par Julien76
scooter mbk - yamaha projet boostro phase 1
Julien76 a répondu à un(e) sujet de Julien76 dans Projets Tuning
merci les gars ça fait plaisir pour le filtre aucun problème rien touche en effet plus besoin de couper il y les pattes easyboost au passage je cherche une selle phase 1 en très bon etat si vous avez ça faite moi signe merci -
oui je voulais que cela reste discret le plus possible il y a juste le bruit qui passe pas inaperçu -
voilà boostro fini -
montage radiateur de ludix et carburateur avec cale de 10mm pipe top perf boîte a clapet vl14 montage vite fait pour voir comment ça tombe -
scooter mbk - yamaha bws
Julien76 a répondu à un(e) question de booster76700 dans Moteur et préparation
salut tu es du havre? -
le problème de la pompe de r21 c'est quel est très gourmande en alimentations -
le filtre un allumage mvt dd pompe à eau électrique circuit d'eau radiateur et je peux le démarrer -
il faut que j'achète un filtre malossi E13 -
ah oui en effet non moi sa touche nul part j'ai eu le 21 sunworld a vraiment pas cher et il est neuf voilà -
salut non il manque rien et niveau solidité rien a craindre pour les cadres avant 2004 il y a pas besoins de couper j'ai juste monté le pot comme ça pour voir ce que ça donne il y aura des cales au niveau de la fixation de pot pour le décaler -
salut un peu de nouvelle du boostro quelque pieces reçu kit 70 athena carburateur 21 sunworld vilebrequin doppler endurance patte easyboost -
j'ai fait un echange contre a casque -
j'ai reçu le pot most 70 -
patte easyboost modele sport carburateur devant -
scooter mbk - yamaha réglage carburateur
Julien76 a répondu à un(e) question de petrusantu dans Moteur et préparation
salut c'est quel diametre ton carburateur tu as fais quoi comme modif sur ta boîte à air -
oui c'est vrais un bon coup de nettoyage et peinture noir photo du bloc -
scooter mbk - yamaha configuration boostro phase 1
Julien76 a répondu à un(e) question de Julien76 dans Configuration
c'est exactement pareil kit ou changement de bloc en cas de gros pète t'es dans la merde je connais les risques t'inquiète -
oui je sais très bien mais ça c'est mon problème a partit du moment que tu as un kit tu as pas le droit donc tu roule d'origine sur la route mdr -
salut je vais vous présenté mon projet donc booster phase 1 de 2003 acheté le 30/12/17 voici un petit aperçu des pieces qui sera installé kiy 70 athena racing a plot axe 12 pot most 70 vilebrequin doppler endurance roulement c4 skf allumage mvt dd pipe polini 360 boîte a clapet vl14 carburateur de 21 filtre malossi variation grande plage malossi carter transmission top perf je posterais des photos des pieces et du projet
c'est pas un scoot pour les runs pour ça que je monte un mvt dd que j'ai déjà et je souhaite garder l'eclairage reste a voir pour le carburateur -
si la configuration est bien ou autre pièce a remplacé qui a des retours sur le carburateur polini evolution boisseau rond en 21 ou prendre un pwk en 21 -
up -
scooter mbk - yamaha besoin d'info compatibilité pochette joint mbk nitro
Julien76 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Moteur et préparation
salut c'est bien nitro ou ovetto qui a un refroidissement a air -
dossier Base de données manuel et manuel de service concess
Julien76 a répondu à un(e) sujet de thierryt dans Tutoriels et guides pratiques
merci mec c'est sympa -
pense a changer tes roulement joint spy et un vilebrequin renforcer
