Marco1008
Tout ce qui a été posté par Marco1008
  1. Marco1008
    scooter peugeot ou ça se branche???
    Cylindre ou pipe admission ou carburateur si sur le dit carburateur le tube se trouve côté admission et non côté filtre
  2. Marco1008
    scooter peugeot Carburant PWK 28
    Bonjour Speedfight 100 avec un carburateur pwk28 Dessus j'ai un kit malossi 120 je voulais savoir quel gicleurs mettre pour commencer les réglages sachant que j'ai un 115 dessus et gaz à fond il perd de la puissance
  3. Question Quand on sert la vis de richesseca fond et que le scouter cale ca veut dire quoi car dans n'importe quelle vidéo que j'ai vu a aucun mpment le moteur cale
  4. Marco1008
    scooter piaggio - gilera Choix entre Pot Tecnigas Trek ou Tecnigas RS-II ?
    J'ai un RS2 et pot d'accélération que dalle car 0 peche au démarrage
  5. Hello a tous J'ai un speedfight 2 100cc Kit airsal 120cc carburateur origine avec gicleur 96 boîte à air percée Multivar malossi galets 9.3 Clapet malossi échappement technigas RS (qui n'est pas bridé et bel et bien pour un 100cc) mail le scouter va mieux avec d'échappement d'origine. Le scouter va pas très bien sachant que a côté j'ai un carburateur Dell'Orto 21, big valve Naraku, bobine Naraku racing, embrayage cloche polini en cours de livraison J'aimerai quelques conseils sachant que je ne trouve ni allumage ni bielle performance pour ce model. Je precise manque de vitesse et manque de peche entre 2 il va. Merci a tous d'avance PS: la taille de pneu a t'elle une reel incidence 140.70.12 au lieux de 130.70.12
  6. Marco1008
    scooter peugeot Pas de peche au démarrage
    Hello a tous J'ai un speedfight2 100cc mais pas de peche au démarrage il a un pot technigas ....R un variateur malossi galet 9.3 origine 13.5 ressort de poussé Malossi bleu fourni avec le variomatic 2000 malossi mai rien. Il y a 2 jours j'en ai racheté un identique qui marche d'enfer donc j'ai fait un echange de moteur et stupéfaction il n'a plus de peche non plus quand il est sur mon chassi la seule chose que j'ai pas transféré c'est les composant electronique "cdi bobine etc etc" Une idee les amis?
  7. il est pour un 100 il n'est pas bridé J'ai reposé mon variateur d'origine sans la bague arrière avec des galets de 10g et il marche bien Le problème doit venir du variateur malossi
  8. Hello j'aurai une question Speedfight2 100cc Gicleur origine quelle taille? ressort de poussée quelle couleur d'origine? voilà mon souci J'ai un peugeot speedfight 2 100cc - échappement Tecnigas RS 2 - Multivar 2000 Malossi ressort de poussée bleu et galets 9,3g mais testé aussi avec 10g - carburateur origine gicleur 86 augmenté à 92 il a une bonne prise de vitesse mais c'est le néant au démarrage PS: a la base il y avait un ressort de poussée jaune je pensse malossi mais pareil J'aimerai plus de patate au départ feux vert même si ca doit m'enlever de la vitesse. Quoi faire s'il vous plaît??? Merci d'avance pour vos réponses
  9. Marco1008
    scooter peugeot Coupure accélération
    Le pot est bien débridé le souci C'est qie ca ne le faisait pas avant même avec ce pot et j'entend comme des explosion au niveau du carburateur type retour de flamme
  10. Marco1008
    Hello a tous J'ai un speedfight 2 100cc j'ai posé un techngas rs sinon entierement d'origine au debut ca allait mais la j'entend des explosion niveau carburateur et il n'accélère plus max 40km/h Des idées?
testmax
Concours Allumage ×
