Tout ce qui a été posté par beber
dans mon coin pas vue se model et avec la référence moteur tu trouve pas
scooter mbk - yamaha Bruit anormal moteur
beber a répondu à un(e) sujet de Sébastien 22 BZH dans Diagnostic de panne
bonjour regarde les roulement coter embrayage -
bonjour j'ai trouver ça mes je connais pas le premier mes surplus moto déjà commanderhttps://www.malossistore.eu/fr/keeway-logik-125-4t-lc-euro-3-qj153mi-2-kelo125-M https://www.surplusmotos.com/fr/
scooter peugeot Ludix avance plus
beber a répondu à un(e) sujet de Gionital dans Diagnostic de panne
regarde le régulateur de tension il a la fonction de recharger la batterie teste le pour tester le régulateur https://www.50factory.com/content/1143-tutoriel-pour-tester-son-circuit-de-charge -
ok le lien et bon sauf qu elle sans la fraise j'ai pas trouver la naturel pour la batterie le problème c'est quoi elle charge plus c'est ça? -
je les pas trouver naturel https://www.la-becanerie.com/huile-moteur-2t-ipone-samourai-racing-fraise-1l.html?gclid=EAIaIQobChMIjNDv5NGX6AIViYXVCh0Inw3YEAQYAyABEgKl-_D_BwE pour la boîte il faut bien regarder la sortie carburateur si tu prend un type origine pour l huile si tu prend de la premier prix et de mauvais qualité quand le moteur demande plus d essence donc plus d huile a brûler huile brûle mal elle en crasse la bougie et une perte de puissance pour moi si tu règles se problème ça devrais allé mieux -
pour moi je pense pas, si j'ai bien vue l emplacement du carburateur et pas pareille et pour huile 100% synthèse regarde la https://www.la-becanerie.com/outillage/?q=Huile moteur 2T Ipone Self Oil -
vue la bougie c'est normal tu as une mauvais combustion surtout quand le moteur doit brûler l essence rapidement change huile brosse la bougie et sa iras déjà mieux -
bonjour si tu as un billet a perdre avec ton kit 50 je mettre un carburateur 17.5 dell'orto un pot détente un boîte de gicleur, et le relais jetait pas pour le démarreur ou batterie non? -
désoler pas vue la notif oui c'est sur cet le mieux sur ma tzr elles sont tous carré
c'est la même que le ludix one non regarde le lien que je donne sous la boîte tu as des trou la c'est les vis logiquement https://www.la-becanerie.com/boîte-a-air-ludix.html?gclid=EAIaIQobChMIyMPihMmV6AIVWp3VCh2_UQikEAQYASABEgLzOvD_BwE -
oui mes tu peux en mettre un de démarreur si j'ai bien vue
moi je prend ipone pour les 3 véhicule -
bonjour bader pour les détail du relais une petit recherche sur google sa vas vite lol
bonjour tu reprend un boîte d'origine et tu regarde bien si tu peux l ouvris pour le changement de mousse et pour l huile prend de la bonne huile, ton moteur te diras merci fait déjà ça et après revient dire quoi -
bonjour pour le démarreur
bonjour sûrement le relais démarrage
désoler mes huile pas terrible les dépôt sur la bougie c'est les additif après pour la boîte à air si elle est mouler dur pour l entretien il faut changer de boîte je peux pas d aider plus même pour les réglage carburateur las vis de richesse et spécifique -
et l huile c'est quoi comme marque car ça peut joue la c'est gratte donc sa merde et si tout et d'origine même le pot un bon nettoyage filtre à air etc même un bougie neuf sa ferais du bien -
déjà un bon court de broche de fer sur la bougie , ton carburateur et de combien? et ton gicleur ? -
bonjour vérifie les cosses du faisceau niveaux batterie fusible etc puis antiparasite bougie bobine haute tension commence par sa et après revient dire quoi
autre scooter Problème de piston
beber a répondu à un(e) sujet de ANTHONY33230 dans Diagnostic de panne
bonsoir le seule problème si le piston et pas bon sa merdera donc pour moi tu as une chance sur deux tu peux essayer tu verras bien -
beber a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
bonjour comme les ancien lol tu chauffe a rouge et hop dans l huile et un bon boulot en acier tremper si ça peut aider
