beber
    6
Tout ce qui a été posté par beber
  1. serre la vis de richesse à fond et après tu la desserre la de 2 tour 1/2 et tu essaie l essence coule plus du filtre à air
  2. tu as fait quoi comme réglage carburateur
  3. bonjour regarde sa ça pourras d aider manuel_kisbee_50cc_4T_2010.pdf
  4. bonjour démonte le carburateur et regarde si le flotteur est pas bloquer commence par un bon nettoyage
  5. déjà bonsoir la politises c'est la basse tu as fait quoi dessus. passe que la je répons flotteur pointeau gicleur trop gros
  6. bonsoir question idiote quand tu démonte ton système catallactique tu rebouche bien le coté moteur et tu et d'origine si oui autre 60 et 65 pour un 12 même peut être plus petit
  7. ok logiquement oui si c'est le bon model de cdi
  8. bonjour sûrement sur un coter niveau coffre
  9. bonjour tu as pensé au ressort d embrayage le problème a 80 et la reprise normal me fait penser a ça
  10. ok de rien
  11. bonjour pour moi ton vilebrequin et mort
  12. bonsoir crée ton poste et le problème viens sûrement d un mauvais réglage carburateur
  13. bonsoir pour moi il faut ouvrir et vérifier la total roulement vilebrequin cylindre etc voilà tu peux a temps d autre avis
  14. bonjour tu as quoi tu boîte à air ou cornet
  15. regarde https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR865FR865&ei=WYJBXp7jGMyAaY33gLgK&q=compteur+zip+2t&oq=compzip+2t&gs_l=psy-ab.1.0.0i7i30l2j0i7i5i30.6450.7917..9294...0.2..0.99.371.4......0....1..gws-wiz.......0i71j0i13j0i8i7i30j0i333.gdMjdyVUV0Q je ne savais pas que l aiguille du compteur s appeler laguiole même si je trouve rien la dessus appart les couteaux et l edf lol désoler pour le mauvais diag
  16. bonjour sûrement le câble ou l entraîneur qui et mort
  17. déjà la politesse sa mange pas de pain règle le carburateur ton gicleur et un peu gros je pense et vérifie l allumage, et tous les pièce doive rentrer sens forcer encore moins au marteau mdr
  18. bonjour si il démarre sens la clé oui le neiman a un coup dans l aile ou le faisceau qui a était bricoler si ça peut d aider peugeot-v-clic-owners-manual-203874.pdf le mieux c'est de défaire les carénage pour bien voir le faisceau électrique
  19. bonsoir soit le carburateur et mal réglé ou une prise d air tu as quoi dessus ça peut aider de savoir
  20. bonjour regarde avec ça ça devrais allée mieux peugeot-v-clic-owners-manual-203874.pdf
  21. regard sa pourra aider https://www.google.com/search?q=couleur+bougie&rlz=1C1CHBF_frFR865FR865&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiOkdfrnL3nAhVnx4UKHRouBeUQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1536&bih=6
  22. beber
    Fumée bleue
    bonjour fumée blanche eau fumée bleu huile
  23. non du cadre au bas moteur
  24. bonjour tu as changer de pot si oui as tu monter la taille du gicleur
  25. bonjour vérifie toute les masse tu les nettoie bien et retire un câble du cadre au bas moteur pour voir
