beber
    6
Tout ce qui a été posté par beber
  1. beber
    Sym jet 4r 2t
    je cherche après pdf rmt de ton scoot
  2. beber
    Sym jet 4r 2t
    c'est quoi déjà ton scoot
  3. beber
    Sym jet 4r 2t
    c'est sur le variateur celons les model du a un canon ou une couronne
  4. beber
    Sym jet 4r 2t
    a tu remis un joint au carter sinon essaie de simuler avec une fine rondelle pour voir j'ai u un problème comme ça sur un spirit j'ai du remettre un joint sinon le kick merder
  5. beber
    Sym jet 4r 2t
    je sais pas comment expliquer fait une recherche sur YouTube tu verras sais pas compliquer
  6. beber
    Sym jet 4r 2t
    tu as mal remonter le ressort a du bouger
  7. beber
    Sym jet 4r 2t
    bonjour tu as fait quoi
  8. bonjour c'est un 50 cc 90 ça fait pas gros. avec mon lulu kit 50 carburateur 17.5 boîte air d'origine j était 72 si je me souvient bien
  9. bonjour non tu dévisse le carter et c'est bon bonjour crée ton sujet et fait un bon nettoyage carburateur et filtre à air et si sa démarre pas reviens avec ton poste
  10. bonsoir pour moi entre 70 et 75 j aurais dit 72 avec 2 tour 5 et après tu essaie
  11. désoler j'ai pas les notif pour moi oui une tète d aiguille suffit à faire merder
  12. sur la première photo on dirai qu il y a une lamelle de lever non?
  13. bonjour oui c'est possible et tu pourras pas régler le carburateur tu démarre tu accélère et tu cale voilà joint spy et carter moteur
  14. voilà fred82000 a tout dit sur le déo
  15. bonjour pour moi 84 trop petit pour un cornet et trop gros pour une boîte à aire si c'est pas sa vérifie la prise d air vérifie et aussi les clapet une merde qui si glisse sa vas vite
  16. ok règle pour voir au troisième trait
  17. bonjour il faut régler le carburateur et pour l embrayage quelle couleur les ressort
  18. ok niquel
  19. sur le forum au niveau tutoriel il y a de quoi faire
  20. bonjour tout ce que je peux dire c'est pas le bon model si tu as pas de problème de faisceau électrique c'est a dire correcte
  21. beber
    Sym jet 4r 2t
    OK tien moi au courant si tu noye trop facilement baisse le gicleurs de5
  22. OK pas de soucis
  23. Donc c'est le carburateur et pour les prise d air les joint spy ect....
  24. Bonjour un réglage carburateur ou prise de air
  25. OK pas de soucis
