Tout ce qui a été posté par beber
oui
bonjour à tu vérifier les coupe contacte ex. béquille; frein etc....
après sur certain faisceau il y a une Diode Zener
ha je voir pas alors sinon bobine haut tension; cdi; stator; bougie; antiparasite ; et le câble de l antiparasite
c'est sa https://www.50factory.com/pieces-neuves/17272-relais-de-démarreur-derbi-gpr-drd-pro-aprilia-rs-et-rs4.html
bonjour regarder la vous trouverais sûrement https://www.google.com/search?q=schema+électrique+spirit&rlz=1C1CHBF_frFR947FR947&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiAoZi37rrxAhUO1xoKHSUwCpsQ_AUoAXoECAEQBA&biw=1536&bih=722
bonjour la bobine haut tension du a regarder sinon relais de démarrage mes attend autre avis
scooter chinois kymco 50 agility qui démarre plus
beber a répondu à un(e) sujet de kymco64 dans Diagnostic de panne
bonjour regarde la https://www.pieces-kymco.com/kymco-moto/affectation_pieces_detachees/9820010700 -
scooter chinois Rouler avec starter
beber a répondu à un(e) question de Rinight dans Admission et carburation
bonjour crée ton poste la 9 ans déterrage -
scooter mbk - yamaha scooter broute dans les haut régime et cale
beber a répondu à un(e) sujet de Florian-37 dans Diagnostic de panne
bonjour merci pour le retour et bonne route -
bonjour remonte le pour voir si le problème disparé
bonjour regarde la peut être tu trouveras https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR947FR947&source=univ&tbm=isch&q=schema+mvt+dd+pour+ma+dt+de+2009&sa=X&ved=2ahUKEwjey-C-5K_xAhUIyYUKHQK0C5YQjJkEegQIBhAC&biw=1536&bih=722
pour faire simple oui tu et trop riche -
bonjour ton gicleur me parais un peu gros pour moi. il devrait tourner entre 70 76 essaie et attend autre avis -
scooter mbk - yamaha LAMPE QUI GRILLE TOUT LE TEMPS URGENT !
beber a répondu à un(e) sujet de tecman dans Diagnostic de panne
bonjour crée ton poste la 2013 mdr -
bonjour regarde si tu as pas une prise d air mes attend autre avis
scooter mbk - yamaha Scooter qui ne démarre plus...
beber a répondu à un(e) sujet de Alex931 dans Diagnostic de panne
bonjour crée ton poste 2012 lol c'est vieux et en plus tu aura plus de réponse avec ton poste -
autre scooter Carter volant magnetique XEVO
beber a répondu à un(e) sujet de KevinS dans Diagnostic de panne
bon nettoyage et remis a place et si tu peux faire un retour -
vue tes dire veau mieux démonter et tout nettoyé et remonté tout sa correctement -
scooter mbk - yamaha Stunt qui s’éteint
beber a répondu à un(e) sujet de Jox dans Diagnostic de panne
et c'est quoi la taille du gicleur? et si tu ai encore d'origine ça pourrait aider -
je sais pas comment expliquer le fonction mes il prend la total pas de volent magnétique plus d allumage -
je me douter pour les liquide et oui allumage serre a démarre -
donc quand il pleut il s arrête? et les segment casse a chaque fois? sinon l antiparasite prend peut être l eau ce qui peut expliquer l arrêt , mais pas les segment casse
bonjour les segment sont bien adapter a ton piston et tu les monte correctement
bonjour c'est sûrement du a la politesse control les relais et central bobine haute tension bougie et antiparasite etc. .. et le fusible
