Tout ce qui a été posté par beber
scooter chinois Problème démarrage kit
beber a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne
j'ai du mal m exprimer non sa vérifie ta compression c'est tout. mais ça aide. pour le taux de compression, oui c'est çà tu le met a la place des bougie merci pour le compressiometre -
donc il démarre au pas? -
scooter mbk - yamaha faisceau de spirit hs
beber a répondu à un(e) question de thecroe dans Electricité
bonjour tout sujet et mal placer mes tu peux le refait avec la notice. le câblage qui vaut le cosse aussi bien sur si tu veux refait la total. sinon fer a souder gaine rétractable étanche et tu répare -
comment barry dit la compression d un 72 et plus élevé qu un 50cc peut être elle et bonne ta compression je ne connais pas la valeur du cylindre 72. et pour la compression pour la réglé il vaut trouvais la basse du problème, ect..... moteur noyer, soupape, piston mal monter, mauvais segmentation et je dois en oublier -
le plus simple si la compression d un 72 et plus élevé q un 50cc et de tester ta compression avec l outil approprier je me souvient plus du non. ses le bon moyen de tester la compression être sur a 100% tu place ça a la place de la bougie et tu mes le contacte. -
perso je pense au soupape mes attend autre avis -
vas voir la http://bmist.forumpro.fr/t44894-rodage-de-soupape-ou-pas -
a+ -
sa c'est sur que sais un mauvais réglage ou montage sinon il aurait démarre lol il aurait du bien se renseigner avant de se lancer la dedans -
je change régulièrement des soupape de voiture. et ou doit les roder avant de démarre, et du coup j'ai été voir vite fait pour les 4t a première vue ça doit être fait aussi -
bonjour à tu roder tes nouvelle soupape .car si elles sont pas roder la compression peu être importante -
oui je pense et ses plus simple -
je ne les pas prie pour moi quand je bricole je fais attention a tout ses petit détaille et quand je démonte et que je ne suis pas jure je prend des photo lol -
oui et une fois qu il remet la bougie le kick et dur. j ais déjà us le mémé style de problème -
oups.j ais oublier de demande si il avait bien monté sont kit -
bonjour oui j avais bien compris, a tu fait comment je t ais dit? si tu as bien vider le pas moteur ça devrais être moins dur au kick, tu essaie de démarre avec le robinet d essence fermer. après tu vis ta vis de richesse à fond et tu la devise de 2 tour 1/2, ça devrait démarre après tu affine le réglage -
oui je pense que tu as noyer le moteur -
de un bonjour je pense que tu as noyer le moteur kick sans la bougie en coupant l essence bien sur. tu fait ça un bon moment, après du remet la bougie et tu démarre sans mettre l essence -
scooter chinois carénages de shenke variante peda01 ?
beber a répondu à un(e) question de beber dans Esthétique
bonjour à tous voilà une photo et vidéo pas de vidéo sa marche pas -
scooter chinois n'accelère plus au dela de 20- Sym orbit II 50CC 4T
beber a répondu à un(e) sujet de chanchant dans Diagnostic de panne
autre scooter Schéma électrique Linhai 125 Eggy
beber a répondu à un(e) question de bsponge dans Electricité
bonjour regarde la https://www.google.fr/search?q=Schéma+électrique+Linhai+125+Eggy&rlz=1C1CHBF_frFR742FR742&tbm=isch&imgil=QLMVz7t2nrZxvM%3A%3BxJ1I7rTQBVM88M%3Bhttp%253A%252F%252F125nsr.free.fr%252Faccueil_débridageélectrique_schemaélectrique.htm&source=iu&pf=m&fir=QLMVz7t2nrZxvM%3A%2CxJ1I7rTQBVM88M%2C_&usg=__505o9uCIR4rRUGHqGKThjPhefkk%3D&biw=1600&bih=770&ved=0ahUKEwjx78jhoczUAhVBXBoKHb6TCo0QyjcIMw&ei=eP9IWfHTNcG4ab6nqugI#q=Schéma+électrique+Linhai+125+Eggy&tbm=isch&tbs=rimg:CUCzFc-7dp62IjguvB67Yv1fopVxLV2_1h4ZCR3O-FjYer09c6ROyDTRUCnl6NAli9kCM27eadRNumnehF02JiJnTUCoSCS68Hrti_1V-iESqyljLbjSSEKhIJlXEtXb-HhkIR0vhdX1ImLmIqEglHc74WNh6vTxG5eReLwq8hmSoSCVzpE7INNFQKEWxETMXHKJ1BKhIJeXo0CWL2QIwRU0U7DZD7EpoqEgnbt5p1E26adxFTT_1YV2I3IIioSCaEXTYmImdNQEUfESf2fg1bx&imgrc=_ -
bonjour les photo ne permette pas de voir le tuyaux d essence débranche le du carburateur. sûrement un tuyaux pour d air il vient de la boîte à air et se branche sur la pipe si je me souvient bien, attend d autre avis ps le 2 doit être le tuyaux de pollution je pense -
autre scooter Consommation excessive vespa sprint 2t
beber a répondu à un(e) sujet de RaSkii dans Diagnostic de panne
bonjour non j'ai juste explique la motivation sa vas je l ai
