Tout ce qui a été posté par beber
scooter chinois carénages de shenke variante peda01 ?
beber a répondu à un(e) question de beber dans Esthétique
bon voilà le moteur et monter. il me reste a remettre le démarreur,et réparer la boîte a kick. je les eu en vrac ils me reste a la remonter avec un nouveau ressort, et les reste qui va avec. il va valoir que je regarde a droite ou a gauche pour savoir le sens de montage. ou je démonte. celle du ludix pour regarder le sens. on verras ça demain -
ha ok t'inquiète je vais tout verifier avant de remonter. en même tant je n ais pas encore le carénage, finale -
bonjour à tous c'est prévu soit aujourd'hui ou demain de toute fa sont je vous tien au courant..si je le replace pas. tu pense que je pourrais le démarrer sur l établie. je n ais toujours pas reçu mais charbon. donc obliger de démarrer au kik je pense que sa serrais plus simple pour moi de le replacer avant d essayer de le redémarrer -
bonjour à tous je donne vite fait des nouvelle. j'ai remis le faisceau électrique en place, la fourche,ect.... voilà voilà -
scooter peugeot problème essance démarrage
beber a répondu à un(e) sujet de Gigi91 dans Diagnostic de panne
tu as verifier si tu avais de l allumage. ps noir trop d air je pense -
bonjour je te conseille de changer de bougie, et en suite de nettoyer la boîte à air, et vue que tu as nettoyer le carburateur je te conceille de visser ta vis de richesse à fond et de la desserais 2tour1/2 et de changer lton gicleur si tuas mis a pot de destante -
bonjour à tous trop vent encore. donc nettoyage pas moteur pas de photo cette fois ci -
scooter chinois iTraxx2 ne démarre plus
beber a répondu à un(e) sujet de rooky06 dans Diagnostic de panne
bonjour vue que tu as fait les basse tu devrais bien sur si tu la pas fait avant tu viser la vis à fond et après tu la devise la vis de richesse a 2tour1/2 la devrais démarrer. pour l huile ses normal que sa ne coule pas sans contact vue qu il y a une petit pompe mes avec le moteur tournant l huile sort -
scooter piaggio - gilera panne après nettoyage carburateur car j'ai mis essence e10
beber a répondu à un(e) sujet de morgan85150 dans Diagnostic de panne
oui 2.2 par bouchon tu compte.et c'est 7 ou 9a si je me souvient bien -
tu prend un testeur et tu regarde si c'est 12v et 7a la batterie doit sortir ça -
alors à mon avis la batterie et morte -
donc la il démarre? -
pour moi si le moteur se lancer avant le nettoyage carburateur. et après le nettoyage. le moteur donner mais ne se lancer pas,il a du noyer le moteur et c'est si tu insiste après le kik se blogue -
il dit que sont kik ses bloguer aussi ? -
bonjour à tous un peu de nettoyage une petit coup couche d après. car avec le vent pas terrible demain deuxième couche mais la on vas éviter le vent lol -
bonjour barry re ton problème et bien après avoir nettoyer le carburateur et avoir insister pour démarrer du a vider la batterie. et après avoir insister au kik lui aussi ses bloguer. c'est bien ça -
ha bon tu devrais le signaler. oui mes le kik vas sans bougie, j aime pas donner mon adresse mail et en priver les vidéo marche pas non plus désoler je dois parti. recharge aussi ta batterie.et si ton kik marche sans la bougie kik, pendant un bon moment tu dois kiker pour vider le bas moteur et après tu remet la bougie et tu essaie mes sans allumer l essence. quelqu’un reprendras le relais t'inquiète pas -
tu peux la poster la. oui mes quand tu devait la bougie il marche le kik -
tu défais la bougie. tu ferme l essence et tu kick un bon moment dans le vite et après tu remet la bougie et tu essaie de démarrer mais tu remet tu rallume pas l essence -
non il donne? prend une nouvelle bougie -
bonjour à force d insister tu as peut être nettoyer le moteur. et pour le reste je pense que tu as mal régler la vis de richesse mes a tant autre avis -
scooter piaggio - gilera Problème électrique
beber a répondu à un(e) question de Lucky77130 dans Electricité
bonjour du devrais vérifier ton fusible. si il ne démarre pas au kick vérifie le boîtier cdi -
oui t'inquiète j'ai teste il est bon. oui j aime bien rendre vie au matériel. en même tant c'est que des charbon pour 10 euro avec livraison ps. en plus ça vas tout seul à faire -
bonjour voilà le démarreur. le derrière et mis en peinture, plus la tète de fourche, et aussi la béquille. les charbon pour le démarreur sont commander pas avant 15 à 20 jour. demain on attaque le roue, le plus dur sa vas être l arrière elle et bien gripper -
rebonjour le démontage du démarreur voilà. ben charbon mort
