Labelvie59
MembresInformations du profil
Sexe
Ville
Douai
Véhicule
Ride slash
Succès de Labelvie59
Débutant (4/13)
scooter peugeot Réglage amortisseurs arrière
Labelvie59 a répondu à un(e) question de Citystar94 dans Partie cycle
Bonjour Auriez vous un lien car je trouve rien, ça sera sympa surtout a ce prix, merci -
scooter peugeot Problème citystar
Labelvie59 a répondu à un(e) sujet de Labelvie59 dans Diagnostic de panne
Bonjourje n'ai pas tapé dedans tout le temps pendant le rodage Après le rodage de 500km, le scooter a été vérifié, d'après leur dire il on vérifié les réglages, carburateur( gros gicleur et neuf), cylindre etc.. tous était bon.. ( cylindre carenzi) Dès que j'ai et ce problème il on refait des tests.. Hier j'ai roulé et j'étais collé compteur presque tt le temps et a 2 dessus. Aujourd'hui je ne dépassé pas les 60 sauf si Petite descente et plat après, Donc un truc bizarre et pas envie de mettre à neuf cylindre piston, segment etc..et de refaire un rodage... Après j'ai fait confiance au garage et presque 500balles..... -
scooter peugeot Citystar 50 Quel kit choisir
Labelvie59 a répondu à un(e) question de tablation dans Configuration
Bonjour Voilà je possède un citystar 50 de 2015 et full débridée.( Je sais pas bien et le garage a vérifier) Cylindre, piston,clapet, galet,carburateur,CDI,joint, batterie,bougie,pot d'échappement, courroie.. tous es neuf et fait dans un garage. Pendant le rodage je ne dépassé pas les 50km/h et je tapé des petites pointe comme le garage m'a dit, et il foncé bien. Après rodage je roulais en le faisant chauffé et je tapé un peu dedans sans forcé, résultats 75,80km/h ça qui était parfait même si je n'allais pratiquement pas a cette vitesse car beaucoup de ville.. Depuis quelques jours je ne dépasse plus les 60km/h en ayant de l'élan, des fois l'aiguille collé au compteur si je prend une petite descente..mais l'impression qu'il bloque et des fois c'est une fusée... De plus beaucoup de mal à démarrer a froid ( démarrage batterie pratiquement impossible sinon je la vide, et au kik au moins 20 a 30 coup.. dès qu'il est chaud ou arrêter pas longtemps il redémarre sans soucis. Je suis retourné au garage et il l'on repris pour regarder.il on changé le gicleur carburateur par un plus gros, différents réglages.... Le scooter accélére bien et des fois il fonce mais en général ne dépasse plus les 60km/h et si on es 2 dessus c'est à peine 50.( Avant minimum 60,65) Auriez vous une idée, car on la dit embrayage, stators etc.. ( le garage dit non, car il on vérifié) Merci -
Bonjour Voilà je possède un citystar 50 de 2015 et full débridée.( Je sais pas bien et le garage a vérifier) Cylindre, piston, galet,carburateur,CDI,joint, batterie,bougie,pot d'échappement, courroie.. tous es neuf et fait dans un garage. Pendant le rodage je ne dépassé pas les 50km/h et je tapé des petites pointe comme le garage m'a dit, et il foncé bien. Après rodage je roulais en le faisant chauffé et je tapé un peu dedans sans forcé, résultats 75,80km/h ça qui était parfait même si je n'allais pratiquement pas a cette vitesse car beaucoup de ville.. Depuis quelques jours je ne dépasse plus les 60km/h en ayant de l'élan, des fois l'aiguille collé au compteur si je prend une petite descente..mais l'impression qu'il bloque et des fois c'est une fusée... De plus beaucoup de mal à démarrer a froid ( démarrage batterie pratiquement impossible sinon je la vide, et au kik au moins 20 a 30 coup.. dès qu'il est chaud ou arrêter pas longtemps il redémarre sans soucis. Je suis retourné au garage et il l'on repris pour regarder.il on changé le gicleur carburateur par un plus gros, différents réglages.... Le scooter accélére bien et des fois il fonce mais en général ne dépasse plus les 60km/h et si on es 2 dessus c'est à peine 50.( Avant minimum 60,65) Auriez vous une idée, car on la dit embrayage, stators etc.. ( le garage dit non, car il on vérifié) Merci
scooter peugeot Éclairage citystar 50
Labelvie59 a répondu à un(e) question de Retzbastien dans Electricité
Bonjour Moi aussi j'aimerais bien car quand je démarre 1 ampoule s'allume et si je passe en plein phare l'autre s'éteint.. de plus j'ai des h4 double filaments,donc ça sert a rien car les ampoules s'allume a tour de rôle et jamais les 2 en même temps.. Si un solution es possible je suis preneur, ou installer un phare supplémentaires, mais où le fixé proprement sur un citystar 50?? Merci -
Bonjour Je cherche un amortisseur compatible citystar 50cc de 2015, car un original c'est 135€. Avez vous un lien ou les dimensions exactes ? Merci -
scooter peugeot Comment améliorer les perfs d'un Citystar 50 ?
Labelvie59 a répondu à un(e) question de templier95100 dans Configuration
Bonjour Une question Je viens de changer mon pot par ça.. https://scooterpieces.fr/pot-giannelli-extra-v2-peugeot-ludix-speedfight-3-4-citystar-django-vivacity-3-kisbee-streetzone.html?gclid=Cj0KCQjwnfLVBRCxARIsAPvl82FrAte-KdMrTWMKfzr6Efl6liUyav4iZkIJUfLWCfXSn83qwsZBUHUaAtV5EALw_wcB Mon citystar 50 démarre et accélère bien, mais dès que je roule (5 minutes) et que le pot es chaud, j'ai une perte de puissance au démarrage,après il accélère bien.. J'ai remis des galets Neuf (9grammes comme à l'origine). Je suis débridé. Merci pour ceux qui pourront m'aider -
scooter peugeot Peugeot CityStar 50cc - configuration Kit 70cc
Labelvie59 a répondu à un(e) question de Olileo dans Configuration
scooter peugeot Configuration Peugeot Citystar 50cc
Labelvie59 a répondu à un(e) question de bigwave dans Configuration
scooter peugeot Changement pot - Trekker très lent, faible reprise.
Labelvie59 a répondu à un(e) sujet de bankzrz dans Diagnostic de panne
scooter peugeot débridage citystar 50
Labelvie59 a répondu à un(e) question de Ch8stR dans Moteur et préparation
scooter peugeot Améliorer mon Citystar 50
Labelvie59 a répondu à un(e) question de HardMaverick12R dans Configuration
Ok merci beaucoup -
Bonjour Comment changer les plaquettes de freins arrières pour le citystar 50? Merci Si vous avez des photos ou petite vidéo ça serait cool Merci à tous
Bonjour Comment changer les plaquettes arrières du citystar 50cc, car j'ai essayé de démonter l'étrier arrière comme celui de devant mais impossible à part si je démonte le pot d'échappement,la roue etc.. Merci
