Oliver29
    Landerneau
    Ovetto 50 ac
1637 visualisations du profil
Succès de Oliver29
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
2
  1. Bsr j'ai constaté que sur Mon cylindre d'origine ovetto 50 Ac la lumière d'échappement n'est pas symétrique en largeur. Cela vaut-il le coup de l'élargir en horizontal.Merci de vos réponses..
  2. Il ne faut jamais monter de l'inox sur de l'alu.cela forme un couple electro chimique (comme une pile électrique)et l'alu va être bouffé.
  3. Verifies que les cosses de batterie sont bien serrée
  4. J'ai un ovetto il faut souvent charger la batterie quand on utilise le démarreur électrique.c un defaut de l'ovetto l'alternateur (dispositif de recharge) est trop faible car les phares sont allumés constamment. Il vaut mieux démarrer au klck.
  5. En général les batteries sont chargées et pretes a l'emploi.verifies le fusible pres de la batterie il a peut-être fondu.
  6. J'ai un ovetto ac . Le carburateur gurtner phva de 12 n'est pas bridé c juste un gicleur de 60 en origine qui bride.Moi g monté un pot sito dont g enlever la bride en entrée et remplacé le gicleur de carburateur par un 70.Ca marche très bien(75km/h)
  7. Casrol est une marque qui appartient a Bp
  8. Le tuyau de dépression est'il monté correctement ?
  9. Bsr voici le manuel de réparation de l'ovetto 2008.http://scootergrisen.dk/scooterhjemmeside/download/yamaha_neos_2t_servicemanual.pdf .Je suis sur qu'il ravira beaucoup de possesseurs de neos aussi. (scooter YN 50) .il est en français et on peu y retrouvé les couleurs des fils de câblage électrique en dernière page.Cela aidera beaucoup pour resoudre les pannes.Il peux aussi aider les utilisateurs d'autres marque de scoot.(réglage carburateur expliqué).
  10. G acheté un pot sito pour Mon ovetto,il est livré avec des ressorts jaune d'embrayage et des galets de 4,7G. G enlevé la bride a l'entrée du pots et ça marches très bien cylindre origine variateur débridé. Et un gicleur de 70 sur mon carburateur de 12. Ça marche très bien (75 km/h sur le plat)
  11. Les liens jpg sont morts.
  12. Il se peut que le gicleur principal soit bouché parfois.c du vecut.bon sujet en tout cas.
  13. Bonsoir,j'ai acheté un carburateur 17,5 phva sans starter.ma question peut on monter le starter électrique de mon phva de 12. merci de votre réponse.
  14. Peux être un question de rodage ou peut-être la demi poulie est plus petite,la courroie moins large.Je n'ai pas d'autre idee.
