Oliver29
MembresTout ce qui a été posté par Oliver29
scooter mbk - yamaha Élargir lumière d'échappement
Oliver29 a posté une question dans Moteur et préparation
Bsr j'ai constaté que sur Mon cylindre d'origine ovetto 50 Ac la lumière d'échappement n'est pas symétrique en largeur. Cela vaut-il le coup de l'élargir en horizontal.Merci de vos réponses.. -
mécaboîte Problème goujons ....
Oliver29 a répondu à un(e) question de Maxence103 dans Moteur et préparation
Il ne faut jamais monter de l'inox sur de l'alu.cela forme un couple electro chimique (comme une pile électrique)et l'alu va être bouffé. -
scooter mbk - yamaha Problèmes électrique ovetto 2004
Oliver29 a répondu à un(e) question de Daddy49 dans Electricité
Verifies que les cosses de batterie sont bien serrée -
scooter mbk - yamaha Remplacement batterie
Oliver29 a répondu à un(e) question de favancini dans Electricité
J'ai un ovetto il faut souvent charger la batterie quand on utilise le démarreur électrique.c un defaut de l'ovetto l'alternateur (dispositif de recharge) est trop faible car les phares sont allumés constamment. Il vaut mieux démarrer au klck. -
En général les batteries sont chargées et pretes a l'emploi.verifies le fusible pres de la batterie il a peut-être fondu. -
scooter piaggio - gilera Bride carburateur
Oliver29 a répondu à un(e) question de morgan85150 dans Admission et carburation
J'ai un ovetto ac . Le carburateur gurtner phva de 12 n'est pas bridé c juste un gicleur de 60 en origine qui bride.Moi g monté un pot sito dont g enlever la bride en entrée et remplacé le gicleur de carburateur par un 70.Ca marche très bien(75km/h) -
comparatif huiles pour moteurs 2 temps : avis, tests, retours d'expérience...
Oliver29 a répondu à un(e) sujet de tomMpower dans Tutoriels et guides pratiques
Casrol est une marque qui appartient a Bp -
scooter mbk - yamaha booster du mal a démarrer a froid
Oliver29 a répondu à un(e) question de Clem dans Admission et carburation
Le tuyau de dépression est'il monté correctement ? -
tutorial Bible de l'ovetto/neos 2008 avec diag de pannes
Oliver29 a posté un sujet dans Tutoriels et guides pratiques
Bsr voici le manuel de réparation de l'ovetto 2008.http://scootergrisen.dk/scooterhjemmeside/download/yamaha_neos_2t_servicemanual.pdf .Je suis sur qu'il ravira beaucoup de possesseurs de neos aussi. (scooter YN 50) .il est en français et on peu y retrouvé les couleurs des fils de câblage électrique en dernière page.Cela aidera beaucoup pour resoudre les pannes.Il peux aussi aider les utilisateurs d'autres marque de scoot.(réglage carburateur expliqué). -
scooter mbk - yamaha Question starter électrique Phva
Oliver29 a répondu à un(e) question de Oliver29 dans Admission et carburation
Merci -
autre scooter pot échappement comment choisir
Oliver29 a répondu à un(e) question de belbel dans Échappement
G acheté un pot sito pour Mon ovetto,il est livré avec des ressorts jaune d'embrayage et des galets de 4,7G. G enlevé la bride a l'entrée du pots et ça marches très bien cylindre origine variateur débridé. Et un gicleur de 70 sur mon carburateur de 12. Ça marche très bien (75 km/h sur le plat) -
tutorial Préparation moteur complète (2T)
Oliver29 a répondu à un(e) sujet de Eroan dans Tutoriels et guides pratiques
Les liens jpg sont morts. -
dossier Les différentes pannes moteurs sur scooters 2T 50cc
Oliver29 a répondu à un(e) sujet de am6smx dans Tutoriels et guides pratiques
Il se peut que le gicleur principal soit bouché parfois.c du vecut.bon sujet en tout cas. -
Oliver29 a posté une question dans Admission et carburation
Bonsoir,j'ai acheté un carburateur 17,5 phva sans starter.ma question peut on monter le starter électrique de mon phva de 12. merci de votre réponse. -
scooter piaggio - gilera moins de patate depuis changement de pièce
Oliver29 a répondu à un(e) sujet de morgan85150 dans Diagnostic de panne
Peux être un question de rodage ou peut-être la demi poulie est plus petite,la courroie moins large.Je n'ai pas d'autre idee. -
Salut.Moi sur mon scoot j'ai un carburateur de 12 et j'ai monté un gicleur de 70. Ça marche très bien.je vais a 75km/h sur le plat. -
scooter peugeot Régler le squish avec une pige à caler?
Oliver29 a répondu à une question dans Moteur et préparation
Chez lidl on trouve des pieds a coulisse numérique a 7€99 de temps en temps. -
Bonsoir j'ai constaté que les kits cylindre polini fonte ne sont pas bien fini. première chose il faut bien limer les bavures nombreuses sur ce kit(les arrêtes coupantes). le transfert opposé a la sortie d'échappement n'est pas assez large sur le cylindre (photos) la partie du bas cylindre doit être elargie pour correspondre aux ouvertures du piston. Oui c exactement ça .
scooter peugeot scooter qui démarrer plus
Oliver29 a répondu à un(e) sujet de Smaki84 dans Diagnostic de panne
Bsr peux être flotteur mal remis ou bloqué -
mécaboîte Help carburateur
Oliver29 a répondu à un(e) question de Depassage dans Admission et carburation
Un carburateur de 21 c trop gros pour un 50cc .un 17,5 est plus indiqué. -
dossier outils et accessoire pas cher pour scooter
Oliver29 a répondu à un(e) sujet de bigbore_47 dans Tutoriels et guides pratiques
Bsr g acheté une clé a choc électrique sur vidaxl 60 €.pas besoin de bloquer embrayage ou autre ça fais le job.j'utilise une clé a chaîne en plus. c une clé de changement de filtre a huile moins de 10€ dans les supermarchés de plus pas besoin de bloque piston.(pour moi c pas bon le bloque-piston) -
tutorial Retirer facilement une vis cassée
Bsr tu peux utiliser un extracteur de vis il faut percer la vis et utiliser la queue de cochon (extracteur) -
scooter mbk - yamaha Gagner de la vitesse facilement.
Oliver29 a répondu à un(e) question de Oliver29 dans Partie cycle
Bonsoir Dsl je ne voulais pas être impoli je vous présente mes plus plate excuses si j'ai choqué qq'un. je ne vous pensais pas si a cheval sur le protocole. -
Oliver29 a posté une question dans Partie cycle
Bonjour.J'ai simplement changer de pneu arrière.g fais monter un michelin city grip a la place du pneu original car celui ci était usé. j'ai gagné 5 a 7 km/h et plus de patate,le nouveau pneu a un diamètre plus grand.et il ne glisse pas -
comparatif Consommation de votre scooter
Oliver29 a répondu à un(e) sujet de OvrdZ dans Tutoriels et guides pratiques
Ovetto original avec pot sito débridé carburateur de 12 gicleur 70 .156 km avec le plein 5,6 l je crois.
