Tangron
Modérateurs
    2
Tout ce qui a été posté par Tangron
  1. Tangron
    scooter chinois Une jauge qui jauge pas 0.o
    Bonjour , mon keeway f-act 50 de 2007 a un léger problème de jauge à essence qui fait que ma jeuge ne sert a RIEN ! je fais le plein la jauge et au max puis au bout de 20km PAF l'aiguille qui commence a dancer la macarenna ... que faire ? ;-;
  2. Du moment que le scoot est en bon etat général et qu'il a pas de problème durant le test c'est sans problème ( sauf si ta la poisse comme moi )
  3. Tangron
    scooter chinois Débridage SYM FIDDLE 3
    variateur carburateur certain cdi et pot d'échappement ,si tu débride tout pence à faire un réglage carburateur + pencer a prevoir des gicleur / alesoir ( comme sa tu paye pas les gicleur mais ça coûte chére 50 pour bas de gamme contre 250 le " haut de gamme " sur maxiscoot ) par contre pour aller vers 70 tu risque de devoir changer les galet ( c'est pas super chére entre 5 et 10€ environ et 25€ pour galet reglable sa sert a choisir le poids des galet a acheter ) ptétre les ressort en jaune malossi a voir , perso mon scoot est très mal régler et je monte a 60 avec variateur + pot + carburateur débrider ( mon scoot est bancale ^^' )
  4. Tangron
    scooter chinois Guidon origine ou changement ?
    Bonjour , j'aimerais mettre un compteur electronique sur mon scooter mais problème , je peux garder le guidon d'origine ? ( photo en bas et oui c'est moche mais je crois pas que sa soit le même seul les "pattes" change ) , ou est-ce que je change de guidon avec un cross ou " basique " ? Ou trouver une potence qui vas avec mon scooter ( é pos trouvé ;-; ) mechi
  5. Tangron
    scooter chinois Moteur f-act50
    Bonjour , je n'arrive pas a savoir le moteur de mon keeway f-act 50 de 2007 même en cherchant sur internet j'ai pas trouver , help !! :'(
  6. Tangron
    scooter chinois commencement tuning
    Vue le budget je crois que je vais abandonner et rester dans la restauration de dirt pour mes pote :')
  7. Tangron
    Mines ? Ké c'est c'est ? 0.o
  8. Tangron
    Le scoot est vachement haut et c'est pour de la route j'arrive a rouler sur un scoot chinois de le miracle pour le coup c'est plus reussir a le démarrer , j'ai pas de partie métalique 99% plastoc , garde boue ? Me garde boue tien a peine il me sert pas je peux pas rouler sous la pluie sinon j'ai de la flotte dans le réservoir , par contre niveau résistance et soudage j'en sais rien ^^' J'ai un pote qui peut me le faire pour pas trop chére ( si j'ai de la chance )
  9. Tangron
    j'en profiterais pour l'amener dans un garage avant et après modification au moins j'aurais des truc en moins à faire XD
  10. Tangron
    j'ai un benneli k2 ( si je me trompe pas ) a nue dans mon garage , si mon f-act 50 roule c'est grace a lui ... entre 10 et 13 ans et l'anti parasite fonctionne encore et j'ai pris une durite pour l'huile , l'ancienne ma peter a la tronche ( 15€ le litre crois moi j'ai flipper )
  11. Tangron
    ça a a peine changer ( merci mamie ) 50€ ._. ma photo de profil et la banderole c'est mon scoot
  12. Tangron
    Bonjour , pour mon grand retour je vais me lancer dans un projet tuning assez ambitieu , transformer mon scooter Pourrie passable , a beauter ( y auras du chemin à faire ) j'ai envie de le faire ressembler un peu a un bobber ou juste ajouter de la longueure .. comment faire ? merci photo d'un scooter style bobber
  13. Tangron
    prototype différence des tailles de furche
    j'ai pas l'intention de booster au n2o ... c'est quoi le branchement N.O.S ? ( cherche pas je m'y connais pas au niveau électrique d'une moto ^^'
  14. Tangron
    Bonjour , c'est quoi la différence entre une fourche de 26mm 30mm 40mm et 45mm?
  15. Tangron
    prototype repose pied
    merci mais je savais pas ... ça doit être pour les petit pied alors x) je fais du 43
  16. Tangron
    bonjour j'aimerais savoir si on peu/doit mettre des repose pied sur le cadre ( cadre dax ) ou si y faut une fixation " spécifique"
  17. Tangron
    post spécial vos recettes de cookie
    comment tu sais que je bois du café au lait ??! :0
  18. bonjour j'aimerais me lancer dans un projet de dax spécial course ( non homologuer , skyteam , j'hésite entre 80cc et 125cc ) mais je sais pas si je devrais prendre neuf , occasion ou pièce par pièce . étant sans emplois ( j'en trouve pas ) et sans étude bah je touche que 15€ ( merci les parent ) y me fraudais le moins chère possible , merci d'avance
  19. Tangron
    chui en sous poids donc si je me gave de cookie c'est pas trop grave :3
  20. variateur ? hola cherche pas si tu trouve pas c'est normal XD si tu regarde sous le scoot en suivant l'échappement un peu au dessus y a la bougie
  21. Tangron
    prototype quel moteur choisir
    Bonjour , je vais me lancer dans un prototype depuis le cadre d'un dax pour la course style dragster ou circuit ( hé oui non homologuer ) vous me conseiller quel moteur 80cc ou 125 cc ? lequel je pourrais monter sur le cadre ? vas t'il tenir ? tant de question ... merci d'avance ^-^ ( boîtes manuel )
  22. Tangron
    Bonjour , j'adore les cookie et vue que on peut parler de tout et de rien et que je sais a peine faire des pates , vous les faites comment vos cookies ? ( cookie > chuck norris )
  23. Tangron
    prototype cadre dax non marquer
    Bonjour , etant un fan de mécanique j'ai voulue me lancer dans un prototype de dax spécial " course " ( donc non homologuer ) mais les cadre neuf ne sont n'y marquer et sans cg , je devrais faire quoi si je le prend ? ( si je commence le prototype je vous tien au courant ^-^ )
  24. bonjour à tous et a toutes , je me demandais si il y avais des scrambler et cafer racer en 50cc je savais que mash faisait des cafer racer car un amis en avais une mais la boîtes de vitesse foirer complétement genre une vitesse qui change d'un coup et la vitesse " neutres " ultra compliquer a passer ( on y passer 5 min ) mais pas de marque chinoise s'il vous plaît . Merci d'avance ^-^
  25. bug de déplacement et de colission que sa soit voiture missile ou toneau ... même les balle touche 1 fois sur 10 même a 10 cm de la voiture ._. ... j'ai jouer 10 sec puis paf des bug , je préfére encore boire de la téquilla que jouer avec ses bug ... même tortue ninja sur nes est moins buguer !
