Tangron
Modérateurs
    2
Tout ce qui a été posté par Tangron
  1. Bonjour , Vue le poids si tu ne veut pas démonter le pot même si se n'est pas forcément compliquer , tu peux incliner le ( la ? ) piwi histoire de faire sortir un maximum d'eau du pot et éventuellement du cylindre . Il faut juste ne pas oublier de faire attention au réservoir histoire de ne pas mettre de l'essence partout . Pour le redémarrage si sa ne veut toujours pas tu peux tenter de mettre un coup de déodorant dans le carburateur histoire de donner un coup de pèche , laisser tourner quelque minutes histoire de faire chauffer le tout et faire un sorte que un max d'eau s'évapore , puis c'est bon pour y aller molo le temps de faire quelque tours pour finir l'évaporation et c'est bon pour retaper des tours de jardin . Petit tip : sac plastique sur la sortie d'échappement tenue par un peu de scotch / bouchon d'échappement ( ça coûte dans les 10/15 € )
  2. Tangron
    scooter piaggio - gilera Une autre bride sur le pot sito plus?
    Bon bah j'avoue que c'est complexe la , généralement la bride c'est le petit bout au niveau de l'échappement qui est souder comme un prolongement ou alors c'est planquer dans le gros ( toujours un petit tube ) , si ce n'est pas sa j'avoue que la je suis paumer ou alors y a plus de bride
  3. Salutation , Quel est la couleur de la bougie ? Petit tips : remet la boîte à air d'origine , cornet à part pour les grosses prépa style dragster ou les moteurs sont claquer au bout de quelque run ou circuit ( et encore ) sa sert a rien à part avoir des problèmes , sa filtre pas .
  4. Tangron
    Honnêtement part sur un autre pot dans se cas en plus du gain de perf . En cas de contrôle ou on vas te demander de remettre d'origine pour faire un passage chez les bleus tu pourras remettre se pot , ça pourrait te sauver les miches et le porte feuilles , sans oublier que tu pourrait avoir plus de chance de le vendre avec un pot type origine et un autres modifier
  5. Tangron
    Fiabilité
    Bah déjà bonjour , sa tue pas . Ensuite mauvais endroit donc je move , et comme dit un peu partout sur les avis scooter : pas cher , ref chinoise Tu vas mettre plus d'argent dans les réparations tous les quatre matins qu'autre choses .
  6. Tangron
    Comme dit sortie du pot avant la cartouche et la ou sa rejoins le cylindre et le pot : Ne pas oublier le réglage carburateur après le débridage /!\
  7. Salutation , Quand on regarde les photos on vois que c'est de l'asiatique générique vendu a l'étranger : Déjà la marque inconnue au bataillon + sur amazon , On vois une tonne de trace de type usure style mauvais moulage , rayure , 2 avis ce n'est pas folichon . @jimmy@A plus que raison , autant pour la déco le générique ça passe mais la ça risque gros donc autant partir sur des marques connue qui sont capable de faire du gros en compétition. Je te laisse regarder avec Jimmy ( ou seul sur maxiscoot / 50factory ) qui vas être plus calé pour choisir le modèle adapté a ta machine et ton style d'utilisation que moi . ( C'est aussi car je sais pas quel Agility 4 temps tu as donc je ne préfère pas te recommander une pièce qui n'iras pas )
  8. Tangron
    Bonjour , sa ne tue pas . C'est la cartouche , parfois il peut y avoir une bride ( trèèèèss rare ) mais à part faire plus de bruit ( et détruire la cartouche ) sa ne vas pas servir du tout , les brides sont directement dans le pot ( entrer et sortir avant la cartouche )
  9. Bonjour , merci de ne pas rouvrir d'ancien post et de créer un post .
  10. Tangron
    scooter mbk - yamaha Type de batterie et position du chargeur .
    Salut , de ce que j'ai pus voir sur internet la batterie serait un model liquide donc normalement c'est le premier mode a gauche de la photo
  11. 19 pour un carburateur all day en sachant que c'est un supermot donc petit réservoir et pas aero dynamique un 17,5 limiterais la consommation garderais des perfs , et éviterais de passer sa vie a la pompe je pense
  12. Tangron
    Huile pour mélange 2t
    Bonjour , tout dépend des expériences personnel comme sur se post par exemple : Par exemple personnellement je tournais au mélange 3% avec de l'huile de tronçonneuse vue que je l'avais gratos
  13. Bonjour , je me permet de te rediriger vers se post : qui débat sur le sujet . Pour le kit tout dépend si tu es en ville / campagne si c'est en ville y a beaucoup de feu ? dans ces cas la un kit 70 pour avoir l'accélération Pour du top perf 50/70 la pipe d'admission d'origine est bonne pour un carburateur 17,5 Transmission tout dépend ville ou il faut du gas il faudra mettre un pignon plus petit que a la campagne par exemple ( Moins de dents plus d'accélération , plus de dents ça fait que le tout est plus long ) Pour faire simple mais c'est un peu plus complexe
  14. Tangron
    scooter mbk - yamaha Yasuni C16 vs SCR HM 70
    Bonjour , merci de ne pas réanimer un sujet datant de 2013 et de créer un post .
  15. Salut a tous après quelque vacances Forcé et un anniversaire louper
    ( oui j'ai loupé mon propre anniversaire merci le pass sanitaire + les joies des burnout , 3 Fofo et 2 jeux a modérer c'est piquant )
    Je tien a dire a tous que tout post avant début 2020 seront verrouillé ( oui j'ai oublié de repasser faire un coup de nettoyage ) .
    Autre info un peu plus personnel :
    Je ne peut toujours pas payer le moteur pour le Keeway et personne pour acheter les pièces .
    De plus étant donnée que je vais possiblement avoir un emploie dans une grande ville ( Remplis de nos copains les schtroumf ) je ne pourrais donc pas me prendre une petite 50 pour me faire plaisir surtout au vue des possibilité a cause des rare parkings privée disponible ... bon je dit sa mais je vais acheter une Harley :ouf:
    J'hésite encore sur le modèle de la Harley vue que c'est de la ville .
    Sur ceux bonne journée
    N'oubliez pas comme dit un dicton du sud il n'y a pas d'heure pour l'apéro ... non attendez
    1. Bader
      Bader
      Mon pauvre j'ai l'impression que tout le monde sans ballec de ta life :P
    2. Tangron
      Tangron
      Je m'attendais à un peu mieux pour mon retour , je vais pas mentir xD
    3. Bader
      Bader
      Bah oui je t'ai fait un commentaire pour t'éviter des envies de suicide....
  16. Tangron
    mécaboîte Problème avec clignotants LED
    Un montage en différer n'est pas impossible je pense , certain monte bien des neiman sur des 102 et autre mob , après je sais lire les schémas mais je suis pas un génie la il me faudrait d'autres avis si ça peut fonctionner . Du coup je demande un coup de pouce au papi génie : @Bader
  17. Tangron
    Salut , Il y a des centrales clignotant led et je n'ai pas réussis a trouver de schéma pour ton modèle ( ou alors j'ai mal chercher ) , c'est dans les 10/15 € une centrale led
  18. Tangron
    Moto 50cc Yamasaki
    Salut , les Yamasaky sont connue pour avoir les durites , électroniques , plastique ect éclater : Sur toutes celle que j'ai vue la durite de frein avant et les câbles a coté sont bouffer par le frottement . Partie moteur c'est le même style qu'un dax et dirt donc bon si sa lâche tu peux toujours partir sur plus gros ( ce n'est pas légal )
  19. Tangron
    autre scooter Peugeot Looxor 100
    Le nombre de km n'importe pas pour un serrage tu peux serrer avec un 50 qui à 10km comme 100 000 km . En pleine accélération c'est possiblement saleté + réglage carburateur
  20. Tangron
    SILENCIEUX
    Bonjour , non , une cartouche ne change pas " réellement " la vitesse , 1 ou 2 km/h si tu es vraiment chanceux ou que la cartouche est brider . Autant changer tout le pot tu auras les performance et le style .
  21. Tangron
    Keeway 50cc hurricane
    Salut , Première info : Keeway = Gros caca sur roue uniquement capable d'avoir des pannes . Oui je hais Keeway . Désamorcer dans quel sens ? Car si il n'aspire plus il y a une fuite . Si il n'y a plus d'essence dans la durite d'arriver d'essence : fuite . Possible zone de fuite : Carburateur sale / non " étanche " , durite d'aspiration mal fixer ou percer . Après a voir d'autres avis .
  22. Tangron
    Salut , Il se coupe brutalement ou comme si il calais ? Si il coupe brutalement c'est un pré serrage . Regarde si ton mélange est bon , en moyenne c'est 2% , si c'est la pompe il faut voir l'avis de personnes qui l'utilise . Regarde aussi t'a bougie et dis nous la couleur ( si possible envoie une photo ) .
  23. Tangron
    scooter chinois NECO GPX : Pot + variateur + carbu17. 5 ?
    Salut , c'est quel année et 2t ou 4t , sans ces info on ne peut pas t'aider .
  24. Tangron
    scooter mbk - yamaha Monte dans les tours mais n’accélère pas
    Et la politesse ?
  25. Tangron
    Salut , regarde la taille de ta courroie , la tête qui tire tes galets et de ton embrayage , Il est fort probable que tu ais le même problème que j'ai u avec l'embrayage qui lâche d'un coup .
