        guigui34420
MembresTout ce qui a été posté par guigui34420
	scooter mbk - yamaha info sur la marque 1TEK vs TNTguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Moteur et préparation oui ou sinon je verrez pour en acheter une d'origine pour pas verifiez tous les 8 jours
	scooter mbk - yamaha info montage embrayage Stage6 sport pro(assiette)guigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Variation et transmission dacc merci
	scooter mbk - yamaha info montage embrayage Stage6 sport pro(assiette)guigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Variation et transmission donc comme sur la 3 eme photo , si l embrayage viens par dessus . car sur la première foto je l avais mi sur la base du correcteur de couple puis le ressort et l embrayage par dessus
	scooter mbk - yamaha info sur la marque 1TEK vs TNTguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Moteur et préparation pas possible en travaillant elle va sen servir tous les jour et vu ses horaire et moi qui bosse trop compliquer , par contre elle sen ai servit pendant 4 mois et pas eu de soucis avec l huile tous les jour 40 bornes
	scooter mbk - yamaha info sur la marque 1TEK vs TNTguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Moteur et préparation ok je v garder celle d'origine
	scooter mbk - yamaha info sur la marque 1TEK vs TNTguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Moteur et préparation oui mes en mettant la verte ça va pas augmenter le volume d huile comparer a l'origine car ils disent jeu de 3 plaquette +30 +60 +100 , pour le mettre au même niveau que le débit d'origine sa correspond pas , sinon quel marque si se sont toute de la merde soit mbk ou yamaha alors
	scooter mbk - yamaha info montage embrayage Stage6 sport pro(assiette)guigui34420 a posté une question dans Variation et transmission bonsoir je viens de recevoir mon embrayage Stage6 sport pro j'ai changé les 3 petit ressort pour mettre des rouge , par contre il y a une assiette de ressort de poussée , a quel endroit dois je la mettre voir photo .Je pense comme sur la photo 1 mes je préfère être sur merci
	scooter mbk - yamaha info sur la marque 1TEK vs TNTguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Moteur et préparation merde , je viens de la recevoir ses une teknix, , donc il y a 2 plaque une rouge et une verte et sur la pompe il y a une orange , pour que le debit soit identique a l origine je dois faire quoi enlever la plaque orange et rien mettre ?
	scooter mbk - yamaha info sur la marque 1TEK vs TNTguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Moteur et préparation car je suis méfiant , et petit a petit j essais de remplacer toute les pièces pour être serein car ma copine va sen servir tous les jours et comme le scoot a 10 ans je préfère la remplacer car si elle vient a déconner les dégât sont important après
	scooter mbk - yamaha info sur la marque 1TEK vs TNTguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Moteur et préparation petit up pour confirmation avant commande a 14 h
	scooter mbk - yamaha avis pipe et boîte a clapet Stage6guigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Admission et carburation si quelqu’un passe par la , pour me conseillez avant que j’effectue ma commande avant 14 h merci
	scooter mbk - yamaha avis pipe et boîte a clapet Stage6guigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Admission et carburation ok et es ce utile et les lamelle livré avec 24/26 mm vont elle par rapport a ma configuration
	scooter mbk - yamaha info sur la marque 1TEK vs TNTguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Moteur et préparation étant donné que la pompe minarelli n'est pas en stock , je vais me retourné sur la pompe a huile réglable , si j'ai bien compris si on mes pas les cales 30 puis 60 puis 100 pourcent sa reste a la valeur d'origine
	scooter mbk - yamaha avis pipe et boîte a clapet Stage6guigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Admission et carburation aucun avis
	scooter mbk - yamaha choix entre allumage ou cdi et clavette décaléeguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Electricité je préfère pas me louper , par contre ils disent qu'avec cette clavette il faudra augmenté le gicleur principale , oui ou non
	scooter mbk - yamaha info sur la marque 1TEK vs TNTguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Moteur et préparation ok merci
	scooter mbk - yamaha info sur la marque 1TEK vs TNTguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Moteur et préparation s'était une question que je compter posé quand ji serait mes javait pensé roulé au mélange en fessant un demi plein ou un peu moins , le temps que les durite puise bien faire arrivé l huile
	mécaboîte Rodage kit 70 top perf fonteguigui34420 a répondu à un(e) question de Betarr2016 dans Moteur et préparation et la ipone samouraï 100 pourcent synthèse senteur fraise ses bon pour un 70 DR fonte car je vais sûrement prendre celle la https://www.scootfast.net/huile-moteur-ipone-2t-samourai-100-synthese-senteur-fraise-1l.html
	scooter mbk - yamaha quel est le bon câble de gazguigui34420 a posté une question dans Admission et carburation bonsoir je voudrais changer le câble de gaz complet mais il y en a plusieurs dont câble gaz complet câble primaire eccttt qui pourrez me dire lequel je dois prendre pour avoir tout le complet en neuf pour un mbk nitro de 2009 merci
	scooter mbk - yamaha avis pipe et boîte a clapet Stage6guigui34420 a posté une question dans Admission et carburation bonsoir je viens de tomber par hasard sur mxs sur la boîte a clapet et pipe Stage6 . J'aurais voulu avoir un renseignement a l'époque quand j'était jeune on ma souvent dit que s'était mieux de brancher l huile sur la pipe d admission que sur le carburateur , bien sur quand la pipe dispose d'une arrivée d'huile . Donc j'aurais voulu avoir vos avis sur sa et cette pipe permet de garder sa boîte à air d'origine . merci pour vos avis et par rapport a ma configuration kit 70 dr fonte vilebrequin motoforce pot yasuni carburateur 17.5 pipe et bac origine avec clapet carbone polini boîte à air origine variateur et embrayage malossi http://www.maxiscoot.com/stage6-boîte-a-clapet-vulcanisee-mbk-nitro-aerox-s6-3216600.html
	scooter mbk - yamaha info sur la marque 1TEK vs TNTguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Moteur et préparation ok d'accord s'était juste pour savoir si sa gené en rien au fonctionnement en laissant comme a l'origine . je viens de tomber sur cette pompe a huile pour minarelli sur mxs ses bon ou pas pour nitro ? http://www.maxiscoot.com/pompe-a-huile-minarelli-50cc-ip13565.html
	scooter mbk - yamaha choix entre allumage ou cdi et clavette décaléeguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Electricité pfffff sa m'aurait pas étonné rupture de stock il m’exaspère mxs y a jamais rien en stock
	scooter mbk - yamaha choix entre allumage ou cdi et clavette décaléeguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Electricité ok merci
	scooter mbk - yamaha choix entre allumage ou cdi et clavette décaléeguigui34420 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Electricité ok merci et pour la clavette décalée y a que la marque top perf ses bien sa , car j'ai vu dans des commentaire très fragille
