Tout ce qui a été posté par franskey
achète Cherche_bas_moteur_Minareli_Vertical
franskey a répondu à un(e) sujet de Mekilldem dans Pièces moteur
salut!! j'ai un bas moteur de booster année 2002 si sa t’intéresse -
salut!! as tu une boîte a clapet non origine?? merci
scooter peugeot Fourche et jante nitro sur ludix
franskey a répondu à un(e) question de semtex_72 dans Partie cycle
ha super sa!! c ti ou je peux en trouver (roulements et entretoise adaptées) stp -
salut! c toi qui fait les peinture??
scooter mbk - yamaha Pot bidalot s1r sur booster
franskey a répondu à un(e) question de Lou.05 dans Échappement
alors il en et ou se réglage?? -
les 2 coupelle? ou entretoise -
scooter peugeot Cylindre Stage6 70cc Sport Pro MKII
franskey a répondu à un(e) question de franskey dans Échappement
scooter peugeot Ludix 2 Blaster RS 50cc LC 12
franskey a répondu à un(e) question de franskey dans Configuration
okok tu as des photo de ta transmission buzzetti stp -
scooter peugeot qu'elle boîte a clapet??
franskey a répondu à un(e) question de franskey dans Admission et carburation
ma configuration: Cylindre culasse Stage6 70cc Sport Pro MKII Vilebrequin Stage6 HPC Pot Stage6 R1200 Variateur Malossi "Multivar" 2000 ou un stage6 Embrayage Stage6 Racing Torque Control MKII Allumage MVT Digital Direct rotor interne pipe d’admission+cale polini carburateur sunworld 21mm pwk mais il y a rien de bien à part la conti CHR mais qui et en rupture partout -
merci on peut le trouver sur quelle site stp -
salit out le monde!! vola je cherche une boîte à clapet Conti CHR ludix blaster rs12 donc si vous avais sa je suis intéresser merci
salut tout le monde!! petit question es que il y a que le pot st r1200 qui vont sur se cylindre?? merci
alors sur un ludix 2 blaster rs12 la fourche de nitro passe?? -
la qu'elle des deux serait le mieux -
franskey a posté une question dans Admission et carburation
salut tout le monde!! voilà j'ai un lidux 2 blarster rs12 et je voidrais savoir qu'elle boîte a clapet mettre si vous pouvait m'aider sa serait super merci -
tu connais:https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/clapets/boîte-a-clapet-racing-ludix-jet-force-viton-carbone-mvt.html si tu as déjà test!! j'arrive pas a trouver de bonne boîte a clapet et dommage car j'ai choisi cette pipe:https://www.scootfast.net/pipe-d-admission-cale-polini-piaggio-zip-carburateur-pwk.html vue que je vais plutôt prendre un carburateur sunworld -
ok merci et c tu qu'elle transmission il faudrait stp -
merci mais le prix fait mal a tu ou avait vous d'autre marque de pot pour aller avec le mk2 s'il vous plaît et je voudrais mettre un carburateur 21 pwk plutôt mais Diamètre admission : 35mm et je n'arrive pas a trouver de kit ou pipe d'admission de se diamètre!!! si vous pouvait m'aider s'il vous plaît!!! PS:pour la boîte a clapet aussi aucune idée merci pour vaut réponse -
eb sa pose un problème?? les pièces vont pas ensemble ou juste il aime pas le stage6 -
il y a quoi qui ne va pas ??? -
salut tout le monde!! voilà j'ai acheté un Ludix 2 Blaster RS 50cc LC 12 et je voudrait savoir ce que vous pence de cette configuration!!! https://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-70cc-sport-pro-mk-ii-peugeot-ludix-lc-speedfight-3-lc-s6-7417801.html https://www.maxiscoot.com/vilebrequin-stage6-hpc-peugeot-speedfight-3-ludix-s6-8017800.html https://www.maxiscoot.com/stage6-pot-d-échappement-pro-replica-s6-9117803.html https://www.maxiscoot.com/carburateur-stage6-r-t-type-pwk.html https://www.maxiscoot.com/malossi-variateur-multivar-2000-m518752.html https://www.maxiscoot.com/stage6-embrayage-racing-torque-control-mk-ii-s6-5016618.html https://www.maxiscoot.com/mvt-allumage-digital-direct-avec-eclairage-mvt-dd10.html https://www.maxiscoot.com/kit-roulements-et-joints-spy-stage6-cage-acier-peugeot-ludix-jet-force-s6-80378c4-met.html et après si vous avait des idée pour le reste comme admitions
achète ou échange Boîte_à_air_origine
salut il faut que je regarde je te dit sa tt a lheure pas encore j'aurais le bas moteur que en debut de mois et mon pote veut faire sable ces carter aussi -
scooter mbk - yamaha qu'elle correcteur de couples??
franskey a répondu à un(e) question de franskey dans Variation et transmission
merci ma courroie Malossi X special belt et mon variateur Malossi MHR Multivar -
salut tt le mondevoilà j’échange mon cadre de stunt sans le bas moteur et j'ai les 2 autre carénage du coté et la roue arrière sans cg ( parfait pour projet run ou autres ) contre un cadre de 50 super motard avec ou sans cg !! je suis du 33 (gironde)si vous avais des question ou vous voulais plus de photo je suis a votre disposition
franskey a posté une question dans Variation et transmission
salut tout le monde je voulais savoir si je change mon correcteur qui et a droite par le plus gros sa changerait qu'elle que chose?? j'ai un embrayage stage6 racing torque control mk2 MERCI
