raphlouk
Tout ce qui a été posté par raphlouk
  1. oui c'est ce qui est affiché mais ça fait un 2 mois que le compteur marche plus alors il a un peu +. et j'ai pensé a ce kit 70cc (non homologué mais c'est pas grave pour 100€ c'est bien je trouve) vous en pensez quoi? et il n'a pas 6000 tu as oublié un chiffre :P Le kit est en fonte (je préfère sa chauffe moins vite) et oui il a roulé mais le cylindre a déjà été changer et le scoot est de 2005 alors il a eu le temps de rouler :)
  2. salut a tous bon voilà je vais mettre un kit 70 sur mon rocket car je viens de serrer je voudrais savoir si il fallait que je change mes galets, mes ressort d'embrayage et de poussé car certains m'ont dit qu'il fallait le faire sinon il y a t'il autre chose à changer ou a régler? Je pense mettre le kit sur la photo dessous :P et si certains l'ont vous pouvez me dire si il est bien merci :)
  3. je suis d'accord avec la théorie du pré-serrage il faudrait regarder ton haut moteur quand même avant que tu serre vraiment et puis si c'est pas sa, comme on ma déjà dit sa t'aura fait une petite révision, mais bon moi la différence c'est que j'ai vraiment serrer. et est ce que avant qu'il s'éteigne tu as senti qu'il avançait moins?
  4. carburateur encrassé? et est ce qu'il marchait bien avant? nettoie ton carburateur
  5. bon alors j'ai démonter mon HM qui a bien déjà été changé car c'était un CONTI Origin et effectivement j'ai bien serrer en fait le segment s'est collé sur le piston donc voilà quelque photo quand même :D il y a plus qu'a mettre un kit ^^
  6. salut bon alors je crois que je n'ai pas de compression dans le kick car quand j'appuie sa bloque juste un petit peu a un seul endroit mais je n'est pas besoin de forcer pour appuier et non je n'est pas mal lu regardez la photo (de mauvaise qualité je n'ai pas un super telephone) et bah si tu veux tout savoir dessus j'ai juste un pot bidalot, un carburateur phbg de 17.5, et un vilebrequin renforcé (c'est ce que l'ancien proprio ma dit moi je ne l'ai jamais ouvert). et je vous tient au courant je vais peut être démonter mon haut moteur cet aprem si j'ai le temps. mais 60000 comme je l'ai dit c'est juste l'affichage au compteur je ne sait pas si le HM a déjà été changé ou non mais je ne pense pas.
  7. j'ai mon cylindre d'origine mais comme je l'est acheté d'occasion je ne sait pas si il a déjà été changé le compteur affiche 60000km environ et j'essairai a la main plus tard la je suis pas chez moi je vous tient au courant merci de vos réponse en tout cas. Et puis si j'ai serrer je pense que j'en profiterai pour mettre un kit :D
  8. perdre de la compression? c'est a dire que le kick remonte doucement par rapport a avant? si c'est sa oui j'en ai perdu. et j'essairai de tester avec la bougie d'un pote quand j'aurai l'occasion.
  9. (je l'ai pas copié maintenant mes carénage sous la selle sont noir je changerai la photo car j'ai prévu une peinture pour bientôt si il est en état de marche.) :D ben en fait c'est plutôt après quand j'ai commencer a pousser que je sentait que la roue bloquait un petit peu comme si on appuiyait legerement sur le frein mais quand je roulais j'était plutot en train de me demander d'ou le bruit est venu donc je ne me suis pas rendu compte si la roue avait bloqué ou pas, et oui je pense que tu as raison il faut que je regarde mon haut moteur. mais ma bougie a à peine un mois c'est possible que l'étincelle ne soit déjà plus suffisante? :huh:
  10. bon alors voilà hier je roulais et d'un coup le moteur a fait comme un gros grincement et le scooter s'est arrêter sans que la roue bloque et ne démarre plus depuis, j'ai le plein d'huile et d'essence, j'ai de l'allumage, ma bougie est encore bonne. Je peux encore mettre des coup de kick mais il ne démarre pas. j'aimerai avoir votre avis s'il vous plaît
  11. raphlouk
    problème
    tu parle de la pièce où il y a les clignotant à l'avant?
  12. tu peux changer ton embrayage aussi pour gagner un peu en pointe. Et si tu prend le replica tu aura quelque réglage à faire mais je ne sait pas si il y a quelque chose a changer.
  13. même si le blanc reste assez salissant
  14. moi j'aurais vu un bleu et blanc. (carénage bleu et le reste, tout ce qui est plastique que tu as vers les jambe (que tu as en noir pour l'iinstant)en blanc) avec une housse de selle bleu et blanche
  15. raphlouk
    BSR pour les + de 18 ans?
    par contre si elle a le permis voiture pas besoin du bsr il me semble. (si elle l'a bien sur)
  16. d'accord merci pour l'exlication je vais reflechir si je le fait ou pas
  17. bonjour je pensais monter un guidon bleu avec une potence bleu sur mon rocket mais je ne sais pas si c'est dur à faire car je ne l'ai jamais fait et quel marque de guidon irait le mieux sur un rocket? sachant que je le veux bleu. est ce compliquer?
  18. il faut que je regarde merci
  19. il faut le savoir sa aussi :D
  20. ça se peu qu'il soit dur a monter.
  21. ouai possible il faut que je regarde quand je démonterai ma roue avant la j'ai pas mes outils X) merci. Par contre si c'est pas sa j'ai pensé a ma jante (Le bout qui dépasse serait cassé?) mais ça me semble peu probable.
  22. regarde si ton réservoir n'est pas percé même si ça me semble quasi-impossible sauf dégradation volontaire. mais bon tu verrai une tache par terre.
  23. bonjour il faut que tu prenne un bout de bois (un chevron fera l'affaire) que tu met sur le vilebrequin comme sa tu tape dessus avec le marteau et tu abîme moins le vilebrequin mais il ne faut pas y aller comme un "bourin" non plus
  24. bonjour alors voilà j'ai un rocket mais le compteur ne marche pas, le câble est pourtant bien branché au compteur car quand je le fait tourner à la main l'aiguille bouge mais quand je le vis à l'emplacement prévu pour à la roue sa ne fonctionne plus. quelqu'un a la solution?
