Louidix
    Basse Goulaine
    Ludix blaster
900 visualisations du profil
Succès de Louidix
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
  1. Salut, j'ai un ludix blaster furious Kit 70 alu airsal T6 Pot yasuni r carburateur polini 19 cp gicleur 92 Variateur malossi galet 6gr Filtre à aire Watts Embrayage malossi fly clutch ressort jaune malossi et poussé rouge malossi boîte à clapet doppler S3R clapet fibre Je ne vais que a 88 km/h environ j'ai testé pas mal de galet et ressort déja mais toujours pareil cela vien d'où vous pensez et il leve pas trop au démarrage ? Peut être la transmission ? Je pensais à la polini 16/44 en secondaire. Merci !
  2. Merci j'ai le tnt je vais essayer alors et les petits je met quelle couleur ?
  3. Ouai je peux mettre la quel ? Et sinon réglage variation c'est quoi le mieux ? Et quel pot serait le meilleur ? Merci
  4. Bonjour je voudrais un avis concernant ma configuration car je vais que à 85 avec et ça m'étonne: Ludix blaster furious de 2011 -Kit 70 alu airsal T6 -carburateur polini 19 Cp -boîte à clapet doppler s3r avec clapet fibre -Mousse watt -Pot leovince tt (oui bon il marche à peu près bien ) -Variateur malossi galet de 6gr (testé + déjà) -Embrayage malossi avec ressort jaune malossi (15% ) et poussé bleu tnt (50%) (Ressort pas sûr mais globalement ça change rien j'ai testé 50% aussi ) Je met une photo de ma bougie avec gicleur de 78 elle est un peu plus claire en vrai après Merci de votre aide ! j'ai vu que il y a des pros réglage variation donc si vous pouvez me dire quel ressort mettre s'il vous plaît j'en ai déjà pas mal et quel pot mettre ? Je ne sais pas si c'est la bonne catégorie de sujet dsl par avance (Faites pas attention à mon pseudo c'était il y à 3 ans )
  5. Merci la j'ai sorti ma bac et les clapet on un tous petit jours avec ma bac ça peut être sa le pb ?
  6. Ha dac mais pourtant il quand il était dans le cylindre il montait et descendait bien c'est normal ? J'ai "lisser" ma culasse au 600 et wd_40 elle me paraît bien sa marche de faire sa ou pas ? Voilà comment elle est il il y a juste les marque du papier de verre
  7. Merci de ton aide mais c'est donc pour sa que mon scoot ne démarre plus ?
  8. Ha pourquoi ? Quel marque ducou ?
  9. Oui je vais faire sa le tnt fonte est bien vous pensez ? Vous pensez que c'est à cause de sa que il démarre pas? Quand je kick avec le cylindre et le piston sa marche bien
  10. Dac mais il faut que je sente les rayures au doigt si il est serrer c'est sa ?
  11. Aïe Serrer nan ?
  12. Maintenant oui je viend de la finir J'essaie d'enlever le cylindre la mais oui le dessus déjà à une bonne couche de calamine
  13. Merci beaucoup mais la en fait j'ai mal expliquer mon pb je croit . J'ai eu un pb d'autoallumage à un moment mais sa le faisait plus après et depuis mercredi jetait sur le nettoyage carburateur etc et quand j'ai monté mes nouvelles pièces et le carburateur nettoyer sa ne démarrer plus donc en ce moment le pb c'est que mon scoot ne démarre plus . Si tu peux savoir d'où sa vien hésite pas à me poser des questions sur ce qui marche et ce qui ne marche pas merci beaucoup
  14. Dac merci la je suis entrain d'enlever le cylindre etc mais j'ai vu que sur mon joint de pot il y avait de l'huile noir c'est normal ?
  15. Si si la j'ai démonter tous les carénage je regarde le cylindre piston culasse mais le gars de la becaneri me dit que il fallait les gicleur que il m'a vendu donc je ne sais pas trop
