Maxime derbi
MembresTout ce qui a été posté par Maxime derbi
mécaboîte configuration 70 alls day derbi
Maxime derbi a répondu à un(e) question de Maxime derbi dans Configuration
Ok Beh je vais commander: kit 80 top cage à aiguille mhr renforce en 12x15x15 liquide refoidissement ipone huile de boîte ipone ressort embrayage malossi racing pipe barikit ton carburateur une big mousse j croix que j'ai fais le tours là non il manque rien ? -
Et j'ai une petite question niveau liquide de refroidissement c'est le même que les voitures ? Ce soir je passe la commande et je fais le point si il me reste des sous, mon embrayage d'origine a 15 000 il va pas tenir avec le 80 si ? Cette pipe elle fait l affaire non ? -
Je vais voir si j'ai asse mais merci c'est très gentil -
Le 80 top il passe avec un carburateur de 19 si il passe je prend le top perf après oui je tire pas souvent des bourres avec le airsal je roulais à 70 par peur de l habîmer ... va falloir un gros gicleur non ? -
Je vais commander ce soir je prend le 70 barikit car un 80 en carburateur de 19 et pot 50/70 j'ai lu que cela allais chauffer et je pense quand même que le 70 marchera un poil mieux que mon airsal... -
Entre le 80 top, le 80 barikit, et le 70 barikit quels sont les différences ? -
Il passe avec un carburateur du 19 ? Le 80 c'est un kit comment coupleu ? Pointu ? -
lequel 70? -
Dacc merci de ton info Je les ai vu ces kit déjà mais ils sont cher, faux un gros carburateur et une configuration plus poussée alors que le 70 barikit était pas super cher et j en ai entendu que du bien.. après je sais pas pour un 80 un carburateur de 19 et pot 50/70 ça fait petit non ? en fait j aimerai mettre un kit qui marche bien je veux pas non plus une machine de course mais surtout un kit qui me feras longtemps et qui est caustaud, j'ai un budget de 180-200€ grand Max. Sur la moto j'ai déjà -vilebrequin renforcé -clapet carbonne -carburateur de 19 do -pot 2win urnb 50/70 -
Rien est touché le vilebrequin est bon et c'est un renforcer 70 top perf ? Sur derbi il existe j'ai pas trouvé et mk handmade non plus j'ai fait 2 000 km avec le kit, ça fait pas beaucoup pour un squish pas régler ? -
Je sais pas sa été monté par mon mécano tu penses cela peux venir du squish ? Mon mécano je le connais bien et tout et un jour je parlais avec lui il m’a dit monte un kit 70 alu tu marchera mieux j'ai dit je sais pas régler le squish il m’a repondu exactement « maintenant on ne le règle plus le squish » et vu que j'ai des connaissances de base Beh... -
La cage à aiguille comment dire que j'ai plus j'ai rien retrouvé à part des aiguilles et des morceaux ... j'ai état du cilindre piston j'ai une grosse entaille mais après j'ai des trace au 4 coin mais c'est juste des trace pas rayé -
Je pense à ma cage à aiguille qui a peter mais pas sur car déjà impossible de sortir l axe de piston il était bloquer et quand j'ai réussi à le sortir j'ai toute les aiguilles qui sont tomber de partout... ou défaut du kit tout simplement -
Contrairement j hésité entre: 70 barikit fonte 70 metrakit fonte 72 airsal alu 80 top perf fonte mais j'ai peur que pour un 80 et le 72 mon carburateur de 19 sois petite et mon pot aussi 2win urbn 50/70 et je vais mettre un embrayage metrakit racing -
mécaboîte Fiabilité du kit 50 airsal Alu racing
Maxime derbi a répondu à un(e) question de Maxime derbi dans Moteur et préparation
Le airsal a 2 227 km il est serré il vaut rien ne le prenez pas vous pouvez fermer -
Non aucune idée j'ai une Gross entaille dans le cilindre et c'est trou ... quelle autre post ? j'ai un moteur €3 -
Bonjour suite à mon serrage de mon kit 50 airsal, je souhaite passer sur un 70 en fonte qui soit increvable mais qui marche mieux que mon 50 quand même sachant que je vais garder mon carburateur de 19. j'ai pensé au 70 barikit en fonte (je ne veux plus entendre parler de airsal).. j'ai un budget de 200 vois 250 max et niveau cage à aiguille je mes quoi ?
mécaboîte configuration kit 50 airsal
Bon vous pouvez fermer le airsal est serré -
Bon alors cornet monté et 0 changement à part un bruit deguelasse et pourrit sous la pluie... j'ai remonté la baa je pense que c'est mon aiguille qui est trop fine par rapport au puy si je monte une aiguille plus grosse sa marchera mieux non ? j'ai que cette idée après je suis à cour d argent et d idée.... -
Alors j'ai voulu essayer en admi libre pour voir si j avais toujours ce trou à mis régime j'ai mis un gicleur de 115 les clips d aiguille a l avant dernier du bas et aucun changement la moto fait toujours pareil Alors je croix pas qu un cornet changera quelque chose... -
Je vais essayer alors et si je peux plus rouler sous la pluie je remonterai la baa... Je commande tout je vous tien au jus -
Si je prend un cornet je pense je prendrai plus un polini avec le cache car je roule souvent sous la pluie, mais tu pense y’a vraiment que un cornet comme moyen ? Car j aime pas trop ça fait du bruit apparemment les réglages chiant, c'est pas étanche... si y’a un autre moyen j suis preneur -
J suis au cran le plus pauvre 1er du haut et richesse à deux tours, je vais changé de cran et si sa marche pas je pendrais un cornet -
Alors bonjour, j'ai tout reçu j'ai monté les clapet carbonne le carburateur de 19 avec un gicleur de 100 mais le jour et la nuit j'ai bien plus d accélération, plus de reprise, la je sens que c'est pas un cilindre d’origine mais genre quand je veux rouler en ville je peux pas rouler à mit régime il y a un trou bas elle marche bien haut aussi mais a mit régime elle s étouffe j'ai donc réduit un peu mon entrée d air de la baa c'est mieux mais j'ai toujours un trous, je sais plus quoi faire baisser les gicleur? Les augmenter? A la couleur de ma bougie je pense les baissser mais pas sur vous en pensez quoi ? Car d après la bougie moi pt être un poil trop pauvre à haut régime et trop riche a mit régime mais pourtant j'ai le clips d aiguille au plus pauvre Et j'ai une bougie br10es est-ce que c'est pas un peu trop froid pour un 50, une br9 serait mieux ?
