Théo2931
MembresTout ce qui a été posté par Théo2931
scooter piaggio - gilera j'ai besoin d'avis sur des transmission s'il vous plaît
Théo2931 a répondu à un(e) question de Théo2931 dans Configuration
oh oui mais j'ai pas besoin de tout sa j'ai déjà assez de bordel de pièce de mon scoot dans mon garage mdrr -
d'accord bah je ne c'est pas le quelle prendre il y en a u tellement de cité je vais pas tous les acheter -
Oui bah du coup je prend le qu'elle par ce que la il y en a de trop le vert malossi , le violet qui a était cité , le Stage6 ou un polini ? -
ah bon pourtant celui que j'ai en origine il me parait mou , et donc le ressort c'est bien celui la en Stage6 ? https://www.maxiscoot.com/stage-6-ressorts-de-poussee-s6-5214001.html -
Bah oui mais comment je serai si le ressort vert par exemple est le bon ou pas il y a pas une technique ? -
oui mais un des deux me suffira car je finit de régler tout sa et je touche plus a rien car j'ai lâcher au moins dans les 300euro de configuration réglage et réparation j'ai assez dépenser pour le moments ... -
D'accord bah je vais rester sur le vert malossi ça sera déja une bonne base -
bah ouais mais je ne sais pas si y passe avec mon embrayage malossi et puis le vert il est a 60% et le Stage6 a 50% donc le Stage6 est moins dure du coup ? Ah d'accord y marcher bien donc que je prenne le vert malossi ou le Stage6 sa revient au même ? -
d'accord si tu le dit je te fait confiance j'irai en acheter un dé que possible merci de ton aide et tu prenner combien avec ? -
Ah bon bah après je sais pas si c'est parceque le jaune est pas adaptable sur mon scoot mais avec javais pas de reprise et pas beaucoup de démarrage rt le vert je le trouve dur pour ma configuration nan ? -
d'accord merci pour ton aide je pense que je commencerai avec des galets de 4.5 car j'ai que sa en stock qui est le plus léger oui bah sa pour les ressort d'embrayage c'est bon je suis en jaune malossi j'ai suivi t'es conseille que une fois tu mavais donner mais pour le ressort de poussée jaune c’était pas bon du coup je vais essayer avec le vert puis régler mes galet Mais par contre comment puis-je savoir si le ressort de poussée est trop dure par exemple ? -
D'accord donc si je voit le trait je met plus 0.5 grammes et si je vois plus le trait ? Je sais comment si je dois enlever 0.5 par exemple -
D'accord merci je vais essayer mais c'est pas trop dure quand même +60% pour ma configuration et ouais le ressort de poussée jaune sa vas pas j'ai pas de reprise et pas trop d'accélération -
Théo2931 a posté une question dans Configuration
Bonjour j'ai un scooter piaggio typhoon (New) de 2015 avec un kit 50 airsal alu,un pot Stage6 débrider , un carburateur 17.5 avec gicleur 110 et cornet malossi , clapet en carbone doppler ,embrayage malossi avec ressort de poussée origine et ressort embrayage jaune malossi et des galets de 5g avec tout sa je prend 75 environ et je voudrai vos avis de configuration sur le ressort de poussée et ressort embrayage avec les galets s'il vous plaît (il y a quelque jour j'ai mis des ressorts full jaune malossi avec mes galets de 5g et mon scoot il avait pas de reprise javais pas trop de démarrage du coup j'ai remit celui d'origine et puis sa le fait plus) -
scooter piaggio - gilera gros problème joue fixe plus etoile de la joue fixe coincé
Théo2931 a répondu à un(e) question de Théo2931 dans Variation et transmission
Oui c'est totalement sa avec la patience c'est venu tout seul au bout d'un moment Nan je n'ai pas mit de graisse à part du wd40 hier sur les dents pour que sa vienne mieux -
C'est bon y a tout qui est sorti merci , il y a juste le bout de l'axe qui est un peu abîmer mais rien de grave -
D'accord merci j'espère j'ai pas niquer les dents de l'axe du vilebrequin -
Théo2931 a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour alors voilà j'ai voulu changer mes galets c'est donc ce que j'ai fait j'ai tout remonter et mon réglage galets n'était pas bon du coup je décide de tout re démonter et la l'étoile de la joue fixe plus la joue fixe bloquer j'ai donc essayer de tirer en forçant de tous les cotés rien à faire j'ai même essayer avec un tourne vis plat et mettre du WD-40 mais rien à faire rien ne bouge qu'elle qu'un aurait une idéé pour m'aider au plus vite s'il vous plaît ?car la je suis dans la .... j'ai besoin de mon scoot pour aller taffer ... -
scooter piaggio - gilera scooter typhoon y a t'il une bride au cdi ?
Théo2931 a répondu à un(e) question de Théo2931 dans Electricité
D'accord merci je t'ai rep en privé -
Salut je vient de monter tout mes ressort en jaune malossi j'ai tester et je trouve il a plus de reprise un chouilla plus de patate au démarrage mais y gueule toujours autant pour rien ma vitesse de pointe a pas changé (environ 75) fin si il a diminué un chouilla donc après je pense mes galets trop léger ? Je suis en 5g -
D'accord merci bah écoute le temps que je les monte quand jaurais le temps et je te tiens au courant -
Ah d'accord merci et du coup la avec le full jaune tu pense jpourrai aller dans les 85 sachant que en plus j'ai des galets de 5g ? -
Bah pour les trois petits ressort d'embrayage ces sur que ces des malossi car ils sont encore dans leurs boîte et il son jaune et le ressort de poussée pareille c'est un jaune malossi mais il est plus petit que celui d'origine après il y a des conséquences sur la différence de taille du gros ressort ? -
Oui je compter prendre un bon variateur après mais les ressort d'embrayage jaune j'ai deux boîtes une des 1.8 et une autre de diamètre 2.2 je sais pas les quelle mettre et mon ressort de poussée je croit qu'il n'est pas montable d'après ce que j'ai vu et il est plus petit que celui d'origine -
Euh nan jprend que 75 voir 80 légèrement et ouais j'ai un 110 a cause de mon cornet qui consomme beaucoup et les ressort jaune malossi y vont pas sur mon scoot car jlai ai chez moi mais impossible de l'ai monter et c'esr a dire y prend ces tour de facon linéaire ?
