florian62217
À propos de florian62217
  • Date de naissance 09/17/2001
    arras
    derbi drd racing 2005
1243 visualisations du profil
Succès de florian62217
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. alors ma boîte a clapet n'as pas de jours et c'est une malossi vl6 carbon donc la je vais remettre mes clapet fibre d'origine pour essayer ça a voir quoi la dedans un joitn de culasse ?
  2. Bonsoir ! j'ai un petit problème sur ma derbi drd racing, quand je démarre a moto pour la faire chauffer au bout de 5 minute elle s'engorge et avant de partir je dois accélérer à fond quelque seconde pour vidé l'essence ( sa fume blanc très fort) pour pouvoir partir. Ma bougie est marron chocolat et quand je roule elle roule nickel sauf le 1 er rapport que je peux pas pousser à fond car elle se noie configuration: 80 airsal carburateur 21 Dell'Orto admi libre clapet malossi vl17 allumage origine
  3. SALUT ! j'ai besoin d'aide j'ai ma derbi drd racing de 2005 €2 qui as un problème.. je m'explique ma moto rouler bien mais j'ai commencer à avoir des micro rupture en fond de 6 et sa c'est empirer... hier en allant en stage la moto ne monter pas plus haut des 8mille tours et elle ces éteinte donc je suis en camion... mais la j'ai nettoyer mon carburateur qui était sale mais ça change rien... mon réglage carburateur est bon bougie chocolat noir.. je sais pas quoi faire aidez-moi...
  4. Mais du coup un régulateur de tension hs peux créé des court circuit?
  5. C'est quel moto ? Donne nous ta configuration ! Et tu peux avoir trop d'essence ou pas assez ta bougie est noyer?
  6. tu es trop riche baisse de gicleur
  7. Bon bas j'ai remonter le piston ça fait 2 mois que je roule avec et aucun problème merci encore les gars !
  8. du coup je viens de commandée un régulateur de tension pour mon voltage excessif mais maintenant faut que je trouve le cours circuit qui fait peter les fusible ... il y a pas un moyen de trouver un court circuit facilement ? Avec un multi maître ?
  9. mais sa peux être le régulateur qui fait aussi péter mes fusible ?
  10. salut a toute et a tous ! je me retourne vers vous car j'ai un gros problème sur ma derbi drd racing moteur euro 2: mon fusible de batterie pété donc plus de compteur mais quand je roule et que je freine ou que je mets le clignotant le monteur monte a 250 klm / h ..... voir même il s’éteint et la j'ai plus de feu plus de clignotant plus rien... mais la moto roule toujours avec une perte de perf ressenti. et la se matin je démonte ma selle et je prend ma tentions au ralenti j'ai 13.52v (ce qui est normal je pence ) et quand j’accélère j'ai 16 v voir plus.... mon père me dit que j'ai un problème de masse quelque part mais moi je pence au régulateur de tentions comment je peux le tester ... ppa photos de mon cyclomoteur merci d'avance cordialement Florian
  11. pas forcement mais il y a de très grand risque
  12. pour la chauffe tu peux être trop pauvre en caburation aussi regarde la couleur de ta bougie et voir si elle est un peu humide
  13. bonjour je voudrai savoir si je peux encore rouler avec se piston qui a était abîme part un boue de ferraille de mon vilebrequin qui a cassé et si il y a pas de risque de d'explosion de piston
  14. sais toujours beaucoup trop riche
  15. salut ! sais pour quel scooter ? ta de la compression ?
