Tout ce qui a été posté par Tgbtapo
scooter chinois Réglages à revoir ou pas nécessaire ?
Tgbtapo a répondu à un(e) question de Tgbtapo dans Admission et carburation
Je sais que je devrai le faire, mais je demandais si c'était nécessaire car avec les 8gr j'ai un peu plus de pointe et une bonne accélération mais si tu le dit je vais le faire alors ;) ! Et niveau carburation des choses à régler ? -
Tgbtapo a posté une question dans Admission et carburation
Bonsoir, voilà j'ai changé récemment mon pot Tecnigas Next-R par un Yasuni Z et en changeant le pot j'ai laissé les réglages qui ont été fait par mon pro pour le Tecnigas et je voudrai savoir si je devrai revoir les réglages carburateur (j'ai déjà changé les galets de 6,7gr par des 8gr pour avoir plus de pointe car j'en avais moins qu'avec mon vieux Tecnigas :P) je ne sais pas la taille de mon gicleur donc pour savoir si c'est indispensable car je prend peu de pointe et sa m’embête grave :( Meurci d'avance -
Bonjour, j'achète un Yasuni R pour moteur morini qui s'adapte donc sur Tgb , suzuki katana et Aprilia SR et d'autres en Belgique. Merci d'avance
scooter chinois 65 de pointe c'est normal ?
Tgbtapo a répondu à un(e) question de Tgbtapo dans Variation et transmission
Help ! :( -
Up s'il vous plaît :) -
Ah non avec mon amis on a juste mis les galets comme çà et c'est tout mais si je les regles au poil je pourrai esperer prendre combien ? ( et combien quand je mettrai mon carburateur 17,5 Dell'Orto ?) -
Voilà j'ai mis mes galets de 8gr , je le démarre et je vois qu'il accélère encore vraiment bien je prend une grosse descente mais pas longue et au lieu de 65 , je prend que du 70 je trouve pas ca normal d'allez si lentement :( même avec des galets 8gr quoi :/ -
Ben j'avais déjà réglé mon carburateur pour mon ancien pot donc je sais pas ce que je dois régler sur le carburateur mtn ... -
Je me suis posé la même question, si les ressorts d'embrayage devaient être remplacé car je les ai d'origine ainsi que celui de poussé mais personne à l'air vraiment sur de ce que je dois faire :( -
Oui le compresseur de la boulonneuse était peut-être trop petit je vais sûrement allez voir mon pro mais même avoir 6,7gr et pas avancer et maintenant devoir mettre des 8gr j'ai un peu de mal à y croire -
Avec la boulonneuse y faut pas de bloque piston et sa marchait pas et même en démontant l’allumage et en le bloquant avec une clef sa lâche pas :( -
Je me suis dis la même chose mais il ma filé la boîte je verrai bien je rentre de chez un pote on a voulu démonter le variateur mais on a pas réussi à virer le gros boulon même à la boulonneuse ! on a aussi essailé en bloquant l'allumage de l'autre coté et rien venait donc la on était bloqué et pas pu tester les galets :s -
scooter piaggio - gilera débrider mon variateur ?
Tgbtapo a répondu à un(e) question de LhineS™ dans Variation et transmission
Nan carburateur bridé existe, c'était le cas sur mon scoot -
J'ai un amis qui a un pot Leovince ZX sur son piaggio et il marche fort et ne coute pas cher ! donc à toi de voir -
Tu demandes à un amis qui si connait et pour le pot te prend pas la tête de le débrider achète un de détente direct et si ta pas trop les moyens ta le Zx par exemple -
Il fait trop froid pour le monter chez moi c'est un amis qui doit le faire et il m'a dit qu'on le fera quand il fera meilleur. Je reviens de chez mon pro il ma conseillé des galets 8Gr au lieu des 6,7 que j'ai la -
Salut je vais chez mon pro maintenant acheter de nouveaux galets et je pense que mon carburateur est mal réglé il y a longtemps j'ai démonté ma bougie et c'était un peu huileux et maintenant avec le Yasu Z il crache pas mal de fumé mais j'hésite à faire réglage carburateur car je dois encore monter mon 17,5 Dell'Orto et changer mon gicleur me parait galère ! -
Oui tu peux le débrider tu gagneras et ton cylindre d'origine est rodé après 500km et pas 1000 -
Lequels ? Sachant que quand la neige partira je monterai mon carburateur 17,5 qui attend dans sa boîte mais je devrai mettre des galets de cb ? et quels réglages carburateur ? -
scooter chinois Budget pour une peinture ?
Tgbtapo a répondu à un(e) question de Tgbtapo dans Esthétique
Okkk Merci :) -
Je demande pas comment on fait mais plutôt le budget à prévoir ;) -
Tgbtapo a posté une question dans Variation et transmission
Bonsoir à tous, aujourd'hui j'ai mis mon pot yasuni Z sur mon tgb tapo (moteur morini) sans faire de réglages, j'ai laissé les réglages (galets,carburateur) que j'avais mis sur mon pot Tecnigas Next-R. Avec mon tecnigas j'avais une super patate mais peu de pointe (65km/h sur plat) Et voilà que je met mon pot Yasuni Z tantot, je monte dessus je sens déjà que c'est agressif je l'essaie et il a une patate encore plus grosse mais voilà que quand je pars sur le boulevard je vois que sa dépassé pas 62-63 km/h ... Le je comprend plus rien je suis presque sur que je dois changer mes galets mais je sais pas le poids de ceux que j'ai actuellement je voudrai quand même pas mal de pointe en plus sachant que j'en avais plus avec mon vieu tecnigas a 100€ ... Merci beaucoup d'avance pour votre aide ! :) -
Mon pro m'a dit que sa coutait très cher une peinture -
Ok merci beaucoup :) -
Ouais elles sont canon c'est sur ca :)
