Lou.05
Tout ce qui a été posté par Lou.05
  1. Ok je vais voir sa
  2. bonsoir à tous J'ai malencontreusement fait mal à Mon écrou d'embrayage c'est-à-dire que le pas de vis est un peu foirer et j'arrive pas à l'enlever l'écrou je pense qu'avec une boulonneuse ça pourrait le faire
  3. Oui j'ai une chaîne YouTube
  4. Ok merci
  5. Ok merci Donc si je tourne au mélange il faut que je vire absolument la pompe à huile où je peux la garder pour boucher justement l'arrivée d'huile et pour un plein décence il faut que je mette combien l'huile je peux mettre de la semi-synthèse il me faut de la 100%
  6. Ok mdr personnellement je m'en fous mais c'est pour mon scooter si ça peut lui apporter quelque chose
  7. Bonsoir à tous Je voulais savoir si on peux m'être un peu quand je dis un peu c'est vraiment un peu d'huile moteur dans l'essence tout en gardant sons huile moteur dans sons réservoir peut-être que ma question et stupide mais je voulais savoir si cela ce fait ou pas du tout
  8. Ok je vais voir sa merci
  9. Salut merci pour vos réponses Je pense que cela va être compliqué pour moi car chez moi il y a aucun garagiste qu'il le fera car il y a eu trop de soucis avec les scooter débrider des gamins qui faisait n'importe quoi il se faisait arrêter par les flics et il disait que c'était le garagiste qui leur a fait le débridage donc je vous laisse imaginer la suite
  10. bonsoir à tous Pour la transmission Malossi 13x35 je voulais savoir si je peux la monter comme ça directement où il y a autre chose que je dois modifier ou pas Je l'ai pas encore posé car je veux être sur de moi
  11. Lou.05
    cartouche de pot
    La cartouche du giannelli reverse et bien compatibles avec le pot rekord j'ai demandé sur easy-Parts il mon confirmé quelle était bien compatibles Merci pour vaut réponse
  12. Lou.05
    cartouche de pot
    pour les vis il y en a trois sur le rekord et le reverse pour le diamètre par contre je sais pas faudrait que je mesure mais je pense que même le diamètre ils le disent pas pour Levi's c'est bon mais pour le diamètre comment savoir si ils ne disent rien là-dessus
  13. Lou.05
    cartouche de pot
    sur internet je n'ai pas trouvé ou alors ils ne disent pas que c'est compatible mais je pense que oui car c'est des pot très similaires
  14. salut tout le monde J'ai juste une petite question comment savoir quelle cartouche irait sur notre pot d'échappement par exemple moi j'ai le pot Giannelli Rekord et si je mets la cartouche du pot Giannelli reverse ça passera ou pas comment être sûr que ça passe
  15. Ok merci pour t'es conseille Et pour la transmission j'ai juste à la posé c'est tout
  16. Ok pour le 70 mais je reste en fonte car ça reste plus solide que l'alu Donc si je prends un 70 fonte niveau variateur et embrayage je garde tout d'origine et du coup au niveau de la transmission tu me conseille de la changer pour la malossi 13x35 Et du coup pour mes réglages actuels je change rien (pot giannelli rekord galet de 6g) et pour carburateur tu me conseille de le monter avant ou en même temps que le cylindre
  17. Ok je préfère un kit 50 fonte sa serra mon premier kit donc je préfère prendre un petit kit pour commencé J'ai vue le top perf 50 fonte vous en pensé koi
  18. La courroie artek k1 et normale je pense en tout cas il on pas mis quelle était renforcée Je verrai par rapport la courroie d'origine J'aimerais bien me prendre un kit mais le quelle serait le mieux avec ma configuration Pot giannelli rekord galet 6g carburateur 17.5 variateur et embrayage d'origine
  19. Je remets mon poste car je n'ai pas eu de réponse
  20. Oui je pense que il faut poussé la configuration pour changé la variation est embrayage
  21. Voilà j'ai passé ma commande Vous pensé que la cloche d'embrayage stage6 wing cooler et la courroie artek k1 iron bien
  22. Ok donc je monte le choke pour faire chauffer mon scoot puis une foit qu'il est bien chaud je rabaisse le choke, puis pour éteindre le scoot je le laisse vaire le bas si j'ai bien tout compris
  23. Ok j'ai compris pour démarrer le Scoot donc pour l'éteindre je n'ai pas à repasser par le carburateur vu que le choke et baisser
  24. Ok ce que je veux dire c'est que si j'éteins le Scoot et que je rabaisse le choke manuel ça va pas abîmé le carburateur Ou alors je descends du Scoot et je rabaisse le choke manuel et j'éteins le Scoot Ça a l'air un peu con mais question mais je préfère demander parce que je n'ai jamais utiliser de starter manuel
