Fayafun
Tout ce qui a été posté par Fayafun
  1. Bizarre quand même parce-quil est déjà à 60 quoi c'est gros. Je vais essayer de mettre un gicleur principal de 110 pour voir ce que ça donne et je vous dirai
  2. Bon je viens de regarder en fait je me suis trompé le gicleur secondaire est un 60. J'ai mis comme gicleur principal un 100 à la place du 92. La moto tient sans starter si je vis la vis de ralenti le régime augmente bien contrairement à hier. Par contre lorsque je met le starter la moto fait comme hier elle marche encore mieux. Donc je sais pas quoi faire vu que le gicleur secondaire est déjà gros. Voilà si vous savez ce que je peux faire merci beaucoup.
  3. Sinon j'augmenterai le gicleur secondaire.
  4. Ouais je vais essayer d'abord de changer le gicleur principal je vais mettre un 100 pour voir. J'ai pas encore essayé de rouler sans le starter car le régime est vraiment bas même si la vis de ralenti est serrée.
  5. Ouais je l'ai suivi mais je sais pas si c'est la peine de changer le gicleur de ralenti car j'ai vu qu'on ne changeait pas souvent ce gicleur..
  6. Bonjour à tous, je viens d'acheter un Carburateur dell orto 19mm phbg sur maxiscoot. Voici ce qu'il a : Gicleur principal :92 Gicleur de ralenti : 40 Aiguille : 2eme cran en partant du haut (uniquement 4crans) Donc voilà je l'ai monté, j'ai réussi tant bien que mal à faire démarré ma moto, j'ai mis la vis de ralenti plutôt haut pour que la moto tienne sinon elle callait. Donc que la vis de richesse soit à 2 tours 1/2 comme à 1 tour ça ne change rien au régime. J'ai voulu mettre le starter pour voir ce que ça donnait et la j'ai senti une forte hausse de régime. J'ai essayé de rouler avec starter, point mort ça va le régime, je passe la première, quand j'ai la main sur l'embrayage au début de la vitesse ça tient, je lâche l'embrayage et la booooooooouuuuu la moto fait comme si elle était en panne, je rappuie sur l'embrayage le régime revient. Donc je sais pas s'il faut que je change mon gicleur de ralenti ou que je fasse autre chose merci
  7. Putain j'arrive pas à la faire démarrer.. L'essence arrive bien. La vis de ralenti je l'ai serré desseré ça vient pas de la, la vis de richesse j'ai essayé 1 tour ça marche pas 2 tour ça marche pas. Le starter mis ou pas mis ça change rien. J'ai démonter ma selle ouvert la boîte à air la moto ne démarre pas même carburateur libre je sais plus quoi faire..
  8. Up
  9. Ce qui m'inquiète n'est pas le fait de démarrer le moto ça je réglerait avec la vis de richesse. Ce qui m'inquiète est le fait que de l'essence coule côté baa. Voilà si vous avez quoi que ce soit merci
  10. Bonjour voilà j'ai un problème je viens de monter un carburateur 19mm dell orto phbg(que je viens de commander sur maxiscoot donc réglage d'usine) sur ma moto (configuration dans la signature). Hier j'avais un carburateur 17.5 avec gicleur 100 et gicleur de ralenti 45 la moto tournait plutôt bien mais carburateur trop petit. La sur le carburateur 19 j'ai mis gicleur 92 et le gicleur de ralenti est de 40 ou 45. Je kick une dizaine de fois elle ne démarre pas même en accélérant. Et je mets le starter; là en accélérant elle démarre, je lâche l'accélérateur la moto cale. Ensuite je la démarre avec le starter puis en tenant l'accélérateur j'enlève le starter. Une fois le starter enlevé je lâche l'accélérateur la moto tient 5 secondes puis cale. Le carburateur est bien dans la boîte à air mais je ne l'ai pas fixé. La je m'aperçois que de l'essence coule par la fente entre la boîte à air et le carburateur. Je ne sais pas d'où ça pourrait venir, soit parce que j'ai trop kické soit problème de richesse (vis côté pipe).. J'ai regardé la bougie après ça et elle est normal elle ne s'est pas du tout noyé
  11. Regarde la couleur de la bougie quand même pour être sûr. Après une pointe.
  12. Tu as changé quelque chose récemment ? Essaie de préciser plus ton problème stp
  13. Bonjour à tous, depuis hier avec ma rieju, quand je suis en train de rouler, ça a du me le faire 2-3 fois déjà. Je suis en train de rouler normal et la, la vitesse sur laquelle je suis s'enlève comme si j'étais au point mort et quand j'accélère elle gueule mais n'avance pas, donc je reviens sur la vitesse d'avant et ça marche. Ça le fait pas sur une vitesse en particulier. J'ai remarqué aussi que ma moto sentait le cramé après. Voilà si vous savez d'où ça peut venir, embrayage, disques d'embrayage ou autre merci beaucoup
  14. Je vais commander sur maxi scoot c'est bon y a pas de contrefaçons ?
  15. Bonjour à tous, je suis actuellement en carburateur 17.5 et c'est trop petit. Quel est le mieux j'hésite entre un carburateur 19 dell orto phbg ou alors un carburateur barikit 19 type kehin avec powerjet ? Le prix est le même
  16. Ouais mais c'est beaucoup plus cher quoi 20e je crois mais bon si c'est ce qu'il faut tant pis hein
  17. Bonjour j'ai un kit 50 top performance noir en fonte et j'aimerais changer mes segments, que faut il que je mette ? Des segment special pour piston top perfect ou autres ? Merci
  18. Et c'est mieux cornet ou boîte à air ?
  19. Un cornet c'est adapté avec ma configuration en 50 ou pas ? Je pense je vais racheter un carburateur 19 barikit pwk ou un 17. 5 Dell'Orto avec une nouvelle pipe et un cornet ça m'a soule ces problèmes de carburateur ça fait 1 mois que je suis dessus..
  20. La vis de richesse est côté boîte à air. 1tours 3/4 ou moins elle pétarde, trop riche donc la elle est a environ 2 tours-2tours 1/4. Mais quand je passe le rapport la moto par vraiment bien au début mais au milieu du rapport gros creux. Sur le plat c'est nickel à tous les régimes mais en montée c'est pas bon du tout
  21. Le clips de l'aiguille est sur l'avant dernier cran en partant du haut donc il est sur le 4eme si on dit que celui tout en haut c'est le premier. Tu veux que je le mette sur le 2e en partant du haut ? C'est bizarre parceque plus le clips est bas, plus le mélange est riche.. J'avais déjà testé de mettre le clips comme tu dit sur le 2e en partant du haut et d'augmenter le gicleur par un 105 mais j'ai toujours le trou. J'ai la boîte à air d'origine pas de cornet
  22. Si elle bug en montée justement. Elle fait beeeueuuuuh vers la 3eme elle est trop pauvre. J'ai une bougie br9es
  23. Transmission 13x52
