Tout ce qui a été posté par zabu72
scooter peugeot Trekker : fils de neimann débranchés, besoin d'aide
zabu72 a répondu à un(e) question de uberzone dans Electricité
super, merci ! -
scooter peugeot mettre un démarrage électrique sur un ludix one élégance ?
zabu72 a répondu à un(e) question de zabu72 dans Electricité
au pire je peux acheté se genre de connerie ? https://www.maxi-pieces-50.fr/product/serre-câble-embout-de-réparation-tension-de-frein-de-scooter-petit-modele ou ça ? https://www.maxiscoot.com/axwin-serres-cables-decompresseur-frein-cyclo-a170411.html -
Mon ancien frein au milieu et le nouveau... le boule et trop petite sur le nouveau donc je vais chercher ça sur jm mdr nan mais faut je cherche ça -
J'ai rajouté le pti truc ou je branché mes cosses de feu de stop sur mon ancien faisceau mais avant y avait pas le file noir, sur l'autre commodo y a rien en fait il me manque des trucs sur le commodo droit xD mais je sais pas quoi faut je démonte le commodo droit, j'ai changé mon frein arrière c'est impec mais mon frein avant et différent, la boule au bout du câble de frein et plus petite sur mes nouveau commodo, donc faut je retrouve un câble de frein avec les boules a la bonnes tailles .... pas de pensés tordus, merci -
ça faisais 2h que j'étaie dessus, j'en est eu marre je suis rentré lol, j'ai commencé a percé pour monté le démarreur mais pas encore fini, et effectivement j'ai pas branché au feux de stop x) mais y a un fil noir aussi, les deux vont au branchement du feu de stop ? je vais boire un café et je vais te montré pour le feu de stop, car c'est plu comme mon ancien faisceau -
Toujours pas un pète de jus, les feux ne s'allume même pas, je me demande si y a pas aussi une masse soit a la coque avant ou ailleurs, en attendant je vais percer pour mon démarreur j'ai ses branchements dont je ne sais où ils vont aussi... -
Les vis pour le démarreur c'est les longues la, mon pro me les a dépanné et la masse des trend et snake se trouve bien au démarreur, y a plus qu'à -
je suis tombé dessus après une recherche google et comme sur mon ludix j'ai réussi a extraire les files en abîmant que une cosse, ben je cherche vu que je ne peut pas encore testé car faut que je place mon démarreur cette aprem "y a une masse dessus" -
c'est pareille pour ludix ? -
uiii mais bon je serais sur tout content quand j'aurais de l'étincelle -
bien sur que ça tourne j'ai de la compression et tout mais a voir en roulant car j'ai retiré la grosse rondelle, qui devais sûrement calé le tout, vu que j'ai rajouté la pièce avec les dent pour le démarreur électrique, en revanche pas d'étincelle mais normal vu que la masse du démarreur était pas branché, il rentre pas donc demain je vais certainement percé si ça ne rentre toujours pas avec insistance, et je sais pas si au feu y a une masse mais je vais testé avec mon ancienne coque demain, car les files sont de la même couleur -
bref y a de la compression mais j'attends ma nouvelle coque double optique de chez maxiscoot ça tarde un peu, m'en fin bref, y a une masse au démarreur déjà, mais pas a la boîte a kick ? et normalement au feu ça fait masse aussi sur les one en tout cas, donc demain j'essaie de monté le démarreur "va peut être falloir percé et je vais voir si y a de l'étincelle, je connais pas trop les branchement neiman des snake et j'ai un fil en trop, je poste photo -
J'ai trouvé la technique mais le pignon va remonté quand je vais tout remonté ? Car je le trouve bien reculé Puis j'ai enlevé cet grosse rondelle derrière le variateur c'est pas grave ? Car avec la nouvelle pièce ça l'aurait pas fait je pense -
J'ai tout mais il va de l'autre côté, si pour le pignon je met une vis qui va normalement au volant magnétique c'est bon ? Sinon je vais voir mon pro demain -
Re j'ai commencé à tout remonté mais il me manque déjà une vis ici, et je voulais savoir si c'est bien comme ça que ça se monte ? -
up le colis et parti je vais juste avoir un souci sur l'autre faisceau y a un branchement au neiman, donc plutôt que de racheté un neiman je vais mettre un domino que je vais isolé ou bien vaut t'il mieux faire des raccords a chaque files ? m'en fin l'un ou l'autre c'est pareille je pense -
up lundi c'est férié donc le vendeur m'envois ça mardi, j'espère recevoir dans la semaine -
j'ai commander hier, ça devrais arrivés en début de semaine prochaine -
et la moutarde au chocolat ... -
mais je met de la bonne huile de chez mon pro hein mdrr -
si il a la même configuration que moi, tes dans le merde et c'est le cas de le dire ... mdr -
ah non ça c'est les traces de pneus dsl ... xD -
tu as bien compris ou je voulais en venir, et la femme a la maison a la cuisine !! j'ai de l'humour parfois noir moi aussi
