zabu72
    9
Tout ce qui a été posté par zabu72
  1. zabu72
    scooter peugeot après un bon serrage :D
    ce n'est pas faux, faut pas insisté quand ça veut pas, plus on s'énerves plus on fais n'importe quoi bon bah j'ai tapé mes petites vérifs tout me semble ok à part ce sataner ressort de kick, donc j'attends ma commande pour voir ça et je fais mon réglage, j'ai hâte d'entendre rugir mon petit kit 50 :p et dans le pire des cas je rachète un bm avec le démarrage électrique
  2. zabu72
    ah oui sachant que mon boisseau était bloquer un moment aussi c'est clair que je vais vérifié ça après, je me remotive les copains, je vais réussir a la remettre en marche avec la bénédiction de forumscootersystème yoshhhh le souci c'est que j'ai de graves soucis d'insomnie, non pas par fénéantise mais pour des raisons perso ....
  3. zabu72
    yes c'est ce que j'ai fait et c'est grâce a toi qu'il a démarré, donc demain me resteras plus que le réglage à faire en espérant que le ressort de la noix ne resaute pas, j'en ai commandé d'autres ressort au cas ou merci alain
  4. zabu72
    y a que quand je met celui d'origine "un gris" que ça fonctionne, donc réglage demain je suis a bout et il fait super lourd dehors
  5. zabu72
    et en fait au niveau du kick, c'est a chaque fois le ressort de la noix de kick qui se tord, j'en est pour tant de plusieurs endroit différents, je ne capte pas la, je le place et graisse bien pour tant
  6. zabu72
    il démarre mais cale aussi tôt, le rotor il a pris de sacrés coup dans la mouille et le starter ça aide au démarrage donc bon, au pire j'aurais des pièces de rechanges, si j'ai un problème dans le futur du coup je vais voir demain pour le réglage carburateur, sinon question bête, faudrait pas un carburateur plus gros ? je re tester un peu ce soir, est j'ai encore mon le ressort du pignon qui a sauter, donc rebelotte demain
  7. zabu72
    chaque fois je vais pour faire le réglage carburateur et bah chaque fois y a mon kick qui merde mdr j'ai monté le nouveau rotor avec sa cloche, j'ai de l'étincelle et de la compression mais c'est bon je suis tanner je vais continuer demain
  8. zabu72
    oui mais moins quand j'accélère pas et puis non ça pourrais aussi venir de ça je pense, donc autant tester, je le reçois aujourd'hui ou demain
  9. zabu72
    oui le souci viens du starter ou du rotor je pense, j'ai acheté une cloche plus un rotor d'occasion pour 25e chez mon pro je vais être sur, sur ces pièces la déjà, j'ai un starter qui va arriver certainement demain, bref je vais testé tout ça merci encore a vous.
  10. zabu72
    up comme j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, je vais testé avec un gicleur de 80 pour voir
  11. zabu72
    slt fred, c'est un Dell'Orto 17.5 pour être précis et je ne sais même pas ou j'ai foutu le gicleur d'origine ... mais je crois que j'avais un gicleur de 72 dessus
  12. zabu72
    up il a bien démarrer et caler au bout de 10 secondes en virons taleur, je vais recommander un starter maintenant du coup pour voir
  13. zabu72
    trop tard malheureusement
  14. zabu72
    Je vais lire ça tranquillement ce soir et je passe à la pratique demain, merci
  15. zabu72
    Donc ça viendrait de mon starter tu pense ? Si c'est ça façon faut que je commande aussi un autre rotor au cas où a la fête du RSA
  16. zabu72
    en 85 il démarre mais s'arrête aussitôt, j'ai tenté un réglage complet mais sans succès, je devrais augmenter de 5 points ou diminuer du coup ?
  17. zabu72
    j'avoue au moins il démarre déjà donc y a plus cas régler ça je pense
  18. zabu72
    j'aime bien bon je suis partit pour un réglage carburateur aujourd'hui mais il tient pas le ralenti, même la vis de ralenti serrer à fond c'est pour ça que je me demande si je dois pas augmenter ou réduire le gicleur mais bon je vais quand testé de le régler au mieux en 85
  19. zabu72
    mais c'est qu'il a de l'humour le bonhomme
  20. zabu72
    quand j'aurais fini je jetterais un oeil a la transmission badour
  21. zabu72
    wouahhhh il a démarrer !!! j'ai aussi changé la pipe d'admission car elle était un peu usé, demain c'est réglage carburateur !!! merci a tous vraiment !!! sur tout alain qui ma bien aiguillé sur la fin, bon reste a gérer ça demain et j'ai encore pas mal de taff dont tous mes carénages a changer une fois qu'il fonctionneras du feu de dieu et a réparer mon trou du neiman car il ma était volé deux fois, mais reste des gens bons qui m'aide toujours a le récupéré dont la police aussi une fois je tente le réglage air ralenti demain car la nuit tombe et que j'ai pas de lumière a ma cave, puis si je vois que ça veut pas trop, je monte de 5 points ou je descend ?
  22. zabu72
    slt fred, déjà fait j'en ai testé pleins d'autres ... je reste quasi sur que c'est le kit qui a un problème
  23. zabu72
    slt, mauvais réglage de quoi ?
  24. zabu72
    up il a commencer a démarrer quand j'ai foutu de l'essence dans le cylindre, ça veut dire quoi ? en tout cas c'est clair que je renvois le kit a la con la
  25. zabu72
    up j'ai insisté, j'ai sentit qu'il voulais démarré, mais j'ai décidé de refaire un réglage carburateur a 0, j'ai bien vu que c'était con, du coup j'essaie un autre gicleur demain et voir comment ça va lol.... sachant que j'ai un pot giannelli rekord, un carburateur 17.5 Dell'Orto, un kit 50 et un vilebrequin qui équivaut un doppler s1r je devrais mettre quoi comme gicleur pour repartir sur de bonnes bases siouplais ?
