MarcoReusdu62
À propos de MarcoReusdu62
  • Date de naissance 04/22/2000
    Montigny-en-gohelle 62640
    Mbk Spirit 96
1194 visualisations du profil
Succès de MarcoReusdu62
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
  1. D'accord merci pour tes réponses tu gère
  2. Salut Ha d'accord oui je vais la remplacer mais celle que je veux mettre à la place es vide donc je peux remettre de la graisse mais quelle quantité mettre ? Merci d'avoir répondu
  3. Bonjour bonsoir à tous je viens vers vous car j'ai voulu changer l'huile de fourche mais le souci c'est que j'ai dévisser les 2 vis pour le remplissage mais rien n'est sorti du coup j'ai regarder sur internet mais je ne trouve rien qui m'aide. Que doit on mettre de l'huile ? De la graisse ? Pouvez vous m'aider s'il vous plaît merci d'avance Cordialement
  4. D'accord je te remercie bonne soirée à toi
  5. D'accord peux tu m'expliquer comment faire ? Et je ne suis pas obliger de l'encastrer dans le compteur je peux le mettre autre part non ?
  6. Non ce n'est pas un blaster ça doit être un trend ou one je ne sais pas vraiment mais c'est à air et oui je parle du temoin d'huile donc il n'y as aucune indication pour l'essence en fait ?
  7. Salut c'est un ludix de 2006 avec les compteurs triangle et moteur horizontal .. Mettre un témoin ? Il y a déjà le petit bidon d'huile qui s'allume lorsqu'il n'y as presque plus d'essence si je dit pas de bêtises ? Merci d'avoir répondu
  8. Bonjour à tous je viens poster car j'ai acheté un ludix il y a peu et j'ai remarqué qu'il n'y as pas de jauge/niveau d'essence et ça m'embête ça serait possible d'en rajouter une ? Si oui comment faire ? Merci d'avance pour vos réponses cordialement
  9. Bonjour à vous j'aurais une question niveau pot je voudrais le decalaminer c'est un polini original j'aimerais savoir comment s'y prendre vu qu'il n'y as pas de cartouche alors j'ai de la soude caustique mais est ce que je peux le remplir ? Merci d'avance
  10. Écoute pour l'instant il fonctionne comme ça je verrais pour refaire un faisceau plus propre quand je pourrais
  11. C'est bon le souci c'est que je n'avait pas relier le marron du neiman ... comme un c.. fin bref mais j'ai toujours un souci même sans contact j'appuie sur le frein il démarre mais il déconne et si je lâche il s'éteint direct mais la tout es bon bien branché tout fonctionne il démarre niquel merci pour vos réponses en tout cas
  12. Bonjour à vous j'ai tester les fils des contacteurs de freins et il y a continuité entre le marron qui va jusqu'au cdi et sur le vert/Jaune qui va au relais de démarreur donc c'est bon ?merci
  13. Je sais c'est ce que je fais du coup et j'ai trouver des schémas mais casi illisible...
  14. Je testerais ça demain et je continuerais de le dépouiller j'ai déjà commencer mais si il y a une couille j'aimerais trouver un schéma pour savoir où ça se situe et savoir quel fil va ou
  15. Bah écoute j'ai vérifier touts les fils un part un tout es branché correctement je ne voit pas d'où viens le souci ...
