Merry
Tout ce qui a été posté par Merry
  1. cylindre origine avec ressort de poussé jaune je dois changer mes ressorts d'embrayage je met les quelles
    1. Afficher les commentaires précedents  17 en plus
    2. lapin
      lapin
      moic est pareil j'ai ça a larrier j'ai mis une chambre a air sa gene en rien
    3. Merry
      Merry
      Ouais mais bon j'ai dépenser énormément pour le réparer et la je suis a sec il me reste de la bombe alors sa le fait quoi j'ai déjà essayer ça a marcher sur 8000 km sans aucun problème sur ma moto
    4. lapin
      lapin
      j'ai pas confiance a la bombe anti crevaison chanbre a air oui environ 5 euro
  2. Quand l'embrayage n'accroche plus la cloche il faut changer quoi ?
    1. Afficher les commentaires précedents  21 en plus
    2. Merry
      Merry
      Oui j'ai déjà fait un sujet là et je vais essayer de faire une vidéo rapidement en tout cas je te remercie de ton aide !
    3. booster juju
      booster juju
      Je ne te manque pas de respect, c'est juste que tu es sur que le problème vien pas de là alors que y a que de là que ça peut venir, a moins que en remontant ton allumage tu a fait sauter la clavette sans t'en rendre compte mais sa m'étonerai
    4. Merry
      Merry
      Je n'ai pas toujours l'allumage. Et non tu te trompes, je ne sais pas d'où vient ce problème !
  3. Mon scoot n'avait pas démarrer depuis 2 ans et maintenant qu'il démarre il n'avance pas... La roue ne tourne pas pourtant quand je le pousse la roue tourne donc d'où vient le problème d'après vous ? :/
    1. Afficher les commentaires précedents  13 en plus
    2. SpanishHarlem
      SpanishHarlem
      Il Est Peut être juste colé essaie ce que j'ai dit
    3. MrJeef
      MrJeef
      +1 pour le fait qu'il soit juste collé ! ça foutrait la merde avec la cloche s'il met un coup de dégrippant sur les "articulations" de l'embrayage ? Si non sa pourrait bien résoudre le truc ^^
    4. Merry
      Merry
      Ben en même temps je change les ressorts d'embrayage parce que je l'ai démarrer sans la boîte et j'ai vu que la cloche n'était pas entrainer avec l'embrayage... Donc ça vient des ressort pour moi
  4. Ouais mais bon c'est tout de même la me*** pour ça en plus ... Mais bon pour régler c'est pas évident mais de sur j'y ai jamais toucher donc ... Plus qu'à jouer avec vis ralenti et sa devrais être bon ! Le principal étant que mon scoot re-fonctionne !
  5. Et puis bien sur il faut augmenter le gicleur. Je serais de toi je prendrais 80 et 85 comme ça t'es tranquille niveau gicleur !
  6. Excuse moi mais si tu possèdes ce type de carburateur j'en conclu que tu n'as pas une grosse configuration ? Dans ce cas, une prépa de la BAA va t'apporter deux choses merveilleuses : Plus grosse consommation et un bruit très puissant.
  7. bizarre tout de même qu'il ne fasse pas une vis qui nécessite seulement un tournevis plat. J'ai lu que des gens prenaient un tournevis plat et un marteau pour créer un pas de vis ... Un peu barbare !
  8. Problème résolu l'aiguille était de travers dans le carburateur j'ai pas penser a regarder le boisseau. Merci
  9. Personne pour m'aider s'il vous plaît ? :(
  10. Démonter ton haut moteur sa ressemble a un serrage si tu mets de l'essence et que sa démarre toujours pas c'est pas normal. Le problème vient du moteur dans ce cas ! Changement de bougie ne fait pas de mal également !
  11. Up ? :rheuuu:
  12. Bonjour, Je possède un speedfight 2 avec carburateur de 12 gurtner. Mon problème est que je ne peux pas accélérer. Lorsque mon câble est correctement mis dans le boisseau avec ressort etc... Quand j'accélère ( dans le vide sans que le boisseau soit mis ) alors le ressort se ressert comme prévu. Pourtant quand je met dans le carburateur que je vis le "petit chapeau" au dessus alors j'accélère mais rien ne se passe ... Quelqu'un pourrait m'aider ? Merci d'avance !
  13. Comment s'apelle la pièce qui se situe entre le câble d'accélérateur et le carburateur ( se qui permet de tenir le câble et de pouvoir accèlerer et que le câble revienne a sa poistion initial ) ??
    1. Afficher les commentaires précedents  20 en plus
    2. Bubulle
      Bubulle
      quand je dis mbk/yamaha je parle de mécaboîtes sur tous les am6 tu as un dédoubleur de câble d'ailleurs avant hier j'en ai bien chié avec celui de ma beta ^^
    3. Tyzyzy
      Tyzyzy
      ah ouai sur AM6 d'origine c'est possible, les AM6 que je connais ont tous une configuration' ^^
    4. Bubulle
      Bubulle
      J'ai pas touché à tous les câbles d'accélérateur des AM6 de la planète mais ceux que je t'ai cité c'est le cas ;)
  14. Tu proposes quoi comme tournevis ?
  15. Bonjour, Aujourd'hui j'ai démonter mon haut moteur pour dernier espoir. Je partais en me disant que j'avais serrer mais surprise rien de grave seulement des joints manquant. J'ai tout changer et du PREMIER coup de kick il a démarrer ! Je remercie tous ceux qui m'on aider et en particulier thekiller656 !
  16. Aujourd'hui sur mon speedfight 2 j'ai essayer de démonter ma culasse. J'ai démonter le pot + bougie dévisser en croix mais la deuxieme partie ne veut pas venir... Comment ça se fait ?
    2. julien
      julien
      Marteau puissant et Burin violent
    3. Pasternak
      Pasternak
      Ils sont fous ces jeunes.
    4. Merry
      Merry
      Problème régler y a un con qui avait coller le cache y avais de la colle autour ...
  17. Nan je ne l'ai pas enlevé. Je sais pas comment faire pour tourner cette vis.
  18. Mais sa coule de où ?
  19. Y a pas de soucis j'ai pas du prendre ton message comme tu me l'a écrit je penses. Sur mon carburateur gurtner de 12 ( origine ) je suis un peu paumer, sa ne ressemble pas aux autres que j'ai niveau vis de réglages... Entouré en rouge correspond ( par déduction ) la vis de ralenti et celle avec le ressort air ?
  20. T'as le droit de parler autrement aussi. Merci quand même.
  21. Moi j'ai le truc qui va dans l'emplacement du starter mais sans les fils ni aiguille etc ... Si j'arrive a le coller dedans y auras aucune prise d'air ?
  22. Ouais je vais voir ça et essayer de nettoyer mon carburateur avant ! Merci pour tes réponses. PS : tu as mis un truc pour boucher l'emplacement de ton starter ?
  23. Après ça fait quand même 2 ans qu'il a pas tourner... Je dois kicker vraiment beaucoup ?
