Alexandra2
    17
Tout ce qui a été posté par Alexandra2
  1. déjà il vous faut une moto equipée du moteur, une paire de pinces ou dés clés adaptées.. Ce changement d'huile est obligatoire toutes les 200 bornes et ce pendant le rodage (1000km) , après c'est tous les deux ans ou tous les 1000 bornes pour être sur d'avoir un moteur qui tient dans la longueur. Pensez a changer le filtre a huile si il est degueulasse, il coute 10 balles. Ces moteurs tournent a la 5w... mais franchement c'est une huile de brin, autant utiliser de la 10w40 surtout si vous n'avez pas de radiateur d'huile . Etape 1 : On allume la moto et on la laisse chauffer doucement au ralenti 10 minutes Etape 2 : On devisse le boulon de purge du systéme , c'est le gros au milieu d'une plaque triangulaire, l'autre c'est le tendeur de chaîne de distri donc pas touche ! oubliez pas la petite bassine qui va bien pour recolter votre huile usagée Etape 3 : on attends 10 minutes que ça se vide ... pas besoin de tenir la moto droite, ça coule tout seul. Etape 4 : pendant que ça coule, faut aller de l'autre coté de la becane, et devisser le carter ( souvent avec la marque du moteur ou de la meule marqué dessus), il y a 3 vis , on les vire et deriére il y a le filtre a huile ! Etape 5: Ben faut enlever le filtre, pour ça c'est pas compliqué , un crochet et op on le tire XD Etape 6: on met de l'huile dans le nouveau filtre , sur le joint de carter, et on installe le filtre dans le bon sens , c'est a dire avec le gros trou vers l interieur du moteur./ Etape 7: On revisse le carter , en faisant gaffe que la marque soit dans le bon sens, serrage a la main bien sur , hesitez pas a bien serrer mais explosez pas les goujons hein , faut juste faire gaffe qu il y aie le même nombre de tour par boulon pour pas deformer le carter. Etape 8: On remet la vis de purge en place, après l avoir nettoyé ( surtout si vous avec un aimant a limaille dessus ) Etape 9: Mesurez 850ml d'huile avec le bocal gradué ( de preference celui de votre femme ou de votre mére ), et remplissez votre réservoir d'huile. Etape 10 : faites tourner votre moteur 10 minutes, puis arrêtez le et regarder votre jauge d'huile pour vous assurer que le niveau est bien au max. voilà ! après cela, votre chinoiserie est repartie pour un tour !
      • 1
      • J'aime
  2. Attachée a un pieu, avec plein d'hommes qui crient mon nom autour de moi... interressant !
  3. il y a pas de doc chez eux, pour ça faudrait qu'ils sachent lire.
  4. Alors ici une perle, la compléte dell ortho, avec vraiment tout, en anglais, en français et en italien... il y a méme les preconisation par cylindrée sur un tas de motos a carburation .. Pour le passionné multilingue seulement Et bien sur les eclatés Dell'Orto dans le deuxieme pdf , il y a même les rampes de carburation... je suis en train de piller les infos de la guzzitheque vu qu'ils ont pas securisés leurs fichiers DellOrtoMAJ02.pdf DellOrto_PartsList.pdf
  5. Tout est dans le pdf Enjoy ! Mikuni_VM_Notice.pdf
  6. jt'aurai plus pris pour un gilet rouge perso, genre une personne qui achete pas une mecaboîte bas prix pour la retaper.
  7. desolée, moi je suis gilet brun.
  8. bah pourtant c'est pas dur de trouver un bouton de richesse sur une femme , c'est toute le même modéle. même ton scooter devra chauffer avant que tu roules avec tu sais.
  9. ça c'est pour les pauves , pas besoin de plastique pour les autres. augmente la richesse il y a un bouton pour ça
  10. à fond , moi si mon mec m'arrosait pas on s emmerderait !
  11. Ben pour recoller ton truc déchiré , j'ai expliqué plus haut que la super glue c'était comme de la colle a rustine pour ces trucs la ... le gel est plus efficace pour le positionnement de la colle dailleur mais colle moins vite donc faut maintenir plus longtemps....
  12. ça c'est lâche comme comportement ! mais c'est un comportement logique dans un pays qui te brule la cervelle pour ainsi dire si tu roules sans permis.... bon bref en attendant... t'as essayée la superglue ?
  13. oui, sauf si ta cherie fait 80 kilos et se penche dans l autre sens quand tu penches le scoot j imagines... mais bon ...
  14. La becasse ça se chasse a moto , pas a scooter ! Rhooo ! tu verras t auras pas besoin de kit mais d'une main sure pour eclater tout le monde ! c'est moi ou on a enfin un débridage de bouton like ? (edit c'est moi 3 likes plus loin bimmmm plus de like )
  15. oui, après tu le brules avec de l essence et tu prends une mecaboîte
  16. ouai ! Boss ! t'es ou boss yen a marre on ne peut pas liker a mort !
  17. un scooter électrique... he ben on est tombé bien bas... Prends une trotinette ,t'as un meilleur ratio poids puissance.
  18. Pfftrrt en tout cas je risque pas de me noyer vu que j' évites de nager.
  19. Ou alors c'est le fait que lorsqu'il atteinds 30km/h, il y a un lac devant et il tombe dedans.
  20. ouai, un yingying c'est encore trop fiable.
  21. Ouai ça fait plaiz XD bon, alors, si il me sort une réparation "clean" a la super glue sur son truc (cad sans en foutre trois tonnes et un coup de toile a lustrer sur le truc pour enlever le blanchatre de la colle ), la il pourra rentrer dans la case du futur dieu ;D un dieu novice, mais ça compte
  22. ah mais tu comprends Bader, les jeunes ont plus les mêmes valeurs... le zabu c'est un bon mais quand tu vois les mongoliens qui veulent tout tout cuit dans le bec, tu te dis qu'ils ont pas compris que rien n'est donné et que dans la vie, faut en chier un peu pour être au paradis. Méme si le Zabuseur a un scooter, je trouve qu'il a une qualité que nos remplaçant n'ont pas : la perseverance, et ça fait du bien de voir ça. Je voudrais bien le voir acheter une mecaboîte pas chére en autre chose que am6 (dla mert) , ou même une dirt en 4t pour continuer a le voir progresser.
