Chrisseller
1 abonné
    Peugeot VIVACITY 100cc
746 visualisations du profil
Succès de Chrisseller
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. bonjour à tous je reviens vers votre aide, car j'ai un problème sur mon peugeot vivacity 100CC 2T configuration : Cylindre origine Pot doppler S1000 100cc variateur origine, galet 13G origine. Tout le reste d'origine. J'explique mon problème, démarre et roule niquel sauf a haut régime, il pétarade du pot comme si a haut régime( vers 75km/h) il avais trop d’essence enfin je sais pas trop si c'est ça. Je suis en gicleur 98, bougie marron brique donc niquel. Donnez moi votre avis, merci a vous.
  2. Pour l'idée du nitro j’abandonne, les jantes de citystar sont pas belle a mon gout. Oui. Un stalker avec un moteur vivacity 100. J’ai penser a mettre des speedfight 3 mais avec disque a l'arrière, hélas trop compliquer dans ma tête y’a trop d’information de jante ect je m’en perd.. Mais c’est cool si tu peux m’aider en mp ou quoi! Alors je pense que je vais mettre des jantes de vivacity d’origine et essayer de faire une bonne peinture je sais pas a voir.
  3. Salut, pour les personnes au futur qui auront le même problème que moi il faut simplement acheter un cdi ACI100 by-pass sur ebay perso, supprimer le fils qui se branche sur cdi d’origine et qui reminte au neiman. Et normalement ça devrai marcher.
  4. Salut, j’achète une paire de jante de nitro et cette adaptateur kiesler et ça sera bon? Pour mettre l’avant ce sera possible aussi? Merci de l’aide !
  5. Salut Jimmy, bon en fait je n’avais jamais fais gaff mais j’ai belle et bien une cale pour mettre de système de freins.(vu photo) Maintenant pour mettre l’arrière c’est des jantes a 3 troues alors que sur le moteur c’est un toue centrale. L’adaptateur pour booster ce monte sur mon moteur? merci
  6. Bon ça allais vraiment complexe surtout que je n’ai pas de patte a l’arrière du moteur. Si je veux mettre des jantes de ludix en 12pcs les quel sont assez joli? et si bien sur cela se monte pour l’avant je sais que je n’aurai pas de modif à faire mais l'arrière??? merci
  7. Salut, j’ai deux jantes qui servent a rien dans mon garage de Speedfight 1. Sachant que les jantes de mon viva sont pas top je voudrai savoir quel modification es à faire? Merci si des valeureux on déjà fais ça !
  8. Salut, désolé j’avais eu un long moment d’absence, ça avance et je n’ai même pas fais une seul modif. Maintenant j’ai un autre problème et j’ai parcouru plusisuers forums mais rien. C’est possible de mettre une jante de speedfight 1 donc a 3 trous et un disque de 180mm c’est sûrement les mêmes entraxe mais comment mettre le système de freins? Quelqu'un a une idée ? merci
  9. Salut, je ne sais pas si je suis dans la bonne catégorie alors excusez moi.:) Alors voilà j’aimerai mettre un moteur de vivacity 100cc (2001) sur un cadre de stalker(2009). J’ai pu observer que le balancier du Stalker es vraiment petit au niveau de la tige. Si je démonte mon balancier du vivacity et que j’essaie de le mettre sur le cadre du Stalker a votre avis ça passerai?
  10. Personne?
  11. Je viens de voir ça : "Avez vous changez le canon et les touches sur votre scooter laissant immobilisé de façon permanente? Ensuite, vous pouvez adapter l'appareil de CDI et il va fonctionner!" Il faudrai que je change le Neiman aussi?
  12. Le stator du 100 es le même qu'un 50 niveau fil (nombres&couleurs) Le 50 a 6 pôles, la 100 en a 8.
  13. Salut merci d'avoir répondu ! Alors déjà je pense aussi que le CDI Nakaru fais des siennes car vraiment j'ai vérifier les fils ect et tout va bien. Tu as un CDI qui contourne l'anti démarrage a proposé? Ensuite j'ai la clef rouge mais je ai seulement elle et pas de noir. Merci de m'éclairer Après moi je me suis beaucoup renseigné et les 50/100cc de chez Peugeot c'est la même chose a quelque chose près.
