Toto62
    Aprilia sr 50 (minarelli horizontale )
1021 visualisations du profil
Succès de Toto62
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
3
  1. Salut a tous j'ai un aprilia sr 50 qui fonctionne super je le vend demain en théorie j'ai juste un souci mon compteur origine il n'est plus en état de marche a l'intérieur un gros câble avec une petite tige pend je vais mettre une photo pour montrer une image vaut mille mots lol et je voudrait savoir comment le rebrancher sinon pas de vente deg mdr merci d'avance a tout le monde
  2. Problème résolu c'était bien le carburateur qui devait être encrassée merci à tous pour les conseils c'est cool le scoot remarché nickel
  3. Le poiteaux qui et sur le flotteur ?
  4. Salut les gars, oui je fais sa ce matin je vous tien au jus pour savoir si le problème et résolu
  5. bonjour à tout le monde, J'ai un scooter aprilia sr 50 de 2013 refroidissement liquide Configuration kit 50 polini ,vilebrequin top perf renforce, variateur polini, carburateur 17.5 et pot Yasuni Le scooter fonctionner nickel jusqu'à aujourd'hui il c'est mit a brouter au démarrage et cale des que je tente de remettre un coup de gaz j'ai dû tirer le câble du starter manuel et le bloquer pour qu'il ne cale/broute plus quand le starter et tirer tout et ok , J'avais penser à un nettoyage carburateur, bougie Remplacement de l'antiparasite après plus d'idée avez vous déjà rencontré se problème car je ne comprends pas vraiment le souci car depuis le remplacement du vilebrequin, cylindres etc il il y a plus d'un ans aucun problème Merci d'avance pour vos réponses
  6. Oui pas de problème demain je change sa et je donne des nouvelles
  7. D'accord merci beaucoup
  8. Et je peux le remplacer sans tous changé? Car la j'allais commandé un carburateur complet beaucoup plus chère que le clips de l'aiguille et à quoi serre le clips ?
  9. Ok bas oui il est sur l'aiguille après je mis connait pas trop mais il bouge sur l'aiguille enfin il tourne c'est normal ?
  10. Ok j'avais pas fait attention merci et le clips de l'aiguille tu parle de celui ou il il y a les 4 cran ?
  11. bonjour petit soucie sur mon nitro , quand j accélère à fond de poignée mon aiguille du carburateur qui serre à monté le boiseau pour accélérer sort du trou et ce bloque donc le scoot n'avance plus et je ne comprend pas la raison ni comment régler ce problème
  12. Bonjour j'ai ce pot sur mon nitro il est bridée à l'entrée du pot (côté cylindre ) concernant cette bride très simple à retirer en a peine 10 minute c'est réglé et niveau performance sa rien à voir c'est le jour et la nuit
  13. Entièrement d'accord fred a tout dit
  14. Non tu branches juste ton démarreur normal et la masse juste à coter
  15. Une fois le démarreur fixer sur ton bas moteur il te reste un emplacement vide c'est à cette endroit ou il tu dois reliée ta masse avec une vise et le tour et jouer Cette masse la
