Radiium
Tout ce qui a été posté par Radiium
  1. Scooter qui pédale dans la semoule après le remplacement du variateur origine part un Malossi Multivar MHR Team (galets de 5.7gr) quel poids de galets je peux mettre pour un typhoon origine avec pot touring ???
    2. rascar capac
      rascar capac
      même variateur que toi, même scoot et même soucis ! t'as essayer avec tes galets d'origine ( couleurs saumon ) ?
    3. Radiium
      Radiium
      Les galets d'origine sont plus léger que mes 6.1gr donc sa ne sert a rien de tenter ^^
    4. rascar capac
      rascar capac
      bah je sais pas, nos galets d'origine sont des 7g je croyais !!!
  2. Plutôt oui !!! c'est bizarre que ton ecrou ce desserre comme sa :huh: le mien je l'ai démonter une bonne dizaine de fois pour faire mes réglages de galets et il a jamais bouger !!! (d’ailleurs je l'ai encore démonter tout a l'heure pour monter mon MHR =P sa envoie mais 5.7gr de galets c'est beaucoup trop léger :o mon scoot pédale dans la semoule je monte très vite a 50 limite je l'aide un peu il me fait des levé :ouf: j'ai des 6.1gr en attendant je vais me renseigner pour mettre plus lourd). Met une pointe de frein filet lèger au pire comme sa ton écrou bougeras plus et tu pourra toujours le démonter facilement ;) Tient en parlant de click moi c'est un bruit de vibration assez fort que j’entends dans mon carter quand j’accélère à vide comme si les galets vibraient (avant l'installation du MHR)
  3. variateur MHR avec galets de 5.7 motorforce et mousse pour ma boîte à air Stage6 arrivé ce matin :ouf: mais bon fait chier trop de vent pour tester le scoot :|
  4. Oula !!! ta un sacré jeu sur ta couronne la !!! regarde si tout est bien remonté parce que perso a ta place je roule pas comme sa ^^
  5. Et voilà ma boîte à air légèrement modifier en espérant que ça se sente sur le scoot =D Avant Après
  6. Ta dépression peut être ?? Un gars sur le fofo avait les même symptômes (roulait 30sec et cale sans raison) et c'était sa dépression qui était morte
  7. Ben non c'est pas autoriser puisque tu devrait être brider à 45km/h et si tu change pot gicleur galets c'est pour le débrider ton scoot ;) donc non ce n'est pas autoriser... de plus si t'installe ton pot juste comme sa sans le débrider tu gagneras rien ...
  8. Plus de bloc-piston ??? les click c'est peut être ta poulie ventilé qui frotte contre l'engrenage de ton allumage le miens me le faisait un peu...
  9. Quelle gicleur pour roder un kit 50cc fonte Polini pour un Booster de 2008 avec un carburateur del orto de 17.5 ???
  10. Quelle gicleur pour roder un kit 50cc fonte Polini pour un Booster de 2008 avec un carburateur del orto de 17.5 ???
    2. seb44130
      seb44130
      j'ai le kit 50cc polini fonte , avec carburateur 17.5 et gicleur de 88 ca fonctionne bien ;) , mais essaie 85
    3. iZi
      iZi
      Celui qui te fait plaisir, ou le gicleur magique !
    4. Radiium
      Radiium
      go pour un bon 85 alors ^^
      et go rodage =D
  11. Bon ben résultat sur un week end de 60kms aller retour... ou sont mes galets en 5.5 ?? xD !!! Un bon couple au démarrage avec les 5gr sa le rend nerveux mais c'est tout xD !!! parcontre je pense monter le ressort de poussée medium polini (mais j'aurai besoin, de quelque conseilles de montages...) le blanc on le sent mais sans plus c'est limite comme l'origine... Par contre aujourd'hui j'avait un peu de temps donc j'ai tenter les 6.1gr et ben il monte en pointe comme je le souhaite !!! il prend pas ses tour d'accord mais il a une monter en pointe rapide et linéaire bizarrement... Donc la j'en suit sur je fini la prépa de ma boîte et je me paye le Malossi MHR ^^ avec des galets en 5.7 peut être pour trouver le bon compromis =)
  12. Quel galets pour un variateur MHR sur un typhoon ???
    2. Radiium
      Radiium
      Oui mais quel poids ?? ^^ j'ai des 48 - 5 - 5.5 - 6.1
    3. Pasternak
      Pasternak
      Bah le poids, ça c'est à toi de trouver, teste, tu verra bien. :p
    4. Radiium
  13. Je vient de voir ton poste !!! je suit sur le cul que tu ai déjà serré ton DR !!! :o un peu dégouter pour toi la sérieux... perso je ne pourrait vraiment pas t'aider a ce sujet mais je le suit volontier pour comprendre le pourquoi du comment ta pu serré ;)
  14. Je pleur rien que de voir 80 GPS avec un pot et débrider alors qu'avec ma configuration je fais 72 GPS le vent dans le dos =(
  15. Aujourd'hui montage de mon ressort de poussé blanc malossi (j'ai pas mit le polini medium il est un poil plus court je trouve sa bizarre), les galets en 5gr pour voir la différence et un gicleur de 62 (car j’étaie trop riche) demain peut être une vidéo pour vous ^^ et j'ai recue ma boîte à air d'origine donc celle que j'ai actuellement je vais finir de la préparé =P
  16. Ecrou de cloche dembrayage bloqué des suggestion pour que je puisse changer mon ressort de poussé ?? ^^
    2. Sika54
      Sika54
      quand c'est boqué j'amene chez garagiste un coup de clé a choque et c'est bon, et tu paye rien, tu vas dans un tout ptit garage auto de preference
    3. Radiium
      Radiium
      Et ben j suit aller a la bonne franquette !!! sangle autour de la cloche pour la bloquer et des léger à-coups au marteau sur la clé (comme pour faire clé choque =P) et c'est venue tout seul maintenant j'ai monté mon ressort blanc malossi ^^ mais j'hésite a mettre mon Polini Evo medium (il est plus court ça me semble étrange...)
  17. Ecrou de cloche dembrayage bloqué des suggestion pour que je puisse changer mon ressort de poussé ?? ^^
  18. Je trouve pas ta bougie si claire que sa je pense que la tes juste comme il faut avec ton gicleur de 70 c'est couleur chocolat foncer c'est ce qu'il faut enfin après c'est que mon avis ^^
  19. La je suit d'accord avec rascar j'ai déja vue sa quelque part et j'en ai chier a régler le miens d'ailleurs je me tate a passe en carburateur de 19 si je !monte un 70cc DR mais bon on vera plus tard !! ^^
  20. Je vais te faire une vidéo de perf avec moi et ma copine (64+45kgs) sur le scoot tu vera que tu a de bonne perfs... attention ne prend pas mal ce message je ne dit pas sa pour me moquer ou quoi que soit que l'ont soit bien d'accord... tiré plus sa sera un variateur après tu peux revoir tes réglages carburateur mais régler un carburateur si tu t'y connait pas un temps soit peu c'est mort moi j'en sort et j'ai mis 2 semaine a trouver des réglages qui me conviennent...
  21. Vends ton typhoon achète le 125 :P galets plus léger tu aura moins de pointe... il te reste le variateur a changer si tu veux après sa sera kit...
  22. Et les ralonges alors !!! :D2 c'est vrai que les MP3 sont chère mais ils sont magnifique ^^ j'adore personnellement :bave:
  23. Sur ??? parce que je compte passer commande d'ici 1 semaine pour un Variateur MHR et peut être un embrayage quoique l'origine accroche bien vec les ressort jaune malossi... Si vous avez d'autre suggestion qui depasse pas ou peu les 100€ de frai / pièce pour que je puisse encore gratter un peu =P
  24. J'ai utiliser l'appli d'Etix92 (aTrip) pour savoir ma vitesse réel a 80 compteur je suit a 72km/h. Ben écoute on vera bien je suit tenter par le Polini que j'ai linker quitte a enlever mon électrique ça me dérange pas ^^ au moins si je monte un Kit 70cc je pourrait traffiquer le bouton de l’allumeur électrique pour y mettre un limiteur de tour =P
  25. En regardant a droite a gauche les variateur j'en vois tournée avec des 3.5gr et d'autre avec des 8gr ^^ sa dépend du scoot après je pense =)
