Tout ce qui a été posté par jeremy-72
tutorial intégration clignotant dans optique d'origine nitro
jeremy-72 a répondu à un(e) sujet de jeremy-72 dans Tutoriels et guides pratiques
Merci, oui surtout que les veilleuses ne servent a rien car le code est allumer en permanence -
jeremy-72 a posté un sujet dans Tutoriels et guides pratiques
Bonjour, bonsoir à tous les bikers. Alors voilà, je poste un petit tutoriel pour vous faire par de ma petite trouvaille plus tôt original et sympatrique a mon gout. Comme beaucoup, j'ai décider de passer mon MBK nitro en street, mais en voulant garder des clignotant avant, sans avoir a en acheter et percer les carénages. J'ai donc décider de les intégraient dans l'optique d'origine.:) Pour cela il vous faudra un peu de matérielle peut coûteux: -des ampoules w5w orange -des cosses mâle et femelle (tailles selon vos douilles et faisceau) -une lime -un optique d'origine de nitro -des douilles de veilleuse de phare (récupérer a la casse^^) -du fil électrique 1ére étape : Démonter la face avant et débrancher tous les fils de l'optique. On obtiens le résultat suivant : 2éme étapes : Il va falloir modifier les douilles pour qu'elle se clips dans les emplacements des veilleuses de phare. Pour cela emparez vous de votre lime et limer les deux tétons présent sur la douille. On obtiens le résultat suivant : Avant Après 3éme étapes: insérer la douille avec son ampoule dans l’emplacement. On obtient le résultat suivant : 4éme étapes: Brancher deux fils, à l'aide de cosse plate femelle dans la douille. On obtient le résultat suivant: 5éme étapes: Répéter les opérations 2,3,4 pour le deuxième clignotant. 6éme étapes: Une fois les deux douilles installer, il vous vaudras remonter la face avant. Mais n'oublier pas de rebrancher les clignotants sur votre faisceau . Si votre faisceau n'est pas couper et propre pas de panique. Utiliser des petites cosse plate mal (2.5mm)., pour rebrancher sur votre faisceau. Si votre faisceau est couper a vous de choisir entre cosse et dominos^^ Retrouver le résultat final, sur ma pages facebook en vidéo : https://www.facebook.com/pink.spitro?ref=tn_tnmn A vos outils et à bientôt tutoriel by Jérémy-72 -
mécaboîte problème de feux tzr 2006
jeremy-72 a répondu à un(e) question de jeremy-72 dans Electricité
up personne ? -
bonjour a tous, voilà j'ai enfin remonter ma tzr sauf maintenant j'ai un soucis electrique, je n'ai pas de feux avant et arrière j'ai changer mon stator par un neuf les lumières se sont allumer et tout a griller, a la sortie de mon stator j'ai bien du courant alternatif qui va jusqu'a mon regulateur et en sortie de mon regulateur j'ai toujours du courant alternatif qui sort ... se qu'il fait griller les ampoules. j'ai tester trois regulateur et ça fait pareille ( un regulateur était sur mon booster 04 avec lequel j'i jamais eu de soucis ...)
scooter mbk - yamaha Peut on et comment réparer un stator ?
jeremy-72 a répondu à un(e) question de megasynthese dans Electricité
hey salut a toi, je voulais savoir excatement: ton scooter démarre mais tu n'as pas de lumière, et quand tu change le stator et le regulateur les lumiere fonctionne et sa grille ? si c'est sa je suis dans la même merde que toi avec ma tzr 2006 -
mécaboîte problème ambrayage am6
jeremy-72 a répondu à un(e) question de jeremy-72 dans Variation et transmission
merci a toi mais j'ai déjà tout sa :) tout était bien régler j'ai trouver le soucis, la noix et la cloche d'embrayage était trop seré du coup il tourner pas :) -
salut les riders alors voilà mon problème, j'ai déjà regarder pas mal de sujet mais toujours pas trouver mon problème je viens de refaire mon moteur de tzr (am6) car la boîte de vitesse était hs, je l'ai donc remplacer et ensuite tt remonter ( les vitesses passe niquel, la boîte et bien monter) je démarre la moto et soucis l'embrayage débraye pas et quand je me mais en première elle cale j'ai alors commander des disque et un câble neuf j'ai tt remonter et ça fait tjr pareille (le plateau presseur joue bien sont role donc je pige pas
scooter mbk - yamaha problème carburation spirit avant 04' d'origine
jeremy-72 a répondu à un(e) question de jeremy-72 dans Admission et carburation
bon j'ai retiré la bride d'aire comme tu ma conseiller, bas c'est encore pire :/ je suis passer en gicleur de 96 et sais beaucoup du coup je vais acheter une boîte de gicleur entre 80et 100 et je vais bien trouver le bon :) -
non boîte à aire d'origine :) et non plus de pompe a huile -
scooter mbk - yamaha Montage roues nitro sur spirit !
jeremy-72 a répondu à un(e) question de seb29 dans Partie cycle
attention a l'année de la fouche de nitro !!! les T de fourche de nouveau nitro après 04' sont different des avant 04' le diametre de la collone de direction et different sur les nouveau (plus gros) il te faut donc une ancienne fourche -
scooter mbk - yamaha problème fourreaux booster spirit
jeremy-72 a répondu à un(e) question de Leesion dans Partie cycle
hey salut a toi arrête tout !!!! perso c'est risquer ton affaire :) tu a racheter un T de fourche nouveau model et tes fourreau ,son des fourreau de booster avant 04' c'est pour sa qu'il ne passe pas ! et pour ton ecart c'est parque que tu as plusieur diametre de T je parle en connaissance de causse j'ai comparer fourche de nitro booster avant 04' et après 04' stunt et rocket en elle, elle on toute un diametre differente voilà si tu veux en savoir plus contacte moi -
scooter mbk - yamaha Jante nitro sur booster problème
jeremy-72 a répondu à un(e) question de MRTloveMXS dans Partie cycle
hey salut deux solution soit tu fabrique une pate de deportation soit tu mais une fouche de nitro avant 04 :) -
boîte à air j'aime pas les cornet :) non pas de prise daire j'ai reverifier tout mes serrage :) je vais essayer avec 3% d'huile j'ai mis 4% car j'ai toujours rouler a 4% avec cette huile avec un pot detente -
jeremy-72 a posté une question dans Admission et carburation
Hey salut les riders Alors me voilà de retour sur le forum avec de nouveau projet (pages face book "pink spitro evo 1") pour ceux qui veulent me suivre :p Je vous explique mon problème: -je vient de remonter un spirit avant 04' en origine, configuration suivant: -cylindre fonte polini -variateur replay = tun'r -embrayage origine ressort de poussée blanc -pot d'origine booster après 04' -carburateur dell'orto 17.5 (gigleur:???) -allumage origine -mélange a l'huile yacco a 4% donc mon soucis et que je n'arrive pas a régler se foutu carburateur j'ai essayer pas mal de gicleur soit il fume trop epaie et n'avance pas ou soit il avance mais fume avec le starter seulemen. j'ai monter un gicleur de 100 ( énorme pour de l'origine pour moi ),le scoot fume moins mais la bougie et noir :/ il y a quel que mois de sa j'avais refait un stunt d'origine de 06' configuration suivante: -cylindre top perf -variateur malossi -embrayage origine -pot origine -allumage origne -carburateur 17.5 dell'orto (gicleur de 76) et le scoot tourné a merveille *-* Merci a touse de votre futur aide, vous pouvez aussi me répondre sur ma pages face book a bientôt :) -
soucis après vente d'un stunt d'origine (aide s'il vous plaît)
jeremy-72 a répondu à un(e) question de jeremy-72 dans Législation
merci de ta reponce j'espere qu'il ne serra pas assez c** pour lancer une procédure -
salut a toi, merci de ta réponce , mais si il porte plainte il risque pas d'engager une procedure contre moi ? -
up s'ils vous plaits -
jeremy-72 a posté une question dans Législation
bonjour, bonsoir a touse, j'éspére être au bonne endroit je vous explique mon soucis, j'ai vendu dimanche dernier un mbk stunt de 2008 (kilométrage inconnue) que j'ai entiérement remis d'origine scoot brider a 45km/h avec facture a l'appuis des pièces sur le scooter le carter droit était casser je l'ai donc changer et jen ai profiter pour faire les spy et les roulements et j'ai aussi changer le piston et les joints moteur et d'autre bricole (courroie, pompe a huile) j'ai fait 10kilométre avec le scoot refait aucune odeure de chauffe rien a signaler l'acheteur a fait un tours avec le scoot avant de l'acheter et a était satisfait et a remplie les acte de vente a mes côter et signer les 3 exemplaires sur les actes de ventes il demande de noter le nombre de kilométre réel du véhicule mais j'en ai noter aucun car inconue j'ai donc avertie l'acheteur et depuis trois jours l'acheteur m'harcèle car le scoot est tomber en panne, il la apporter cher le mécano et il lui aurrais dit que c'est le piston mais il ne sait pas sait du a quoi il veut que je paye les réparations mais je n'ait pas envie qu'est ce que je risque ??? aidez-moi s'il vous plaît -
Bonjour a tous je suis entrain de refaire un stunt de 2008 et j'ai décider de le remettre a peux prêt d'origine avec ce que j'avais sous la mains confi: kit 50 fonte top perf variateur malossi embrayage malossi carburateur 17.5 dell orto pot origine brider Donc le scoot démarre bien et tien bien le ralenti mais quand j'accélère a 2tiers de poignée il broute j'ai essayer avec un gicleur de 90 et 85 mais toujours pareille dois je monter ou descendre en gicleur ?
Bonjour voilà donc j'ai une derbi drd de 2003 et j'ai donc refait tout le faisceau électrique Mon soucis et le suivant: quand le fils stop et vert qui sort du cdi sont débrancher la moto démarre mais ne se coupe pas car le fils stop n'est pas branche. Le soucis c'est quand je les branches la moto na plus d'étincelle ou il faut que je débranche ma masse qui arrive a mon reulateur pour que le "stop" (arret du moteur) fonctionne merci de votre aide
vends vide garage urgent donc pas chére (je donne pas non plus)
jeremy-72 a répondu à un(e) sujet de jeremy-72 dans Pièces moteur
depuis 1 an ça a déjà était vendu -
merci de ta reponce aussi rapide donc en gros même avec un papier , le papier servira pas si il veux pas payer directement ? :/
bonjour Alors voilà je me tourne verre vous car je sais pas quoi faire et je n'est pas envie de me faire voler J'ai une connaissance qui est interesser par mon mbk booster spirit de 2003 mais le soucis il veux me payer cash mais sur deux mois. Je voudrais donc s'avoir si on fait un papier a mains lever déclarant que x s'angage a payer cash tant de la somme total tel jours et le reste tel jours et que le papier est signer des deux partie est ce que cella me protege si j'amais il ne venez a ne jamais payer la seconde partie ? je ne sais pas si j'ai était assez claire si vous ne comprenez pas mon problème faite le mois s'avoir j'essayrai d'être plus claire merci a vous.
Changement de BM spirit procédure?
jeremy-72 a répondu à un(e) question de Harvey Specter dans Législation
salut a toi :) moi j'ai un mbk rocket et le bloc moteur a était changer par l'ancien proprio et j'ai deux numéro d'effacer (mon bloc et peut être voler qui sais) et pourtant quand je me fait arrêter il me dise rien car la carte grise correspond au bien au chassie
