prostreet69
Tout ce qui a été posté par prostreet69
  1. le bleu edf n'est pas métalisee et n'a pas de nuance plus ou moins claire avec le soleil car c'est un bleu opaque donc aucun reflet avec le soleil .
  2. ta que ca dans ta carrosserie tu vas pas aller bien loin moi j'ai plein truc coton lustrant durcisseur peinture vernis cale a poncer tous les outils ponceuse lustreuse il suffit de commender et je l'est en moins 48h pour moi ce n'est pas un service
  3. voici ce que j'ai trouver pour toi la reference est i 45 c'est un bleu métalissee de chez renault exculsivement des senic 2 ou meganne 2 dernière phase ou twingo 2
  4. il faut peindre d'une couleur claire une fois bien sec tu peint d'une autre couleur plus foncer genre gris au debu et vert après une fois ta pièce peinte en verre colle du papier tranparent pour cuisine ou un sac poubelle mis en boule ou autre type de pasltique puis tu met dessus et tu enleve d'un coup et voilà plus qu'a vernir
  5. stardust colors tu ah toute ce qu'il de faut je me sert la bas il y ah perle cameleon candy nacree etc et si tu veux uen teinte perso il te le fait
  6. up les jeunes si personn est interraiser poubelle dans pas longtemp
  7. et non justement tu ah pas tout perdu car la ou tu ah percer il suffit de reponcer un peu au gros genre 80 et tu remet resine et fibre et tu ponce pour que ca soit egale de partout si les mec ce trompe tu crois qu'il vont refaire 2 fosi la même chose tu ets pas fous il y a toujours des astuce ....
  8. la ou tu vas bien faire chier c'est pour le trous de la seruure
  9. mon post ne sert pas à vendre tes pièces donc merci d'en cree un aussi si non ça va pas tarder à partir a la decheterie
  10. moi aussi j'ai hate
  11. j'ai hate de voir sa tous fini alors vite les photo
  12. up pièce toujours à vendre petit prix ideal pour remonter ou preparer un aerox ou nitro ou depannage ou s'entrainer pour peindre
  13. tout est dans la finition car si tu veux uen coque et que ce n'ets pas symetrique tu tout et ta une forme ovale d'un coter et de l'autre une forme carree c'ets sur que ça va pas faire jolies
  14. fibre la en 2 bloque tu ah que cette solution la avec le polystyrene si tu veux pour la largeur tu coupe bien ai milieiux et puis sur chaque partis tu trace droit 2 cm ou 3 et tu coupe et tu remet le tous bien dans l'alignement et ta reduit de 4 ou 6 cm ta largeur
  15. la si tu fibre il sera en une seul et même partis et tu pourra pas demouler car la fibre va coller le polystyrene
  16. j'ai l'oeil du carrossier petite tecnique pour tes forme rectangulaire ronde triangulaire etc tu peux prendre un papier calque et desssiner la forme de droite par exemple et tourner ta feuille claque et dessiner ta partit gauche avant de couper comme ca c'ets exactement pareilel de chaque coter . car la pointe les forme triangulaire a vu d'oeil mon allaire decaller de quelque mm mais rien de bien méchant a moins que c'est un defaut de la perception de l'image mais verifie quand même . si non pour ma part le pointe je l'aurait un peu plus relever car si c'est trop bas on vera pas beacoup le feux de z750 c'ets le problème sur ces feux la il y ah un certain angle a respecter car a contre jours on voit pas le feux allumer pour le feux je t'expliquerait une tecnique avant de l'incruster etc les patte du feux tu les fera au dernier moment .
  17. et pour chercher sur google tu touvera pas dans d'explication je pense donc la ou tu en en ets tu dois pofinner tes finitiion type prise d'air si il y en ah ou autre forme arrondi plat etc puis faire les finiiton petit creux ou autre avec de la mouse polyrethane puis decouper et fibrer le tous avec de la fibre super fine puis poncer la fibre et mettres les mastic puis poncer et uen fosi fini apretter et à partir de ce moment la tu met ton gel de demoulage ansi que ton gel coat tu attent bien 3 a4h avant de mettre ta fibre épaisse puias tu met de partous ta fibre 2 a 3 couche suffise largement uen fois le tous sec tu demoule doucement et la tu ah ton carrenage presque terminer si il reste des petit inperfection mini trous ou defaut ah l'interieur du moule tu peux y poncer car le gelcoat ce ponce et mettre des mastic de finition si il le faut puis mise en apret uen fois sec rebelotte gel de demoulage et gelcoat attendre 3 a 4h puis fibrer avec de la fibre épaisee uen fois le tous sec demouler tous doucement et voilà ta coque est fini et peut être peinte sans defaut normalmeent si il reste des petit defaut tu peux y poncer et ajouter des petit mastic de finition mais dans ce cas la tu sera obliger de remettre un apret avant d'y peindre . la meilleur astuce est quand même celle avac la terre glaize car tu peux donner tous les forme possible et imaginable sans a a voir a poncer ni fibrer et ca c'ets un gain de temp memorable ainsi que pour le porte feuille .
  18. pour mon avis oui tu peux fibrer par dessus mais sache qu'ilo faut poncer la fibre te ca c'ets bien la galère puis poser la ccoucroute te les mastique de finition donc ta pièce pesera facil 800 gramme environ alors que si tu realiser ta pièce en polysester la pièce finie pese environ 300 gramme tranqu'il tu gagne plus de temp a fair eun moule pour avoir uen pièce fini et propre car si tu sort ta pièce en mastique tu aura toujours des petite inperfection c'est l'apret qui te servira de finition donc ta interat a que sa soit vraiment nickel alors que si tu sort ta pièce ne polyester le gel coat est fini donc il sufffit de poncer et de peindre si ta pièce est nickel si il y a des petite inperfection tu pourra toujours poncer ton gelcoat car il ce ponce et rajouter des mastic de finition puis mettre uen couche d'apreet et c'est nicjel chromme sans defaut
  19. si c'est tu brillant directe tu na pas besoin normalmeent mais pour plus de securiter par rapport au lavage ou au ah d'autre produits type diluants essence acetonne etc il est mieux d'y proteger avec un vernis
  20. alors tu ah plusiuer posibiliter soit tu fait 2 moule coque bcd droite et gauche puis 2 moule droite et gauche de la z750 une fois tes 4 moule tu decoupe la ou tu veux et il suffit de mouler sur les moule de stunt tous simplement mais c'est du boulot pour tes plaque de polystirene failalt trouver un cube car des plaque c'ets pas trees pratique il suffit pour les coter ajouter du liquide (mousse pyrethane) entre les 2 plaque et sengler le tous le seul hic c'est lors de la decoupe tu vas voir les differente couche polystirene et mousse et cela peut te cree des defaut donc tu sera obliger de tous fibrer pui poncage pour realiser cette fois si ton contre moules etc bien plus de temp par contre tu peux utiliser de la terre glaize que tu met a l'interieur de tes carrenage comme ca tu ah la forme d'origine et il suffit que tu prenne le moule de droite du stunt et le moule de droite de la z750 et coller l'un sur l'autre ou bout a bous si tu veux ralonger le cul du scoot puis ca fait comme si tu avait mouler et une fois les forme fini tu fibre et tu cree ton master uen fois le master cree ta plus qu'à faire ta coque finale si tu te debrouille bien tu ulise environ 500 gramm de gel coat voir moins 2kilo de resine a prise lente ( ortho ) et il ten reste largement environ 3m² de fibre de 300g/m² et il ten reste largmeent 2 kilo de gel coat et il ten reste largement . environ 105 euros le tous si tu vas dans des magazin type casto et tous après je suis semi grossite j'ai tous les produit carrosserie donc plus t'en prend moins c'est chere mon devis est facturer a 70euros environ pour tous les produit que je tes citer dessus
  21. pour ma part le polish n'ets pas uen bonne solution pour les carrenage plastic brut type marche pied tablier ou autre rien de mieux que la bombe renovateur plastique pour les reste si les autres carrenage sont revenir et pas en plastique brut il faut mettre un lustrant de finition et frooter en fesant des petit arcle de cercle puis passer du coton dous et ca brille
  22. derien je serait toujours la pour le soutien entre carrossier faut être solidaire car moi aussi je suis passer par la
  23. derreck si tu veux vraiment tes pièce tu lui envoit les 7euros si tes pa a sa pres au lieux de cree un comflit si il ah des problmee d'argent c'est pas de sa faute
  24. quelque recherche sur internet et tu trouve
  25. lisse la partie autour du feu ou tu veux crre ton carrenage en fibre devant pour que ca soit plus léger
