John27
Tout ce qui a été posté par John27
  1. Galet de 6 grammes avec ressort blanc malossi, et c'est un correcteur de nitro malossi, variateur artec k2
  2. Bonjour à tous, voilà mon soucis... Hier j'ai remplacé mon pot yasuni r.. Pour un polini for race 3.. Le problème c'est que de 0 a 50 j'ai littéralement l'accélération d'une mobylette... Après 50klmh ça fonctionne et accéléré très bien... Merci à ceux qui voudront bien m'aider.. @Alain @Msb @jimmy@
  3. @Bader@Msb@jimmy@ salut très bon scooter
  4. John27
    Ludix problème
    Ressort d'embrayages trop dur
  5. Salut, effectivement les Peugeot avec la masse aux vilebrequin ont le carter coté allumage élargie pour permettre le logement de cette masse qui du coup augmente le volume dans le bas moteur.. Sur les premières version il n'y avait pas cette masse et donc beaucoup moins de volumes mort, j'ai su qu'il y avait des problèmes avec c'est version là et oui cette marche et la cause
  6. Ok je ne pourrais pas être d'une grande aide mais c'est possible que ton piston effleure la culasse peut-être ton allumages a calé avec le corsa, j'appelle des spécialistes @jimmy@ @Alain @Msb
  7. Salut a tu vérifié ton squish ? Sympa le pot tu la trouver où finalement ?
  8. C'est au niveaux de la pollution que ça me fais peur.. Les scoot et Mob jusqu'à 2002 avais pas de système anti pollution, enfin je parle pour Peugeot.. Pour tout ce qui est sécurité tout va bien j'ai garder les pièces origine en cas de besoin.. Fais ch... J'ai la possibilité d'avoir un speedake a pas cher
  9. J'espère que les catégorie (cyclomoteur) seront épargné... J'ai un peu peur pour mon squab de 1997
  10. Encore des Peugeot qui finiront à la poubelle
  11. John27
    Kit 70
    Kit 70 airsal alu , pour Peugeot trekker.. TKR.. Métal x.. Buxy.. Speedake.. Zenith.. Speedfight 1 & 2.. Squab.. Vivacity 1 & 2.. Elyseo 50.. Elystar.. Looxor.. Sur scootfast.. Bixess.. Amazon.. ( Maxiscoot.. mais sais des guignolos )
  12. John27
    Kit 70
    Salut, un airsal mais je ne connais pas la qualité...
  13. C'est clairement un problème de carburateur, pipe, clapet, vérifie aussi ta dépression au robinet d'essence...
  14. De plus ton vilebrequin aura moins de contrainte du fais qu'il n'entraine plus la pompe
  15. Moi j'ai retirer la tige d'engrenage qui va au vilebrequin puis réinstaller la pompe seule pour combler le trous, la tige ce trouve derriere le roulement
  16. John27
    Cartouche 80 sur 50
    Pourquoi s'arrêter a du 125cc ? La cartouche de la honda cbr 650... Tu auras la classe
  17. John27
    Mon scooter broute
    ça vient du Texas.. Là-bas dans les contrée de Chuck Norris...
  18. John27
    Mon scooter broute
    Du foin ou de l'herbe ?
  19. John27
    J’irais a combien
    Au moins au première étage
  20. Oui le petit clips sur l'aiguille... Tu devrais le trouver au milieu de base donc monte le d'1 crant et essaie... Tu as peut être une prise d'air C'est les premiers démarrage ?
  21. Salut pour moi tu dois effectué un réglage carburateur ( ta vis de richesse ) et ton clips d'aiguille et bien au milieux ?
  22. Bonjour, tu devrais changer d'abord ta bobine oui, j'ai regarder par curiosité en tapant CDI sym jet sport x... c'est 79euros le cdi sur cycle soiteur je crois
  23. Disque polini avec plaquettes malossi , ou si possible installé la fourche roue et sont disque d'un Peugeot Elyseo il a un disque de 260mm contre 190mm 226mm sur elyseo 100 dsl reste a savoir si la fourche s'adapte..
  24. John27
    Rencontre et balade
    Salut, y a t'il des rdv annuels pour des sortie, balade, pour les scooteux du forum ?
