Gsr47
À propos de Gsr47
  • Date de naissance 02/08/1987
    Prayssas
    Scooter Speedfight2 LC 2003
1069 visualisations du profil
Succès de Gsr47
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
5
Community Answers
  1. Ok ça marche merci pour l'explication, je dois quand même garder du couple moteur car je suis lourd, si je garde le ressort d'origine j'ai le couple qui s'effondre rapidement. Je compte passé en pwk21 d'ici peut.
  2. Bonjour, J'ai monté sur mon speedfight 2 un kit 70 airsal mono segment. variateur Stage6 en cours de réglage ça tourne au alentour de 6.5 pour le moment mais je tourne pas fort je trouve. Pot yasuni R ressort de poussée hard Stage6 Transmission malossi Big Valve carburateur 17.5 GP90G Tout est quasiment neuf sur le scoot, mais je bloque sur les réglages et je met en doute mon ressort de poussée hard st 6 de ne pas être assez résistant. Voilà donc est-ce que vous gardez le ressort d'origine ou le hard pour un 70? Merci
  3. Gsr47
    Speedfight 2
    tu dois peut être avoir une prise d'air c'est bizarre comme souci, ton régime moteur bouge quand tu accélère?
  4. Bonjour, j'ai refait le bas moteur roulement neuf joint neuf, cage à aiguille renforcé et toujours le même bruit avec le 70... J'ai remis le cylindre d'origine avec le même joint de culasse pour essayer et nickel aucun bruit suspect. Je ne comprend plus, le piston passe bien dans le cylindre sans accroché, j'ai du rater quelque chose mais quoi?
  5. Bonjour, J'ai déposé le moteur et je n'ai rien vue de particulier à par que l'axe du piston doit être mis un peu en force comparé à l'origine qui glisse. La seule chose qui pour moi qui pose souci c'est le joint croqué qui sert d'étanchéité sur l'ancien trou où était fixé la pompe à huile, ce qui fait que je devais avoir une perte de pression et donc un bruit
  6. Je suis du même avis que toi, ça me parait logique surtout que le bruit vient du coté du roulement qui n'a pas était changé, mais bon il veut tester le squish avant qu'on dépose de nouveau le bloc.
  7. ok merci, bon j'ai déposé le cylindre piston pas de trace apparente, mon pote pense que le squish n’est peut-être pas bon « j’ai pas repris les mesures », moi je pense que c’est le roulement ou autre on test ça demain.
  8. Bonjour, J'ai posé mon kit 70 airsal alu, je ne suis pas spécialiste des kits mais je pense qu'il fait un bruit bizarre, du moins c'est un bruit que je n'avais pas avec l'origine. Je l'ai fait tourner quelques minutes cette après-midi le bruit va en fonction de la rotation moteur, sinon je n'ai pas de souci particulier avec mais il n'a tourné que au ralentie et avec quelques légères accélérations. Si vous avez une idée? Le cylindre à était repris en intégralité par un pro que je connais, le squish est de 0.65, j'ai 2 joints sur le bas, roulement de vilebrequin coté variateur neuf, celui coté allumage n'était pas le bon donc j'ai laissé celui qui était dessus, vilebrequin et roulement cage st6, écart de la segmentation faite. Je tourne au mélange env 3.5% pour un GP de 95, la pompe à huile est déconnecté entièrement. Enfin je pense avec tout résumé. Merci à vous
  9. en parcourant un peu le forum, j'ai vue qu'avec un variateur Stage6 il fallait être entre 7 et 8gr du fait de la légèreté de celui-ci, Le SF tire bien avec une bonne accélération mais après il sature vite. Qui plus est l'aiguille de mon carburateur est trop fine donc c'est difficile de le régler aux petits oignons. Je ne pourrais pas faire d'essaie pour le voir car j'ai déposé le cylindre d'origine pour essayer le kit 70 airsal. Merci à vous en tout cas
  10. Merci justement j'avais peur que l'engrenage casse à force de tourner sans huile. Merci John
  11. C'est vrai j'ai jamais pensé à les enlever de ma moto d'ailleurs Merci mais trop de modif, j'avais vue les étriers st6 mais il n'existe pas l'adaptateur pour peugeot c'est dommage
  12. Bonjour, J'ai fais quelques recherche, mais je n'ai pas trouvé de solution. Mon speedfight va passé en kit 70 d'ici quelques mois, j'ai pris un PWK 21 donc par la force des choses je devrais tourner au mélange. Que faire de la pompe à huile? je la laisse tourné dans le vide ou je dois l'enlever? Merci
  13. J'ai eu un jetforce injection neuf et le speedfight 2 neuf j'ai jamais trouvé le freinage terrible, il était bon pour rouler à 70 mais au delà ça se limite pas mal, il n'existe pas d'autres alternative?
  14. Bonjour, Après l'étrier arrière Hs et le la commande de frein qui rend l'âme, je vais refaire le freinage intégralement, c'est une question de sécurité avant tout. Existe-t-il d'autres étriers AV/AR qui permettent d'avoir un freinage plus mordant en plug and play "je ne veux pas faire des modifs de fou" je l'ai toujours trouvé léger le freinage" Je ne trouve pas que le double piston AJP soit top mais ce n’est que mon avis. Merci
  15. oui il doit rester 2mm env.
