Zeriusse
MembresTout ce qui a été posté par Zeriusse
Scooter avance lentement puis accélère fort à environ 30kmh
Zeriusse a répondu à un(e) question de Nicolas level dans Moteur et préparation
Salut, je dirais en premier lieu les 3 petit ressorts d'embrayage trop mou. En deuxième lieu, les galets trop lourd. Il faut tester de 5 à 6gr par exemple. Et pour info, ton gicleur est pas trop gros ? Je tournais avec un 80 sur un 17.5 et un kit 70 et boîte à air d'origine. -
scooter piaggio - gilera Vilebrequin kit 70 + pot sito
Zeriusse a répondu à un(e) question de Thefisher dans Configuration
Salut, Si ton vilebrequin top perf est déjà monté sur ton scooter, il sera largement suffisant pour un 70 fonte. Pour info : j'ai 36.000km sur le vilebrequin d'origine d'un Yamaha Néos avec un 70 fonte DR et les roulements commencent à faire du bruit. Donc toi 3000km c'est rien du tout -
scooter mbk - yamaha Réglage carburation
Zeriusse a répondu à un(e) question de Booster Cds dans Admission et carburation
Hello, quand j'étais sur un 19 avec kit 70cc etc, j'étais avec un 78 mais avec la boîte à air d'origine débridé. Moi je te conseil de remettre ta boîte à air d'origine avec le mousse Malossi (moins de bruit, et tu consommera moins) -
scooter mbk - yamaha Accélération devenue mauvaise sur booster 70
Zeriusse a répondu à un(e) sujet de Booster Cds dans Diagnostic de panne
Personellement, je ne changerais pas l'embrayage. Comme dit Fred, passe un coup de papier de verre. Tu peux éventuellement donner un léger coup de papier de verre à l'intérieur de la cloche aussi -
Merci Alain -
scooter mbk - yamaha Changer le joint spi ?
Zeriusse a répondu à un(e) question de Roms3131 dans Moteur et préparation
Tu peux éventuellement descendre légèrement ton gicleur. Et pour info : Le noir dans le carter c'est normal. Moi je l'enlève avec du nettoyant frein et un coup de soufflette ou d'essuie tout. -
Pour la clavette décalée, j'ai vu une différence sur l'accélération. Donc pour moi, je te la conseil. J'avais eu aussi le même problème avec le clips de l'aiguille, Alain m'avait dit aussi de descendre le clips et c'était régler -
Salut Jimmy, simple question concernant la rondelle. J'ai perdu la mienne (oui je suis bête^^) une origine tu connais l'épaisseur ? J'aimerais racheter 1 ou le paquet... Merci Sinon, oui la rondelle doit être là -
scooter mbk - yamaha Vilebrequin
Zeriusse a répondu à un(e) question de Zeriusse dans Moteur et préparation
D’accord merci -
D'accord merci. Ceux des booster ne vont pas dessus ? -
Donc, que ce soit pâte ou papier, c'est aussi efficace -
Ça dépend les marchands… vous en pensez quoi du joint papier pour les carters ? -
En roulements et joints je pensait prendre les Polini à 25€ Sinon, c’est mieux ça > https://www.motorkit.com/fr/nitro/23811-joint-de-carter-nitro-aerox-et-tout-moteur-minarelli-horizontal.html ou la pâte à joint ? -
Je vais faire un mail chez Trust, ils sont assez réactif. merci de ton retour J’ai pas une grosse configuration, un 70 DR avec un pot Yasuni R, clavette décalée, carburateur PHBG 21mm, variateur top perf TP, embrayage Top Perf, courroie Top Perf, filtre à air d’origine avec mousse Malossi. -
Merci pour vos réponses Le vilebrequin que tu propose, tiendra t'il sur du 70cc ? Merci -
Effectivement après avoir vu une vidéo de YouTube, c’est pas chinois de le remplacer. J’ai un décapeur thermique et non une lampe à souder, ça devrait le faire non ? -
Je suis mécanicien automobile, mais je pensais qu’il fallait absolument l’arrache roulement, l’outil pour ouvrir les deux carters etc… -
Je comprends que c’est risquer… mais je reçois ma nouvelle voiture fin juillet, et le coup du remplacement du vilebrequin me refroidit… je pourrais le faire moi même, mais je ne possède pas les outils adéquats et acheter les outils pour 1 fois me reviendra encore plus chère… -
35.000km sur un 70cc lol -
Salut, il faut savoir que c’est le vilebrequin d’origine. j’ai des claquements du côté de l’axe variateur et non de l’allumage -
Bonjour, après démontage de mon volant d’allumage, j’ai vérifier si j’avais du jeu. j’ai un léger jeu de droite à gauche. est-ce normal ? merci
scooter mbk - yamaha Remplacer un 17.5 par un 19 ou 21 ?
Zeriusse a répondu à un(e) question de Zeriusse dans Admission et carburation
D’accord merci -
Ah d'accord. Trop gros ou trop petit ? Merci -
Quand le scooter broute légèrement c'est du au gicleur principal ? L'électrode est brune brique, mais le culot est mouillée d'huile -
Après discussion avec Alain, il m'a conseillé une w7 ou une w9 à la place de la w16
