Axel30
    Avignon
    Zip 2t 2013
977 visualisations du profil
Succès de Axel30
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  • Jamais sans mon forum Rare
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
  1. Déjà merci pour ta réponse rapide j'ai commandé une autre boîte à clapets type origine voici plusieurs photos supplémentaires de la BAC
  2. Bonjour mon scooter roule très mal comme s'il avait une prise d'air je n'ai pas beaucoup de reprise et il ne monte pas beaucoup dans les tours est ce que cela pourrait venir de mes clapets sachant qu'il y a du jour merci cordialement Axel photo ci dessous
  3. Ah d'accord merci demain je rachète des clapets d'origine et je remets ma boîte à air et je vous dirai
  4. Et oui parce que c'est possible les prises d'air a la BAC ?
  5. Le truc c'est que je roule en admission libre mais je vais remettre un cornet prochainement car je l'ai perdu sur la route mais je vais racheter une boîte à clapets d'origine parce que du coup ça me fait une prise d'air vu que les clapets sont HS ? parce que ma bougie est blanche peut importe le gicleur et dans ma boîte à clapet la lamelles gauches on voit du jour
  6. Salut je pense avoir trouvé le problème mes clapets sont bien usés et j'ai trouvé un caillou de goudron dedans. On voit du jour sur la lamelles gauche et du coup ça pourrait expliquer mon manque de reprise et de pêche non ?
  7. Bonjour j'ai un zip 2t avec un kit 50 fonte, un carburateur 17,5 une boîte à air prépa avec Mousse malossi dedans, un pot yasuni z, une courroie Stage6, un embrayage Polini réglable, et un variateur top perf. J'ai des galets de 4,8g et des ressorts d'embrayage jaune malossi. Mon ressort de poussée d'origine est mort et j'aurai aimé savoir lequel je pourrai mettre.Je suis assez perdu merci d'avoir lu Axel.
  8. Pas de problème je vais essayer je te tiens au courant
  9. J'ai un ressort d'origine qui sont assez dur pour ma configuration j'ai des ressorts d'embrayage jaune malossi et mon gicleur est de 83
  10. Bonsoir déjà merci d'avoir répondu et quand je dis préparer c'est que je l'ai débridé en mettant une mousse malossi dedans ma bougie est bonne un peu grasse mais ça va
  11. Bonjour j'ai un zip 2t avec un kit 50 fonte, un carburateur 17,5 une boîte à air prépa avec Mousse malossi dedans, un pot yasuni z, une courroie Stage6, un embrayage Polini réglable, et un variateur top perf. Le problème c'est que j'ai quasiment plus de reprise, il lève plus et mon accélération est devenu beaucoup plus lente. Je pensais plutôt à un ressort de poussée car ma courroie est bonne, mon embrayage et mes galets aussi. Je suis assez perdu merci d'avoir lu Axel.
  12. Bonjour mon 50 carenzi est en fin de vie et j'aurai aimé mettre un 70 airsal alu mais on m'a dit que ça pouvait surchauffer avec mon sito. Ma question est ce que ce serait judicieux de mettre ça et honnêtement qu'est ce que je vais y gagner ?
  13. D'accord merci je vais essayer mais si ma bougie est blanche c'est que je suis trop pauvre non ?
  14. Bonjour j'ai un problème avec mon zip 2t de 2013, j'ai un kit 70 Motoforce même pas 5000km, un carburateur 17,5 qui a moins de 2500km, ma pipe est bonne, mon filtre à air aussi, j'ai changé mes joints Spy côté variateur et allumage, mon scooter fait des retours de flammes et dépassé les 70kmh il me fait comme si j'avais plus d'essence et des retours de flammes. Ma bougie est donc blanche et je suis en gicleur de 100 ce qui est déjà énorme pour ma configuration. Voilà je ne trouve pas le problème pouvez vous m'aider s'il vous plaît merci d'avance.
  15. Bonjour j'ai pré serré mon cylindre et j'aurai aimé savoir si le cylindre était rattrapable sachant qu'il redémarré Nickel après
