stunt29
Tout ce qui a été posté par stunt29
  1. stunt29
    scooter mbk - yamaha besoin d'avis
    lol! dac, merci pour ta réponse
  2. stunt29
    là ouais
  3. stunt29
    ben elle est marron normal, mais logiquement si c bien régler il cale quand tu met le starter et jpensait qu'avec d galet de 3 gr il aurait mouliné à fond, même pas, sa gueule peu quoi
  4. stunt29
    salut, j'ai un booster spirit avec pot yas R, kit artek, variateur artek, carburateur 17,5. mon souci c'est que j'ai lu pas mal de messages sur le forum et jcomprend pas : j'ai un gicleur de 95 avec boîte à air d'orig, et des galet de trois gramme et sa marche, met quand jmet le starter en pointe ça change rien, donc il est trop gros?
  5. c'est mieux de rouler a combien de % quand on a un kit et un pot carburateur 17.5 ?
  6. stunt29
    scooter mbk - yamaha Quel gicleur pour ma configuration :
    j'ai un pot yasuni R et je tourne avec un gicleur de 95 lol
  7. stunt29
    scooter mbk - yamaha Problème de réglage
    salut ! il t'ont débrider ton pot avant de le monter ? sa mouline ?
  8. stunt29
    scooter mbk - yamaha problème démarrage
    change cylindre piston sa ira mieux après
  9. stunt29
    scooter mbk - yamaha Booster
    lol
  10. stunt29
    scooter mbk - yamaha problème variateur malossi
    salut! voilà j'ai un souci, un pote ma donner un variateur malossi mais je n'ai pas la grosse rondelle qui va tout derrière, c'est le variateur où il faut enlever une pièce du démarrage électrique, et cette rondelle est plus petite que la normal vu que le canon est plus long, eske quelqu'un serait où je peux trouver cette pièce ?
  11. stunt29
    scooter mbk - yamaha ressorts d'embrayage?
    ouais c'est sur. j'ai pot yasuni R, clapet, vilebrequin et embrayage malossi, variateur et kit artek, carburateur 17.5 et BAA d'origine. galet je sais même plus les poids que j'ai, ressort de poussée jaune et gicleur de 95. je roule au 4 % je fais mon mélange moi même, et vis de richesse desserée de 2 tours, voilà.
  12. stunt29
    et comment on fait ça sur l'allumage ? comment on vérifie si c'est ça ou pas. je sais que les ressort sont trop mou mais eske jperd autant a cause de ça ?
  13. stunt29
    salut ! sur mon scoot j'ai plus une seule pièce d'origine, avec tout ce que j'ai je trouve que javance pas, et mon embrayage colle direct ! eske le fait que mes ressorts soient trop mou, mon scoot perde beaucoup de puissance a ce point là? et maintenant il broute au démarrage, sniff... un pote m'a dit que jmettai trop d'huile dans mon mélange, moi jpensait plus que mon gicleur soit trop gros
  14. stunt29
    scooter mbk - yamaha problème configuration
    carburateur 17.5 et variateur
  15. stunt29
    scooter piaggio - gilera Impossible de trouver la panne ..
    si ton flotteur dans ton carburateur s'est bloqué, peut être que ton bas moteur est rempli d'essence, sa m'est déja arrivé. clapet enlever tu kick et tu voit si il y a de l'essence qui sort; bon courage
  16. stunt29
    vérifie ton allumage si l'étincelle est bien bleu, démonte tes clapet voir si il y a pas une merde dedans
  17. stunt29
    scooter mbk - yamaha roue arrière qui a du mal a tourner
    j'ai démonter ma roue, le truc plat qui tiend les mâchoire de frein était de travers, ça lfait maintenant :)
  18. stunt29
    on peut changer ça soi même ou pas ?
  19. stunt29
    scooter mbk - yamaha Scoot marche plus a chaud ..
    ton cylindre est peut être rincé, ta beaucoup dcompression ou pas ?
  20. stunt29
    salut ! voilà j'ai un spirit, il y a pas longtemps j'ai changer mon bas moteur car il était fissuré, une fois monter je sentait bien qui yavait un truc qui le bridait quand je roulait, et tal jpose mon scoot sur parpaing, et là je m'apercois que la roue a trop du mal a tourner par moment et il y a comme des grincements, est ce que ça vient des pignons derrière l'embrayage? ou peut être qui il y a plus d'huile, jsais pas. merci pour vos réponses :)
  21. stunt29
    scooter mbk - yamaha problème variateur mhr
    okok. donc le garage ou je vais n'y connait rien haha. merci
  22. stunt29
    scooter piaggio - gilera bas-moteur plein d'éssence
    j'ai eu le même souci, c ton flotteur qui est rester bloqué, démonte ton carburateur, pipe, clapet et kick jusqu'a qui yest plus d'essence et démonte ta cuve voir si ton flotteur n'est pas bloqué et remonte et voilà ;)
