aaronghre
Tout ce qui a été posté par aaronghre
  1. Bonjour, j’ai un kisbee 2 temps et je viens un troue au niveau du carter de transmission je ne sais pas si cela est d’origine ou pas pourriez vous me le dire merci.
  2. ok merci beaucoup
  3. Ok je dois changer quoi sur mon scoot pour exploité au max les perf du kit ?
  4. Pour le kit je ne pense pas en mettre un enfin pas maintenant car je risque de changer de scooter dans pas très longtemp donc je voudrais pas mettre 200€ dans un kit pour après le vendre. Au niveau du pot je pourrais mettre quel pot ? yasuni?
  5. Ok merci, quel pièce je pourrais changer pour gagner plus en perf ?
  6. Bonjour, j’aimerais savoir quel est le meilleur variateur entre le malossi multivar et le Stage6 sport pro, lequel m’apportera plus de perf. J’ai un kisbee 2 temps débridé avec un pot touring. Merci
  7. Bonjour, j’ai enfin reussie a bien le régler, je n’ai pas fait de modif à part mit des galet 7g et lubrifier les rampe du variateur et cela a totalement changer, au démarrage il part directement. Merci a tous pour votre aide.
  8. ok merci beaucoup, je vais faire cela et aussi changer mes ressort d’embrayage car un mecano m'a dit que ça vient forcement de la, car au démarrage a froid je part direct et quand le scoot est chaud il part lentement donc il m'a dit d’essayer des malossi rouge et un ressort de poussée blanc ce que je viens de commender
  9. la courroie est bien proche du correcteur de couple et quand j’enleve la joue fixe la courroie vien seul j’ai comme l’impression que les mâchoire d’embrayage sont déjà ecarter alors que avant de mettre mes ressort de poussée rouge leovince il fallait que j’ecarte les mâchoir pour enlever la courroie de l’axe je te montre sa demain et comment je peux enlevé la calamine ?
  10. Ok c’est ce que le mec de chez abs scooter m’avais dit, je ne vois donc vraiment pas d’ou vien le pb je suis perdu
  11. bonsoir, je viens de démonter mon pot pour voir si c’était boucher et je ne sais pas comment savoir si c’est bouchee ou pas donc voilà la photo si vous pouvez me dire merci
  12. je viens d’appeler abs scooter (consess peugeot) il m’on dit de ne pas changer le gicleur, que eux mette du 7g quand il monte un touring sur un kisbee 2 temps, que le ressort de poussée était bien vert d’origine et il m’on dit de verifier si ma sortit d’échappement niveau cylindre n’était pas bouché ce que je vais donc verifier cette semaine je te dirait si le problème venais de la ou non. En tout cas merci beaucoup pour ton aide
  13. ok merci beaucoup vraiment merci et tu pense du coup j’achete une boîte de gicleur 50-72 ? ou plus 75-80 ?
  14. carburateur d’origine mais apparemment les Dell'Orto peuvent se débridé car il y a une bride a une des sortit d’admission ou de filtre à air et apparemment du coup quand on enlève cette bride ça passe directement en 17,5 et un gicleur d’origine aussi je suis en full origine juste pot touring et débridé c’est tout je viens de voir le gicleur d’origine est un 54
  15. Malhereusement quand j’avais encore les ressort d’origine j’était passer en 7g et c’était l’horreur au démarrage il prenais au moins 5 seconde a se lancer C’est eu que j’ai mit justement et ils sont toujours livré avec
  16. Bonjour, es que enlever la chicane du pot touring vaut le coup ou pas ? es que cela fera un plus beau bruit et plus de perf sur un 2 temps débridé ? Merci
  17. update J’ai fait des essaie de different grammage en mettant une trace sur le variateur pour voir si la courroie montait bien sauf que je pense que le problème vient du ressort de poussée car j’ai remaquer que c’était un vert je ne sais pas de quel marque soit malossi soit top perf mais je ne sais pas donc es que vous pensez que si je met un d’origine ça va mieux marcher car la actullement le mieux que j’ai pue faire c’est avec 3 galet de 6,5g et 3 galets de 7g Merci
  18. Bonjour, j’ai un kisbee 2 temps pot touring entièrement débridé et j’aimerais savoir quel est le poids exact des galet qu’il faut mettre car actuellement je suis en 6,5g et quand je suis a l’arrêt et que je repart l’accélération des le debut et lente je pense que ils sont trop lourd donc je voudrais savoir quel est le poids exact a mettre Merci
  19. Bonjour, j’ai un kisbee 2 temps débrider complètement avec un pot touring, j’ai mit les ressort d’embrayage rouge leovince fournit avec le pot et en démontant mon embrayage je me suis aperçue que j’avais un ressort de poussée vert je ne sais pas si cela et d’origine ou si c’est un malossi ou autre j’aimerais savoir si il est d’origine ou non. Merci
  20. bonjour, j’ai reesaier de remetre l’usb et j’ai été bette car je me suis mal brancher avec le multimetre, je m’était branché sur 2 câble or il fallait que je me branche sur une masse (le cadre) et sur un autre câble donc maintenant il marche comme il le faut merci pour vos réponse:)
  21. Ok merci beaucoup
  22. Un truc special pour mettre sur scoot ou moto
  23. Bonjour, j’aimerais savoir quel pot d’échappement serais le plus pérformant entre le touring et le yasuni carrera 10 sur un kisbee 2 temps entièrement débridé. Sur du plat je prend 75-80km/h Merci
  24. Salut, j’ai inverser les fil et quand je les inverse le scooter reste allumer (feu, led d’huile clignotant ect) mais la prise marche après avoir mit le contact donc le problème est que quand j’allume le scoot en inversant les fil l’usb marche mais le scoot reste allumé merci de ta réponse.
