Tout ce qui a été posté par spidos
scooter mbk - yamaha aide configuration
spidos a répondu à un(e) question de spidos dans Moteur et préparation
en courroie je pense me tourner vers une malossi x special je c'est pas quoi mes une longue :P ,en lamelle il il y a a des carbonne livré avec mes lépaisseur aucune idée soit du 0.30 soit du 0.35 en carbone , pour le carburateur je voudrais le gardé il est neuf donc voilà ^^ mais si il le faut vraiment je monterais un 19 mes jaurai pas trop envie de le changer . :D merci quand même :) -
alors bonjour je voudrais savoir que puije mettre comme pièce pour marché au top alors je compte monter un kit50 artek k2 alu mono segment j'ai déjà le pot artek k2evo variateur polini he speed embrayage for race 3g carburateur 17.5 je compte mettre avec le kit transmi 14/41 BAC polini evolution cage aiguille malossi 10*14*13 lamelle carbone 0.30/0.35/0.40 malossi clavette decalé top perf bougie b9hs dites moi ce qui faudrait ajouté ou changé :)
scooter mbk - yamaha ARTEK k2 alu ou MVT carrera
jattend dautre avie ;) -
spidos a posté une question dans Moteur et préparation
sa serais pour savoir entre le MVT et le ARTEK lequel est mieux en 50cc (mvt 7transfert bi segment)(artek 5transfert mono segment) ? merci est si vous avez tester l'un au l'autre vos ressenti niveau qualité et perf :) -
scooter mbk - yamaha Devis de mon pro : je reste perplexe...
spidos a répondu à une question dans Configuration
fait faire un devis juste pour le réglage tu monte les pièce puis sa coutera 2x moins cher -
scooter mbk - yamaha Nitro Naked 2013
spidos a répondu à un(e) question de SEB_1991 dans Configuration
je lui dit juste quil est pas dans la bonne partie est quil naura pas asser de réponse dans cette partie la donc je lui conseil de déplacer sont sujets . Puis je n'est pas demandais ton avi demande a rotor si il faut demander se genre de truc dans une tel parti et non dans la parti configuration /prep , bref merci aurevoir -
scooter peugeot accélération faible
spidos a répondu à un(e) question de guillaume593 dans Variation et transmission
n'hésite pas à faire tes propre réglage est non ce que te dise certains mec tu test tu voix si ça fait comme parternak a dit perso ont ma dit sa pour mes galet etc est pourtant ont me dirais ton scoot devrais pas avoir de patate etc il faut le voir rouler il marche bien même avec mon pot creux je mamuse bien :cool2: -
scooter mbk - yamaha Configuration sur Booster 2011
spidos a répondu à un(e) question de Zérox dans Configuration
vend ton touring et prend toi une vrai pot sport la tu vera la différence avec tous ce que ta déjà (lien de ton panier) un touring c'est pas top c'est un origine avec un type yasuni z la tu vas marcher vrai pas mal :cool: -
tu n'est pas dans la partie ou il faut tu es dans la partie tuning va dans configuration -prépa :cool2: -
scooter mbk - yamaha configuration sur Aerox naked 2013
spidos a répondu à un(e) question de slr17 dans Configuration
une petit kit 50 MVT alu :cool2: (mon prochain achat ) perso pour ta courroie moi j'ai la polini a pars que mon bas moteur me la ronger mes ça va elle tien -
scooter mbk - yamaha cylindre airsal t6 50cc
daccord merci du rensenseignement :D2 plus cas avoir les sous est je monte tous sa -
presser? -
en ressort j'ai bleu polini( de poussé) 28kg et ressort embrayage jaune comme carburateur je garde mon 17.5 il est neuf après tous le reste que tu ma donner en lient c'estr exactement ce que javais prevu de prendre sauf la transmi pas une Stage6 mais une jasil c'est les même que malossi Stage6 etc et pour 20€ de - ! ;) merci -
je vais surment partir sur du MVT javais vue sa lapin :lol: vous conseiller quoi dautre de plus ? jaurai transmi 14/41 cage aiguille malossi renforcé 10*14*13 boîte a clapet artek k1 avec en plus des lamelle 0.30/0.35 carbone polini une clavette decalé (j'ai déjà pot variateur embrayage carburateur) -
tu conseillerais quoi pour 120€ max en 50 toujours un truc solide et performant -
je reste en 50 cc le 50DR ? -
j'ai déjà le pot variateur embrayage carburateur je veux juste savoir si il est solide et performant mvt pas dans mes moyens petit budget pour le kit :( j'ai plein de truc a acheter avant donc je ferais avec se quil me reste ^^ -
salut, j'aimerai avoir votre avis sur le kit 50 airsal t6 alu en bi segment savoir si il est résistant et performent avec comme configuration a venir : pot artek k2 evo -variateur polini he speed embrayage polini for race 3g- carburateur 17.5- transmi 14/41-cage aiguille 10*14*13-BAC artek k1. merci ;)
vends Carburateur, Variateur, Cornet, etc.
spidos a répondu à un(e) sujet de Asp2p dans Pièces moteur
combien avec fraie de port la BAC artek c'est pour moi ^^ -
scooter mbk - yamaha mbk stunt carburateur 17.5 Dell'Orto ou 19 Dell'Orto
spidos a répondu à un(e) question de calvindu02 dans Configuration
gagner en patate -
il refroidira mieux ton moteur mes si tu le regle bien tu naura pas de grosse différence de consommation et un meilleur démarrage ;) -
scooter mbk - yamaha Refais toute la variation, besoin de conseils.
spidos a répondu à une question dans Variation et transmission
mettre un carburateur 21 sur un fonte c'est un peu trop gros plutot un 19 sur un fonte après pourquoi pas garder le yasuni R si tu compte monté un 70 fonte mais après je te conseil un bon 50 alu bidalot qui doit tenir un bon 70 fonte tous en restant en 50cc après chaqun c'est avis les réglage pour le variateur polini prend du 5gr voir 5.5 (16x13) en ressort jaune malossi ou bleu polini 22kg ressort d'embrayage jaune malossi ou bleu polini pour ton carburateur entre 70/85 après tu regle celon ton moteur si il est trop pauvre riche etc.. ;) un pot yasuni R est certe creux mes ont arrive toujours avec de bon réglage a en faire un pot moins creux car moi mon artek k2 evo est un pot creux est avec plusieur réglage ont arrive en a arrivé a un bon réglage pour exploité son moteur ..(pasternawak tu tes pas trop mal demerdé :cool: ) -
scooter mbk - yamaha Pot pour cette petite confi
spidos a répondu à un(e) question de Alexnaked80 dans Échappement
pot artek k2 evo marche bien mais le bidalot aussi mais ont en voix partout alors que artek non :cool2: -
scooter mbk - yamaha Comment savoir la taille de mon carburateur
spidos a répondu à un(e) question de NaTiiKzXLVIII dans Admission et carburation
ton pot est débrider au coude et a la cartouche? -
oui tu a une prise d'air regarde tous l'air sort au iveau du cylindre ton joint doit être mort entre le pot et cylindre ;) ou a ta cartouche ^^
