Projet nitro
Tout ce qui a été posté par Projet nitro
  1. Juste comme ça tu peux mettre un carburateur 19 ou 21 t'aura toujours démarreur électrique puisqu'il ce situe au niveau du variateur et non au niveau du carburateur et le seul truc c'est que t'aura un starter manuelle et encore j'ai vue des stater électrique en vente et prend pas 21 car je croit qu'il faudra que tu change ta pipe car elle accueille que jusqu'à 19mm, des fois faut pas écouter y a des mecs qui veulent faire les mecano et t'affirme des truc sans savoir ^^ aller bonne chance ;)
  2. J'ai si tu veuc
  3. J'ai un garde boue avant et des coques BCD avec le dosseret si ça t'intéresse
  4. Salut euh prend un axe de 12 pas de 10 car c'est avec l'axe de 10 que ça pète et le c20 avec un allumage c'est mieux qu'un C16 pour ta configuration et le rodage c'est 3 plein car il sont prerodé et oui ça lèvera tout seul ^^
  5. Uuuuuuuup
  6. Merci mais d'accasion
  7. bonjour a tous Voilà je recherche un yasuni c16 et un pack overrange donc si vous avais dites moi ;) Merci
  8. Un pro race 3 ça marche bien aussi ;)
  9. mdr il est loin du neuf, c'est prix sont tres bas car un big bore 77 vaut plus de 300 euros sans compter la prépa et un R1400 cest plus de 300 euros aussi et d'occasion t'en trouve pas a moins de 180 en bon etat
  10. carburateur 19 inutile sur origine, pot débrider 70 km/h et ca depend du pignon
  11. J'ai pas "lu les description betement" je les vue donc avant de parler renseigne toi Et pour ta configuration si cest bien régler ca marchera bien et tu pourra prendre 100 tkt et si tu allonge ta transmi tu prendra plus
  12. Jprend 90 reel en nitro 50 top perf alu et prend un 50 polini evolution et on vas voir si tu depasse pas 90
  13. Allumage MVT DD après Franklin ta montrer une bonne configuration et avec l'allumage prend plutot un C30 et un carburateur 21 suffit et après ouais y manque les galet et ressort mais sinon ta configuration est supper et ce cylindre n'est pas du tout pareil que le athena ou quoi car le athena sort entre 14 et 16 chevaux stock alors que le stagge 6 racing sort entre 17 et 19 chevaux stock
  14. R1400 avec l'allumage
  15. 70 bidalot racing replica avec un R1200 et un carburateur 21 BAC V-force et allumage MVT DD avec ca tu marchera le feu et les segement tous les 3000 a peu pres et piston si necessaire voilà avec ca croit moi tu vas bien marcher
  16. Ou le piston qui est rincer qu'il en peu plus car 20000borne cest énorme donc vue quil est fatiguer a chaud le piston se dilate et donne moins de peche
  17. Au fait avec un athena racing croit moi tu peux le garder ton 17.5 et je te conseille le athena si tu veux t'amuser correctement ;)
  18. Il a 500 euros de budget donc y peu pas un top alu car il lui reste 110 euros après y a peine de quoi acheter un carburateur, perso je te conseille un Stage6 MK2 racing (entre 17 et 19 chevaux stock) avec un C16 un variateur MHR et un embrayage MK2 ou delta clutch docaz et un carburateur de 19 ca tournera bien déjà et surtout prend le en axe de 12 avec un vilebrequin barikit (moins chere)
  19. Les ressort d'embrayage cest juste au démarrage donc si tu démarre bien pas besoin d'y toucher et les galet ca ne modifie pas lallonge ou pas y faut que tu change la transmi car les galet y faut le bon point pour que le moteur tire son maximum, si tu met trop lourd ton scoot vas rameR et pas dis que tu gagne en pointe et trop léger ton scoot vas gueuler et ramer aussi etpour le varia prend un multivar ou sport pro
  20. Merci oui ca me fais le pack avec demi poulie et galet reglable a 12d euros et le pot a 125 euros donc bonne affaire
  21. D'accord merci
  22. bonjour a tous, Je vais avoir un pack overrange mais j'ai un dilem car soit j'ai un mec qui me fais le pack avec demi poulie Stage6 et galet Stage6 reglable et il a 2000km et Yasuni C16 pour 250 euros et un autre me fait le pack overrange plus une cloche a 170€ donc après faut que j'achete le pot et vue que je suis limiter niveau moyen b je me demander si 2000km cetait beaucoup ou pas pr un pack overrange? Merci pour vos futur avis ;)
  23. J'ai jamais dis que cetait pourri bida mais je sais pas pk je suis pas fan de ses cylindre et il est plus chere que le MKII donc je peux pas
