Momo Nitro
Tout ce qui a été posté par Momo Nitro
  1. voilà les questions-image : alors c'est un carburateur 21mm dell'orto a starter manuelle. mais le starter ne reste pas en haut a moins que je ne l'ai pas tiré asser fort ? c'est bien La boîte à clapet ? besoins de la démonter et de la nettoyer ? et juste avant c'est bien une pipe d'admission bricoler ?? Normal l'éspèce de tache verte sur les bord du cylindre et du BM ? Pour démonter le réservoir je débranche ses deux cosses et dévisses le restes ? Je naurait pas besoins de toucher au BM pour la redémarrer ? et il faudra que je vide puis remplisse toute ce vase d'expension ?? Et donc je n'ai pas trouver de réservoir d'huile cela veut donc dire qu'il a été supprimée ? merci de vos réponses
  2. je ramène des photos dans 10 min
  3. et pour la bougie je conte en racheter une et sinon est-ce pratique de recharger la batterie aussi ? et pour le liquide de refroidissement je doit prger tout ? et comment faire pour vider réservoir ? pas besoin de changer d'autre huile ? l'huile je met 3 pourcent si je fais que du mélange donc plus de pompe a huile brancher sur le carburateur ?? :huh: :huh: :huh: Je sais que ça fait beaucoup mai si vous pouver m'aider je vous en remercie beaucoup
  4. Pour le moment je veux juste la démarrer et après réparation dla mécanique et si bien sur il y a un vilebrequin dessus mais je ne sais pas lequel (je ne voit plus beaucoup) l'ex proprio. je reprend la discu demain ;)
  5. Salut les Mécaboîteux ;) je compte redémarrer le derbi de mon frère pour pouvoir rouler avec de temp en temp et proiter de ses capacités. Mais voilà : cela fait bien 1ans et demi, 2 ans quele n'a pas été démarrée Je voulais donc savoir quelle sont les trucs à faire pour la démarrer. l'on ma déja dit que je devait changer l'essnce car elle était un peu vieille et sinon quoi d'autre huile, vidange etc... Et comme je croit que la pompe à huile à été supprimé quel pourcentage d'essence doit-je mettre ?? Et aussi un espece de liquide vert en sur les bord du cylindre et du BM qu'est ce que cela peut-être ? Donc en gros je veux la liste de tout ce qui faut faire pour la dmarrer ^^ la configuration : - Kit 80 MHR Team - Pot Mhr Team - carburateur dell'orto (dsl connait ps le diamètre ) merci de vos réponses :) P.S : j'esseye de prendre des images demain
  6. ET BIEN MERCI INFINIMENT POUR T'ES PRECISON VINCENT :) ;) ^^ :D :D2 :lol: +1
  7. ok merci bien vincent ;) si d'autres personnes son de cette avis merci de nous en faire part, et sinon question bête :je branche où la dépression?
  8. ok alors si je reprend ça fait : 4 dépression 5 huile 7 essence 6 et 11 tu laisse la durite dans le vide c'est un trop plein 3 vis de richese 2 vis de ralenti Exacte ?? :rheuuu:
  9. La big commande est arriver ^^
    2. Momo Nitro
      Momo Nitro
      mais t'est sur que c'était un boîtier cdi à avance variable ?
    3. alex33190
      alex33190
      moi j en ai un boîtier top perf rouge avance variable avecla clavette decaler ce que j'ai gagner punch nervositer mais pointe j'ai pas vue de différence
      prend directe un allumage la ça va t apporter plus
    4. Momo Nitro
      Momo Nitro
      bon je verrais, avant je fais le rodage et je prendrai d'abord un pot et toute une variation et peut-être une transmission malossi pour gagner encore plus de pointe
  10. Et du coup ou va l'essence ?
  11. donc la 7 est aussi a laisser de côter ? je la couvre j'en fait quoi ?
  12. Merci énormément de tes précision vincent mais le 6 est vraiment l'essence ? la 7 je ne mais rien dessus, je la laisse comme sa ??
  13. salut les scootistes :) alors voilà j'ai recu mon carburateur la semaine dernière et avant le montage je voudrait savoir tous les élément du carburateur ou je doit brancher quoi et à quoi voilà les photos : voilà en tout il y a 7 élément je croit merci d'avance et c'est un carburateur 19mm arrèche starter Automatique merci d'avance ;)
  14. tout ça vient sûrement de mauvais réglage ou d'une pièces qui foirre. décrit un peu plus pour voir ??
  15. par hasard il n'y aurait pas une transmission longue ou semi longue sur ce booster ??
  16. c'est vrai mais il faut tout de même pas sous-éstimé les cylindre d'origine même si le 70cc y a que sa de vrai ^^
  17. quand tu dit 80 tu dit en réel pk sinon un nitro débrider bien régler variation carburation peut très bien voir 90-95 compteur guidon . 100 peut-être avec un pot qui serait plus fait pour la pointe
  18. j'éspere qu'il est bien solide pk si a se prix la il se casse juste a une chute a l'arrêt se serrait con
  19. MMMMEERR;;;;;,.... c pas cool comment qu'il on fait pour arrêter la prod d'un si beau produit sinon d'autres bas de caisses a proposer
  20. Bonjour j'aimerais savoir quel est la marque de se bas de caisse et ou le trouver : et sur quel site peut-on l'acheter et si vous connaissé d'autres bas de caisse je veux bien d'autre info (tout sauf TNT :pascool: ) merci de vos réponses
  21. oui c'est pour sa que je demande l'avi d'une personne qui a été dans mon cas
  22. et il fera gagner pointe ou accélération plutot ? sachant quprès je mettrai une transmission primaire longue
  23. merci jcommence a chronometrer ^^
  24. Salut les scootistes :) je sais que ma question va paraitre inintéressente pour certzine mais ceux qui sont dans mon cas ou qi l'on été comprendront : alors voilà ma commande cadeau de noël ( kit et vilebrequin) que j'ai commandé le 18 décembre n'ai toujours pas arrivé je l'avait commandé sur Altec Racing j'ai donc apellé deux fois la 1ère normal me disait qul falait attendre car le vilebrequin n'était tjr pas arriver et la 2ème appelle que c'était toujours le vilebrequin et alors en gros LE Constructeur étant en vacances n'avait pas les vilebrequin en réserve et que maintenat il était commandé donc en gros a votre avis cb de temp peut mettre un colis commandé d'un constructeur qu'un site à lui même commandé ????? merci d'avance de vos réponses PS : le vilebrequin c'est le Malossi R.H.Q donc il doit sûrement venir d'Italie.
  25. si tu a voulu dire régler oui tkt je demannderai de l'aide a une personne qui s'y connait merci beaucoup :cool2:
