À propos de Nitrous'
- Date de naissance 17/07/1996
Sexe
Ville
rennes
Véhicule
nitro naked 2007
Succès de Nitrous'
Membre avancé (10/13)
4
scooter mbk - yamaha ressort et poids des galet S.V.P :)
Nitrous' a répondu à un(e) question de BugS59400 dans Variation et transmission
MDR la courroie a pas de sens si tu regarde, c'est egalement les même forme d'un sens ou l'autre ! Peut-être tes galets trop lourd, et ton ressort essaie un blanc comme tu dis -
scooter chinois galet 2,1 g et aux démarrage pas de patate
Nitrous' a répondu à un(e) question de djgreg13 dans Variation et transmission
remet tes galets de 3g et change ton ressort de poussé pour un plus dur -
scooter mbk - yamaha plein de question
Nitrous' a répondu à un(e) question de juju-du-85 dans Configuration
tu peux largement prendre 90 avec cylindre d'origine, j'ai un pote qui prend 95 a l'aise sur plat avec un variateur multivar, carburateur 17.5, et pot yasuni avec cartouche Voca racing ! Il faisait une pointe avec une tzr et le compteur affichait 98km/h ^^ -
scooter mbk - yamaha Problème réhausse TNT
Nitrous' a répondu à un(e) question de sumodu44 dans Partie cycle
surtout pas ^^ elle est taillée dans la masse, donc il ne faut surtout pas limer la rehausse :huh: -
scooter mbk - yamaha Varia Malossi .
Nitrous' a répondu à un(e) question de Bryaan dans Variation et transmission
Ah ok ! En tout cas, je suis presque sûr, que les galets d'origine sont trop petits, pas asser large et un peu moins gros ! Donc il faut passer en 16x13 au lieu de 15x12 (origine) et donc plus dur de trouver le bon poids ! essaie aux alentour de 6g d'abord -
déjà il te faut des galets 16x13 il me semble sur du malossi multivar ! Ensuite si tu l'a acheté neuf, il y a un jeu de galets livré avec, essaie et en fonction des perf, allege ou alourdis ;) -
Bah ecoute, tu lui dit de mettre un amortisseur plus grand ( style stunt ou autre ) donc ça change egalement le centre de gravité <_< Et une réhausse coûte 15-20€ contrairement a un amortisseur autour des 100€ voir plus :siffle: -
J'ai une réhausse depuis 2 ans et aucun déséquilibre n'a été constaté donc vous aimez pas Ok, mais critiquer pas ^^ Oui tu dois meûler les pates de quelque milimettres ;) -
scooter mbk - yamaha Gicleur ralentit trop petit ?
Nitrous' a répondu à un(e) question de Sysyx31 dans Admission et carburation
essaie un jaune, blanc trop mou pour yas R -
scooter mbk - yamaha Urgent Yasuni city 16 ou R sur kit 70
Nitrous' a répondu à un(e) question de SCOOTALEX dans Échappement
de toute façon c'est le mieux pour ta configuration donc pas trop le choix ^^ -
scooter mbk - yamaha Ne prend pas ces tour de 0 a 20km/h ou + ? :o
Nitrous' a répondu à un(e) sujet de Remrem dans Diagnostic de panne
Oui tu peux, il y a pleins de marque, mais va sur le "dossier % ressort" sur ce forum et tu trouvera les equivalance ;) -
scooter mbk - yamaha problème reprise sur nitro
Nitrous' a répondu à un(e) sujet de morice dans Diagnostic de panne
Ah ouais quand même :huh: :huh: :huh: Bah la désolé je vois pas :s -
scooter peugeot Y a t'il un risque de serrage ?
Nitrous' a répondu à un(e) question de darken fr dans Admission et carburation
Tu as raison ;) Au pire le jour ou tu veux changer tu l'envois chez ton pro si tu as l'argent pour :siffle: -
Si ta bougie est marron je vois pas ce qui pourrait te faire serrer, mais c'est sur qu'un carburateur 17.5 serait plus adapté ( veut pas dire obligatoire, mais conseiller pour avoir une meilleur peche et plus de reprise, et avec ton kit sûrement de la pointe) ;) -
change ton ressort de poussé blanc pour un jaune malossi ;) Est-ce que ton scoot part bien a froid, mais met du temps a s'elancer a chaud ? Si il te fait ça, durcis ton ressort de poussé ( donc jaune malossi +30% ) Et en ressort d'embrayage +50% jaune malossi egalement je pense !
