traki
Tout ce qui a été posté par traki
  1. Salut, j'ai besoin de renseignements precis sur le segement qui est monté sur le piston du top bleu. Il est introuvable sur les sites de VPC... Il n'y a que le piston complet donc devoir changer un piston tous les 6000 km c'est une chose pas de problème. Mais devoir changer le piston tous les 3000 car il faut changer le segement c'est clairment chiant !!! Donc le diametre du segement est 47.6mm. Ca je n'ai pas de doute. Mais voilà la ou j'ai des doutes : épaisseur 1 mm , Chromé ou fonte , réctangulair ou trapezoidal ? J'ai ma petite idée logiquement c'est un segement de 47.6/1mm chromé rectangulair. Donc en gros comme les segements des kits alu 70 genre : team 2 , stage6 racing, top perf tpr etc Merci d'avance pour vos réponses !
  2. La différence tape beaucoups plus a l'oeil en vrai. Car la a contre jour c'est pas evident de prende une photo correct surtt avec un telephone ^^ Mais en gros la lumiere est beaucoup plus blanche et froide. Un peu comme du xenon si tu veux
  3. Montage effectué !! Veilleuse juste a gauche sur la photo et reste d'origine Avec les deux veilleuses Full leds ! Pour le montage du film c'est compromis pour aujourd hui !! La bonne blague coupure de courant dans le box. En même temps si je calcul. J'avais d'allumé halogene 600w , chauffage 1700, decapeur 1600 ... Le tout sur un circuit d'eclairage c'est moyen.
  4. Yo, Colis du matin ! Film pour teinter mon optique avant ! J'ai pris du clair et du foncer. Le foncer est vraiment foncer a voir une fois monter si c'est pas trop justement. Puis pour avoir plus de puissance lumineuse un jeu d'amoules a leds.
  5. Le boîtier de la go pro atténue beaucoup le bruit aussi. Le c16 est peut être aussi un peu plus bruyant. J'ai changé ma laine de roche y a 2 semaines aussi ;). Mais je te rassure a 12000 tr il n'est pas discret ...
  6. Oui origine " prépa " avec deux " trompettes" malossi, et mousse malossi egalement
  7. Tu parles du carter de varia ? C'est origine stalker...
  8. Mag de bricolage classique. Je vais faire les photo ne t'inquete pas tu vas voir ;). Bonne suprise de la journée ... Je vais devoir ouvrir mon bloc. J'ai une fuite a la pompe à eau au niveau du petit joint spy de la pompe. Comme d'hab d'ailleurs --' C'est vraiment la maladie sur les piag. Donc changement des roulements, joints spy, systeme de pompe , et le segement par la même occasion même si il n'a pas encore 3000 bornes. Je pense monter un systeme de pompe à eau polini. Je sais pas si les joints spy est plus résistant. Si quelqun a des retours sur ce petit kit je suis preneur ! Si c'est comme pour les joints spy de vilebrequin il doit être de bonne qualité ^^
  9. T'inquiete je n'ai pas oublié ;) je n'ai pas eu le temps aujourd'hui. Je viens de rentrer ... Et en plus mon halogéne a claquée ce matin.. donc je n'ai plus de lumiere dans mon box --'
  10. Je suis le seul a trouver ca étrange ? ( le cylindre lc )
  11. Si il vient d'italie c'est le prépa alors ^^ Quand je parle de standard. Je parle du standard francais ;) Tu as des photos du cylindre plz ?
  12. C'est la version " standard " du due plus que tu as ?
  13. Une roue arrière ?! J'ai pas vu ... Ton cylindre peut m'interesser ! Il est complet ?
  14. voilà la vidéo est en ligne !! Bon visionnage ;)
  15. Yop, Montage de la vidéo en cours ! vidéo en ligne dans l'aprem je pense ;) Enjoy !!
  16. Ok ca marche je te tiens au jus quand j'ai 5 min pour monter ca !
  17.     C'est possible qu'il est changé de configuration. Car sont team avait déjà des heures il n'avait plus grand chose dans le sac
  18.     Good luck ! Tu as fais le bon choix t'inquete pas ;)
  19. Il est pas en team I ? Enfin a l'epoque il était juste en team jme souvien
  20. Oué oué c'est un tres bon cylindre. Pour avoir testé sur le même scooter avec plus ou moins les même configuration le corsa,le streetrace et le due plus. Il n'y a pas photo le bleu est devant ;)
  21. La dna est encore la ? Le spitro est rose non ?
  22. Il faut voir le temps car moi le froid et la pluie c'est vraiment pas mon delir. T'inquete a vincennes les 3/4 des scoots sont d'origine ... Il n'y a plus rien qui tourne laba c'est d'ailleurs pour ca que je n'y vais plus. C'est fini l'epoque de la porte jaune avec des vrai machines :s
  23.     Peut être ce vendredi why not !
