scooter mbk - yamaha problème carburateur
alex du 59 a répondu à un(e) question de spitro speed dans Admission et carburation
tu as pas des galet trop léger tu as quoi comme poids en galet ressort aussi -
scooter mbk - yamaha Kit 80 avec carburateur de 17,5 ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de Axel :) dans Configuration
oui ca peut passer a condition d avoir un gros gicleur les ressort adapter galet courroie voir vilebrequin a changer mes tu pourra pas exploiter tes perf à fond ni bien refroidir le cylindre ce qui chauffera est peut serrer prend pas le risque de le mettre sans avoir un plus gros carburateur peut être que le gars l avait mes te la pas donner -
ton ralentie baisse pas tu veux dire que quand tu accélère est que tu lâche il reste dans les tours ? peut être câble trop tendu ou vis de ralentie trop visser ou prisde d air -
scooter mbk - yamaha Quel kit 50 fonte pour booster ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de Yoyoneufcinq dans Moteur et préparation
tout dépend si tu veux du la fonte ou de l alu en 50 fonte bof bof quoi il faut du 50 alu pour voir la différence ou un 70 fonte sport :cool2: -
ok ta vis de richesse doit être a 1 tours et demi à partir de la position visser à fond l aiguille est dans le boisseau https://www.scooter-system.fr/forums/f34/73282-monter-descendre-laiguille-dun-carburateur.html commeexpliquer la mes tu dois avoir 5 cran verifie a quel cran elle est normalement elle doit être au 3 eme à partir du haut -
scooter mbk - yamaha nitro ne depasse pas les 40 km/h mais super accélération
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de nitro-rémy dans Diagnostic de panne
oui est quel cran de l aiguille est vis de richesse a combient de tours a l interieur de ta boîte à air le raccord c'est un rond en caoutchouc ou un coude a 90° -
ouvre ta richesse un peu plus peut être est a chaque changement de gicleur il faut rerégler vis de ralenti est vis de richesse -
Salut ton embrayage est en bonne etat les garniture sont bien épaisse régle bien ton carburateur aussi aiguille a quel cran vis de richesse a combient de tours ? je connais un pote qui as un kit 70 alu Stage6 racing est un carburateur de 21 sont gicleur était un 78 avec un cornet -
scooter mbk - yamaha Quel réglage pour mon variateur Malossi MHR ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de ovetto-du06 dans Variation et transmission
si ca patine c'est les ressort test 5 gr avec ressort full rouge ou full jaune malossi -
test ressort d embrayage jaune voir rouge test les 2 par contre tes galet sont énormement LOURD test 5 gr déjà ca ira mieux -
oui regle bien ton carburateur tu as quel gicleur ? aiguille a combient ? est boîte à air ou cornet si c'est boîte à air démonte la est dit moi ceux qu il yas comme raccort entre le carburateur est la boîte à air un rond tout simple en caoutchouc ou un coude de 90° -
scooter mbk - yamaha Booster Spirit, quel filtre à air choisir ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de Matheoo_AuMax dans Admission et carburation
oui garde ta boîte à air au pire tu la prépa un cornet c'est de la daube tu fera plus de bruit est plus de consommation après chacun fait comme il veut moi perso je prefere le polini plus beau est dur plus lomgtent il est costaud -
scooter mbk - yamaha Performances nulles
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de seb44130 dans Diagnostic de panne
ok merci j avait pas fait attention -
scooter mbk - yamaha Bruit de ferraille au niveau du moteur
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de iZi dans Diagnostic de panne
l allumage est de l autre coter du variateur derriere -
ha ok ben c'est l inverse alors comme ecrit au dessus par contre un jeu de 9 ressort c'est pas mal ca tu les achete ou stp -
sont les même tu veux dire la même taille ? pour embrayage d origine est embrayage réglable non je pense pas que ce sont les même sinon a quoi bon faire 2 jeux different de ressort a moins que tu as pris 2 lot pareil il est ecrit sur la notice -
oui change les guide et les galet au moins tu sera tranquil de ce coté la tu as pas de jeu sur ta bielle ? il y avait bien 6 galet dans le variateur au pire fait une vidéo du bruit qu il fait regarde aussi si le bruit provient pas de l allumage on sais jamais ca mes déjà arriver d entendre des sale bruit de feraille je penser avoir casser quelque chose est en fait c était mon allumage desserer regarde on sais jamais est voit pour changer tes roulement joint spy est joint haut moteur tu sera tranquil -
scooter mbk - yamaha Booster d'origine qui s'étouffe
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Tarkor Nik Ommek dans Diagnostic de panne
oui embrayage mes si il as du mal a démarer ca peut être les ségment fatiguer aussi parce qu il faut les changer tous les 5.000km ;) -
heu tu es sur de ca ? parce que il y as des ressort d embrayage pour embrayage réglable ou delta ect il sont plus petit en longueur peut être plus gros en largeur oui mes pour ceux d origine c'est pas les même taille j'ai les 2 jeux de ressort chez moi pour embrayage d origine est delta c'est pas les même -
scooter mbk - yamaha Quel est ce pot selon vous?
alex du 59 a répondu à un(e) question de metallicaorion dans Échappement
+1 ninja rafale oui -
scooter mbk - yamaha poids des galets
alex du 59 a répondu à un(e) question de Jordan442 dans Variation et transmission
oui sur l image il est ecrit 4.9 gr ou 6.9 gr mes ca mettonerai -
scooter mbk - yamaha configuration pour Aerox
alex du 59 a répondu à un(e) question de le_m_i_c dans Configuration
oui il faut démonter ta boîte à air ensuite tu démonte ton carburateur de la pipe d admission tu aurra le carburateur dans tes main est tu devisse la cuve -
scooter peugeot Performances étrangement faibles sur TKR année 2009
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Pasternak dans Diagnostic de panne
ta ségmentation a était fait a 5000 km piston a 10.000 ? c'est tous les 5000 les ségment ta compression est bonne -
scooter piaggio - gilera broute seulement quand il est à fond
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Dimii-59 dans Diagnostic de panne
Salut si il te l on régler avec ton pot est que tu as changer de pot les réglage carburateur change -
scooter mbk - yamaha bm et hm neuf mais ne démarre pas
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de booster-721 dans Diagnostic de panne
la clavette est bien mise oui verifie tes masse on sais jamais la bobine anti parasite aussi verifie l anti parasite si il est bien visser
