scooter mbk - yamaha Trou d'air
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de SalviaBibs dans Diagnostic de panne
Salut, oui le mieux pour ta configuration serait un 17.5 dell orto mes pas obligatoire ta bougie est comment ? niveau variation tu es bien régler ? c'est quoi ta configuration variation ? -
scooter mbk - yamaha Galets Stunt 2004
alex du 59 a répondu à un(e) question de Blazawi dans Variation et transmission
rouge c'est trop dur tu devrais avoir un jaune malossi est regle bien tes galet avec 6 du poids identique car mélanger les galet ca fausse le réglage -
scooter mbk - yamaha spirit qui s'étouffe
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de alex du 59 dans Diagnostic de panne
le pousser c'est le noir medium Stage6 livret avec le variateur Stage6 sport pro neuf donc je pense pas que ce soit le pousser embrayage c'est un type origine réglable ressort d embrayage jaune malossi pour embrayage réglable est galet 5 gr il rouler nikel avant vous penser que ca peut venir de la ? courroie faut que je regarde aussi d autre avis sont les bienvenue je vais voir le scoot demain ^^ -
scooter mbk - yamaha spirit 2004, piston plat ou bombé ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de aurelien59580 dans Moteur et préparation
alors c'est les même piston a une différence le plat as plus de pointe est le bombé plus d accélération un truc comme ca mes il ira t inkiete je suis passer d un plat a un bombé est aucun problème ;) le plus embetant c'est le rodage du piston 50 km <_< -
scooter mbk - yamaha Bas moteur booster HS ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de boostspy dans Moteur et préparation
oui le goujon si il est foirer au dessus ou tu vis l ecrou change le ce sera nikel -
scooter mbk - yamaha configuration All days
alex du 59 a répondu à un(e) question de Bryaan dans Configuration
il font maintenant des raccord comme ca c'est nikel -
scooter mbk - yamaha Scoot qui broute, aucune idée du problème
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de OlivierNitro dans Diagnostic de panne
si ton embrayage cire patine c'est que tes ressort d embrayage sont trop dur est oui remet ta boîte à air c'est le mieux ensuite voit ta bougie avec le 90 pour commencer a l interieur de ta boîte à air c'est comment un coude a 90 deger il te faut un gicleur de 80/85 vis de richesse a 1 tours et demi aiguille au 2 eme cran en partant d en haut ou un rond simple en caoutchouc un 90/92/95 tout depend du scoot est vis de richesse a 1 tours 3/4 aiguille au 2 eme cran en partant d en haut aussi -
scooter mbk - yamaha Perte d'accélération à mi-gaz (broute)
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Toobib dans Diagnostic de panne
Salut , le goujon tu veux dire ? ben cherche plus tu as trouver faut le changer car ta culasse est pas bien plane ce qui fait une prise d air jespere pour toi qu il est pas casser dedans car c'est la galère possible de l enlever mes c'est bien galère si c'est le dessus du filtage c'est bon tu le change est c'est bon ensuite reverifie ta bougie pour voir si tu l avez pas régler avec la prise d air -
Un carburateur neuf consomme t-il moins ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de Low kick dans Admission et carburation
oui il faut bien le régler est comme toi tu es souvent a 2 dessus si niveau variation tes pas tres bien régler ca mouline un peu est joue sur ta consommation -
scooter mbk - yamaha Problème scooter qui part dans les tours
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de aerox17 dans Diagnostic de panne
ressort non mes galet a voir l etat c'est quoi tes réglage variation ? -
scooter mbk - yamaha Conseil pour ma configuration ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de junitro dans Configuration
oui des ressort d embrayage blanc avec le malossi fly clutch il sont avec je pense ;) sur un d origine jaune malossi -
scooter mbk - yamaha scoot qui roule mais se retient
que veut tu dire pour l embrayage user , un plus peformant ? il est d origine avec de bonne garniture bien épaisse -
oui je pense aussi au galet j y est pas encore toucher 4.5 gr trop léger j avai tester je penche pour des 4.7/4.8 gr est refaire ma carburation mes la avec le 95 ma bougie a une bonne couleur -
ok est tu a fait comment pour régler le problème -
scooter mbk - yamaha problème à chaud
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de bylkaa93 dans Diagnostic de panne
de rien ;) -
scooter mbk - yamaha Démarrage électrique ne fonctionne plus
alex du 59 a répondu à un(e) question de SalviaBibs dans Electricité
Salut regarde dans ta boîte a kick est regarde si tout est bien en place a l aide de ca ;) http://forum.motoser...hp?f=36&t=48090 est regarde si ta batterie fonctionne -
+1 est ta consomation changera pas même si tu change de carburateur a moins de mettre un plus petit (12) par exemple -
+1 https://www.scooter-system.fr/forums/f34/46208-prépa-dune-boîte-air-dorigine-bws.html -
scooter mbk - yamaha Trou entre 30 et 40km/h Booster spirit
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de spiritrace dans Diagnostic de panne
oui mes ce n est pas les même pot ;) -
Oui mes les ressort full blanc MALOSSI régle bien tes galet avec des réglable test de 5 a 5.5 gr une fois le bon poids tu achete d autre galet du bon poids est voilà ta variation est régler ensuite si ton scoot a jamais une ségmentation faite récament tu peux la faire aussi ca peu pas faire de mal regarde en même temps le piston voir dans quel etat il est car normalement on le change tous les 10.000 km est ségment a 5000 km je croit en changeant tous les joint moteur il devrait tourner comme une horloge :cool2: -
ok merci pour vos réponse je regarderais tout ca ^^ -
Salut achete des galet réglable pour ce pot il te faut des 5 ou 5.5 gr en ressort full blanc malossi est tu as quoi comme carburateur ? boîte à air ? en gicleur tu devrait tourner a 80/85 avec une boîte à air est vis de richesse a 1 tours et demi si dans ta boîte à air c'est un coude a 90 degrer en caoutchouc si dans ta boîte à air c'est un rond en caoutchouc tout simple ce sera 90/95 comme gicleur est vis de richesse a 1 tours 3/4 voilà -
Salut ca doit être les ressort si il sont toujours d origine a froid il roule bien bonne patatte ect ? -
scooter piaggio - gilera broute seulement quand il est à fond
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Dimii-59 dans Diagnostic de panne
il geule ton scoot à fond ? c'est le pot même qui fait du bruit ? -
des avis s'il vous plaît
