scooter mbk - yamaha Booster s'arrête
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de 0wned dans Diagnostic de panne
il faut regarder ton faisecau voir si tout tes masse sont bien brancher au guidon tu en as un sur le guidon regarde si tout est ok prend un fils fixer sur le guidon que tu fixe sur le bas moteur est test pour voir si ca le fait encore -
scooter mbk - yamaha Gros problème avec mon aerox
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de aerox17 dans Diagnostic de panne
bien régler un 17.5 passe tres bien c'est le minimum après il exploite pas à fond mes bon ca roule tout de même :P -
Salut, ca doit être une mauvaise masse verifie ton faisceau -
pour la béquille tu enleve la goupille est tu tape sur l axe au marteau ça va ce decoincé pour le trait il doit te rester 2 mm au bort oui il faut le faire tout le long oui tu peux utiliser un feutre simple tu fait un trait asser épais si c'est trop léger il te restera plus de trait par exemple 5 mm toute au plus si il sont trop lourd ca fera pareil ou il te restera un trait de 1 mm +/- le but est d avoir 2 mm maxi au bort du variateur voilà -
scooter mbk - yamaha Plus de démarreur électrique
alex du 59 a répondu à un(e) question de Joachim84 dans Electricité
Salut , tu as de la batterie quand tu mes le contact est que tu freine ou mes un clignotant c'est faible ou pas ? -
scooter mbk - yamaha Spirit Mbk a du mal à démarrer
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de YasserFlasher dans Diagnostic de panne
c'est juste le ralentie quoi ton starter est a câble ? regle bien ton câble d accélération est ton ralentie il faut que le boisseau soit légérment lever tres léger est qu il tienne le ralentie -
scooter mbk - yamaha Problême d'embrayage ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de Jazzy dans Variation et transmission
c'est mieux ou c'est pire quand t accélère c'est mieux ou pas si c'est mieux baisse ton gicleur si c'est pire augmente rapel moi ta configuration carburateur ? carburateur de combient aiguille vis de richesse gicleur boîte à air est le raccord dedans -
scooter mbk - yamaha Un bon 70cc à environ 10 ch
alex du 59 a répondu à un(e) question de Thomas83 dans Moteur et préparation
oui après peut être mes après tout dépend quel kit que tu prend si tu en prend un qui monte plus encore dans les tours ca peu casser est parce que tu était aussi avec un 17.5 donc tu l exploite pas à fond a moins de garder ton 17.5 pour pas aller vraiment trop trop haut dans les tours -
scooter mbk - yamaha perte de puissance à chaud
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de joss45 dans Diagnostic de panne
de rien bon courage ;) -
scooter mbk - yamaha booster qui ne tient pas le ralenti après avoir tiré dedans
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de johns dans Diagnostic de panne
oui retend ton câble il doit être trop bas ceux qui fait que ton boisseau reste trop bas est regle aussi ton ralentie le boisseau doit être légérment remonter un tout petit peu pour qu il tienne le ralentie ta bougie est comment ton carburateur est bien régler aussi ? -
ha ben la non si tu as 2 réservoir c'est bon alors je penser que tu fesait tes mélange directement dans le réservoir ok tu prend quoi comme huile ? donc c'est ton carburateur qui doit être mal régler c'est quoi ta configuration carburateur boîte à air /aiguille/ gicleur /vis de richesse ? si tu sais est ta configuration complète -
peut être que tu le fait beaucoup rouler poignée dans l angle dans de longue ligne droite est que les ressort comme il sont d origine ils use rapidement je pense que ca doit être ca les ressort d mebrayage est de pousser si tu es tout d ot=rigine débrider passe en full blanc malossi embrayage est pousser pour les ressort d embrayage il t en faut pour embrayage d origine le pack avec les blanc /jaune est vert -
il faut refaire ton mélange vider ton réservoir est recommencer sert toi de ce tutoriel pour ton mélange -
les vilebrequin d'origine tienne jusqu'a 12 000trs/min si je me souviens bien,il peut tenir avec ton kit si tu n'est jamais à fond (et c'est dommage )mais il finira par lâcher a un moment si ton vilebrequin d origine a beaucoup de km, change le car il cassera, si après ton vilebrequin et neuf il teindra mais finira par lâcher a un moment a l autre -
peut être les ressort d embrayage est de pousser trop mou d origine il sont tres mou a froid il part bien -
ben après tout dépend de la configuration si tu as un carburateur de 17.5 tu montera pas aussi haut dans les tours je pense après si tu passe en 21 la c'est asser risquer tu peux tout peter le mieux est de changer de vilebrequin roulement -
ben ca doit être tes ressort d embrayage alors il gere le départ de 0 a 25 km/h il as plus de pattate sur cette plage la ?. -
scooter peugeot Cherche pot haut régime
alex du 59 a répondu à un(e) question de kHRUMP dans Échappement
c'est que tu dois être mal régler car c'est 2 pot sont excelent après tu as le Stage6 yasuni r ect.... est bien sur le conti chr v3 est un tres bon pot pour la pointe -
ben si ta bougie est de bonne couleur c'est pas le carburateur si tu as de la compression est que tu perd pas de perf a chaud comme a froid c'est pas ca non plus ca doit être les ressort car d origine il sont mou a froid tu as pas de perte ? -
même a peu pres tu sais pas ? tu as déjà changer les roulement ? -
donc si tu as pas de trou dans l accélération c'est que c'est bon pour le carburateur -
ok chocolat clair ou foncer ? il faut verifier ta bougie bien chaude après juste avoir rouler avec tu fait une pointe de 300 mettre environ tu coupe le contact tu freine est tu regarde direct -
oui dur a dire la vitesse réel tout dépend des réglage des pieces sur ton scoot ect... ton scoot a combient de km en tout pour savoir si ta bielle tiendra ou pas -
réglage carburateur tu dois être trop riche est peut être trop d huile oui pour origine c'est 2 % je croit a comfirmer -
marron comment fait une toff elle doit être comme ca
