alex du 59
  1. ben les ressort ce ramolie a chaud est d origine c'est bien des 6.5 gr
  2. oui parce qu il lon tester a froid mes il on pas verifier comment il est a chaud ta pu verifier la couleur de ta bougie
  3. si tu as des trou d accélération a chaud c'est que tu dois être trop riche jpense ca pourrait être les ressort aussi mes comme tu as pas beaucoup de km il doivent être encore bon a chaud il ce dilate le mieux serait de mettre des ressort full blanc malossi avec les galet d origine 6.5 gr
  4. oui +1 pour du full jaune malossi c'est un pot qui marche dans les tours est galet autour de 5 gr
  5. je connais pas ce pot mes je dirait full rouge malossi est galet autours de 5 gr
  6. oui boîte air cc est mieux une durite qui passe de la boîte quel durite il y aurrai une durite sur la boîte à air ? sur les nouveau model non ?
  7. normalement pour une lampe tu as 2 fils verifie
  8. ben le mieux c'est une boîte à air cornet c'est la merde tu comsomme fait du bruit pour rien est tu devra rerégler ton carburateur si la boîte à air est bien fixer elle bouge plus
  9. Salut il y as un super tutoriel sur ca dans la partie Tutoriels et guides pratiquestient voilà :cool2:
  10. Salut , tu as mis les 2 vis en dessous de la boîte à air fixer au bas moteur ? elle est bien emboîter sur le carburateur tu as le collier de serrage derriere le raccord a mettre derriere au coter branchement sur le carburateur
  11. Salut, tu as quel gicleur tu devrait tourner entre 80/85 vis de richesse a 1 tours et demi aiguille au 3 eme cran
  12. tu prend un fil bleu est un vert tu les mes ensemble l autre pareil est tu les branche sur le faisceau sur le fil noir est l autre vert du faisceau
  13. je sais pas normalement il y en as que 2 peut être une masse
  14. tu aurrai pas une pince bloc avec ca tu le sert sur l ecrou est tu tape a terre pour desserrer l ecrou en suite tu tassoie sur une chaise par exemple tu desserre l ecrou a la main est tu leve doucement les pied est voilà c'est ouvert est pour remonter dans le sens inverse
  15. tout dépend comment tu rouler avec si tu le monter pas brusquement dans les tours c'est bon mes une ségmentation aussi ca fait pas de mal
  16. le yasuni Z mes le mieux est le R après tu as d autre pot comme le Stage6 pro réplica ou autre
  17. Salut oui tu peux tester de mettre de l essence dans le puit de la bougie pour amorcer est non ta pas besoin de batterie par contre si il as 3/4 ans qu il as pas rouler ben tu peux déjà vider le réservoir d essence ,d huile ,nettoyer les durite, carburateur ,mettre de lessence frais et mettre une nouvelle bougie
  18. oui c'est bien ca un 3 eme sous le scoot ? tu en as 2 normalement un noir est un rouge pour le moteur du démarreur il est de quel couleur fait une photo au pire
  19. ok ben pour ca tu démonte ton variateur est tu regarde l embrayage quel ressort de poussée tu as est les 3 petit sert toi d un petit mirroir que tu glisse sous la cloche avec une lampe pour voir quel couleur sont il est pour le carburateur tu enleve le carburateur de la pipe d admission est tu démonte la cuve noir en plastique tenu pas 2 vis une fois ca enlever tu regarde c'est ecrit sur la plus grosse vis d oré c'est un combient
  20. ben ca tu en as un pour l allumage est l autre pour le démarreur élélctrique qui ce branche sur le faisceau électrique
  21. ha oui c'est vrai tu as pas une cle de 21 plate
  22. oui donc il doit être trop dur pour ta configuration il te faudrai un jaune malossi est rerégler tes galet
  23. verifie la couleur de ta bougie au pire fait une photo on te dira si tu es bien régler
  24. le ressort est rouge le gros ? si oui il doit être trop dur je pense un jaune malossi serait mieux est les 3 petit tu sais ? regarde sur ton variateur si ta courroie monte bien toute en haut
  25. je cherche parce que je connais pas ce pot est apparament elle serait belle est bien dans le corps du pot :o sinon tu peux peut être demander a un pro ou le faire toi même si tu as ceux qu il faut pour le ressouder
