talak26
Tout ce qui a été posté par talak26
  1. J'ai édité Paulztw :p et non jamais x)
  2. C'est bon j'ai un peu bourriné et il est venu ^^. Bon les gars maintenant j'aimerai savoir, le câble qui part du stator il est relié ou et à quoi ? Si quelqu'un a une photo sa serai encore mieux :D Là j'ai viré ma roue arrière, le BM et juste tenu par l'amortisseur, les 2 vis qui le tienne au cadre et l'axe.
  3. Vous allez pleurer :p j'ai réussi a enlever l'écrou grâce a la douille et je m’aperçois que le pat de vis de mon volant magnétique est mort du coup impossible de mettre l'arrache --"
  4. Oui j'ai test la douille ! Ben je vais test mais chaud..
  5. C'est impossible a retirer il est de plus en plus rond..bon j'ai besoin d'une méthode bourrin pour le retirer quitte à le bousiller mais je veux pas détériorer mon petit allumage tout neuf qui m'a coûté cher :D2 Des idées ?
  6. Ouai j'ai essayé la douille elle tourne aussi autour de l'écrou a force...
  7. Quand je dis rond j'exagère un peu mais la clé finit par tournée...je vais retenter le coups demain et en plus cet écrou et dur d'accès vue qu'il se trouve au centre du volant magnétique.. non j'ai pas souvent de chance avec se scoot.. ^^
  8. C'est vrai, certain arrive vraiment à faire des trucs sympa. Fin mon projet se base surtout sur la partie moteur de mon Tkr :p
  9. Je n'ai pas ces outils ^^
  10. Ces conn*** y mon serré mon écrou d'allumage à fond..impossible de l'enlever, l'écrou est rond..je fais comment :(
  11. J'ai une pompe à huile électrique moi et la pompe à air vue que mon scoot été catalysé. Et en démontant le kit on voit la 3em masse du vilebrequin ^^ . Je veux juste savoir, sur moteur euro 2 les vilebrequin sont identiques sur speedfight et Tkr ?
  12. Trop chère. 154 € avec la 3em masse. Comment je vérifie. J'ai la trappe pour la pompe à air, ça se présente comme sa :
  13. Oui ça fait mal. Au lieu de sa je vais proprement démonter mon kit demain puis tomber mon BM et commencer à regarder :)
  14. Ta bien raison.
  15. Mince...bon je verrai.
  16. Sa te fait pas peu ^^ ? J’espère que je peux rouler aux moins 2 semaines comme sa en attendant le vilebrequin.
  17. Je vais bientôt changer roulements et vilebrequin de toute façon donc j'en profiterai pour voir ^^
  18. Je vais prendre les joints stage6 pour 6€ avec des roulements et spy C4 stage6 ;)
  19. Ben c'est niquel, là jvai attendre que l'argent rentre puis dans max 2 semaines je commande. Merci tu m'a beaucoup aidé !
  20. Mais ces joints ci : http://www.scooter-center.com/product/R100683520/Gasket+set+engine+BGM+ORIGINAL+Peugeot+50+cc+AC+vertical?cat=A_PEUGEOT_métalX50FURIOUS&catmatch=CAT_ERSATZTEILE_DICHTUNG Ils iraient très bien non ?
  21. Donc pas besoin de pâte à joint ? Juste le joint en papier ? En tous cas merci c'est génial ! :)
  22. Oui mais je trouve nul part sur le net à moins de 16€ :(
  23. Je vais peut être pas m'amuser à acheter une pochette de joint à chaque remontage..à moins que tu me trouve des joints athéna qui vont sur Tkr ^^ et pour moins de 16€ fdp inclu
  24. Je peux démonter mon kit sans avoir à changer tous les joins ?
